Заглавная буква и замена
dr1m
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:39 |
Стал разбираться глубже в exel и теперь нужно: Пример строки: "и лишь ваша преогромнейшая скромность скрывает это. "; 1) в этом примере нужно сделать чтобы первое слово было с заглавной буквы 2) все буквы "с" заменить на "р" Пример строки как нужно: "И лишь ваша преогромнейшая р кромнор ть р крывает это. "; Заранее спасибо!!!
Стал разбираться глубже в exel и теперь нужно: Пример строки: "и лишь ваша преогромнейшая скромность скрывает это. "; 1) в этом примере нужно сделать чтобы первое слово было с заглавной буквы 2) все буквы "с" заменить на "р" Пример строки как нужно: "И лишь ваша преогромнейшая р кромнор ть р крывает это. "; Заранее спасибо!!! dr1m
Сообщение Стал разбираться глубже в exel и теперь нужно: Пример строки: "и лишь ваша преогромнейшая скромность скрывает это. "; 1) в этом примере нужно сделать чтобы первое слово было с заглавной буквы 2) все буквы "с" заменить на "р" Пример строки как нужно: "И лишь ваша преогромнейшая р кромнор ть р крывает это. "; Заранее спасибо!!! Автор - dr1m Дата добавления - 11.06.2014 в 14:39
Nic70y
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:45 |
вариант:Код
=ПРОПНАЧ(ЛЕВБ(A1))&ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(A1;"с";"р");ДЛСТР(A1)-1)
это если в оригинале нет кавычек.
вариант:Код
это если в оригинале нет кавычек. Nic70y
Сообщение вариант:Код
это если в оригинале нет кавычек. Автор - Nic70y Дата добавления - 11.06.2014 в 14:45
dr1m
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:50 |
Спасибо Самое оно!!!!
Спасибо Самое оно!!!! dr1m
Сообщение Спасибо Самое оно!!!! Автор - dr1m Дата добавления - 11.06.2014 в 14:50
Rioran
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:53 |
Nic70y , а что такое ЛЕВБ и ПРАВБ? У меня на 2010 Excel такого нет.
Nic70y , а что такое ЛЕВБ и ПРАВБ? У меня на 2010 Excel такого нет.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение Nic70y , а что такое ЛЕВБ и ПРАВБ? У меня на 2010 Excel такого нет.Автор - Rioran Дата добавления - 11.06.2014 в 14:53
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:58 |
китин
Дата: Среда, 11.06.2014, 14:59 |
Rioran , в справке есть.это тоже самое(почти)что и ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ.
Rioran , в справке есть.это тоже самое(почти)что и ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ.китин
Сообщение Rioran , в справке есть.это тоже самое(почти)что и ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ.Автор - китин Дата добавления - 11.06.2014 в 14:59
Rioran
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:09 |
_Boroda_ , китин , спасибо, ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ знаем, просто функции из примера Nic70y у меня нет в списке доступных функций.
_Boroda_ , китин , спасибо, ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ знаем, просто функции из примера Nic70y у меня нет в списке доступных функций.Rioran
Сообщение _Boroda_ , китин , спасибо, ЛЕВСИМВ и ПРАВСИМВ знаем, просто функции из примера Nic70y у меня нет в списке доступных функций.Автор - Rioran Дата добавления - 11.06.2014 в 15:09
dr1m
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:13 |
А если нужно заменить "+" на "", эта функция работает, но если + в самом начале строки, он его не убирает, а должен [moder]А если прочитать Правила форума, то модератор ругаться не будет. Где пример в Excel?
А если нужно заменить "+" на "", эта функция работает, но если + в самом начале строки, он его не убирает, а должен [moder]А если прочитать Правила форума, то модератор ругаться не будет. Где пример в Excel? dr1m
Сообщение А если нужно заменить "+" на "", эта функция работает, но если + в самом начале строки, он его не убирает, а должен [moder]А если прочитать Правила форума, то модератор ругаться не будет. Где пример в Excel? Автор - dr1m Дата добавления - 11.06.2014 в 15:13
dr1m
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:29 |
строка 2 и 12 по разному выводит, хотя формула одна, там все портит знак "="
строка 2 и 12 по разному выводит, хотя формула одна, там все портит знак "=" dr1m
Сообщение строка 2 и 12 по разному выводит, хотя формула одна, там все портит знак "=" Автор - dr1m Дата добавления - 11.06.2014 в 15:29
SkyPro
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:33 |
Формат ячейки поставьте текстовый и удалите пробел.
Формат ячейки поставьте текстовый и удалите пробел. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение Формат ячейки поставьте текстовый и удалите пробел. Автор - SkyPro Дата добавления - 11.06.2014 в 15:33
dr1m
Дата: Среда, 11.06.2014, 15:38 |
Поставил, не помогло
Поставил, не помогло dr1m
Сообщение Поставил, не помогло Автор - dr1m Дата добавления - 11.06.2014 в 15:38
Nic70y
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:01 |
так?
К сообщению приложен файл:
18-5.xls
(14.0 Kb)
Сообщение так? Автор - Nic70y Дата добавления - 11.06.2014 в 16:01
dr1m
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:04 |
Класс вот теперь все ок!!!
Класс вот теперь все ок!!! dr1m
Сообщение Класс вот теперь все ок!!! Автор - dr1m Дата добавления - 11.06.2014 в 16:04
