= Мир MS Excel/Среднее значение по нескольким критериям из внешнего файла - Мир MS Excel
Weaver Дата: Среда, 11.06.2014, 14:42 | Сообщение № 1
Добрый день,
Есть задача по подсчету среднего значения данных во внешнем файле с критерием поиска по условному имени. Примеры во вложении.
Спасибо
К сообщению приложен файл: Statistic_all.xls (46.0 Kb) · pu1_10.06.2014.xls (51.0 Kb)
СообщениеДобрый день,
Спасибо
Автор - Weaver
Дата добавления - 11.06.2014 в 14:42
amfor Дата: Среда, 11.06.2014, 14:54 | Сообщение № 2
Репутация: 75 ±
К сообщению приложен файл: 2668524.xls (51.0 Kb) · 2725493.xls (55.5 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Среда, 11.06.2014, 15:22
Сообщение?
Автор - amfor
Дата добавления - 11.06.2014 в 14:54
Weaver Дата: Среда, 11.06.2014, 15:09 | Сообщение № 3
Прошу прощение за не полное объяснение.
В файле "statistic_all" в столбец "Ср. знач.", соответствующее имени "pu1kp002", должно добавляться среднее значение из столбца "level" в файле "pu1_10.06.2014" имеющее имя "pu1kp002" и т.д.
К сообщению приложен файл: 9747539.xls (43.5 Kb)
СообщениеПрошу прощение за не полное объяснение.
Автор - Weaver
Дата добавления - 11.06.2014 в 15:09
Weaver Дата: Среда, 11.06.2014, 15:13 | Сообщение № 4
Количество строк с именем "pu1kp002" в файле "pu1_10.06.2014" может периодически меняться, поэтому их нужно искать в столбце "name" и из найденных строк высчитывать среднее значение.
СообщениеКоличество строк с именем "pu1kp002" в файле "pu1_10.06.2014" может периодически меняться, поэтому их нужно искать в столбце "name" и из найденных строк высчитывать среднее значение.
Автор - Weaver
Дата добавления - 11.06.2014 в 15:13
Pelena Дата: Среда, 11.06.2014, 16:05 | Сообщение № 5
Файл от amfor так и считает.
Ещё вариант, который работает с закрытой книгой pu1_10.06.2014.xls
К сообщению приложен файл: 2939504.xls (56.0 Kb)
СообщениеФайл от amfor так и считает.
Дата добавления - 11.06.2014 в 16:05
Weaver Дата: Среда, 11.06.2014, 16:44 | Сообщение № 6
Все работает. Вопрос закрыт. Спасибо.
СообщениеВсе работает. Вопрос закрыт. Спасибо.
Автор - Weaver
Дата добавления - 11.06.2014 в 16:44
Weaver Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:17 | Сообщение № 7
Доброе утро,
Вопрос снова открыт. В дополнение к выше описанному необходимо добавить критерий подсчета среднего значения, а именно:
1. если среди подсчитываемых значений есть нулевые, то их в расчете не учитывать. Поиск не нулевых значений можно производить по столбцу "Статус" в файле "2014-06-15_pu1_level.xls" - его значение будет "OK" (на латинице);
2. второе критерий, если все значения в подсчитываемом диапазоне являются нулевыми, то необходимо возвращать вместо среднего произвольный текст. Например "Н/Д" (т.е. "Нет данных").
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 2014-06-15_pu1_.xls (20.7 Kb) · State.xlsx (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал Weaver - Вторник, 17.06.2014, 09:17
СообщениеДоброе утро,
Спасибо.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.06.2014 в 09:17
amfor Дата: Вторник, 17.06.2014, 09:38 | Сообщение № 8
Репутация: 75 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 0844760.xls (21.6 Kb)
СообщениеТак?
Автор - amfor
Дата добавления - 17.06.2014 в 09:38
Weaver Дата: Вторник, 17.06.2014, 10:46 | Сообщение № 9
Да. Все реализовано как и требовалось.
Большое спасибо.
Вопрос закрыт.
СообщениеДа. Все реализовано как и требовалось.
Большое спасибо.
Вопрос закрыт.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.06.2014 в 10:46
Weaver Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:23 | Сообщение № 10
И снова вопрос открыт. К сожалению я был не в курсе, что одна или несколько примененных в решении функций (сообщение №8) не работает с закрытой книгой, а это важный аспект.
Что можно по этому поводу предпринять?
Спасибо.
СообщениеИ снова вопрос открыт. К сожалению я был не в курсе, что одна или несколько примененных в решении функций (сообщение №8) не работает с закрытой книгой, а это важный аспект.
Спасибо.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:23
amfor Дата: Вторник, 17.06.2014, 11:52 | Сообщение № 11
Репутация: 75 ±
Может так?
К сообщению приложен файл: 4243950.xls (21.0 Kb) · 7851023.xlsx (22.7 Kb)
СообщениеМожет так?
Автор - amfor
Дата добавления - 17.06.2014 в 11:52
Weaver Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:06 | Сообщение № 12
amfor, да, все отлично работает.
Еще раз спасибо за помощь.
Вопрос закрыт.
Сообщениеamfor, да, все отлично работает.
Вопрос закрыт.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.06.2014 в 12:06
Weaver Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:41 | Сообщение № 13
Вопрос снова актуален. Прямо проклятие какое-то.
В представленной в сообщении №11 формуле иногда происходит не корректное вычисление среднего значения. Пример во вложении.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: temp_state.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеВопрос снова актуален. Прямо проклятие какое-то.
Спасибо.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.06.2014 в 13:41
amfor Дата: Вторник, 17.06.2014, 13:55 | Сообщение № 14
Репутация: 75 ±
Так?
К сообщению приложен файл: 8117327.xlsx (12.0 Kb)
СообщениеТак?
Автор - amfor
Дата добавления - 17.06.2014 в 13:55
Weaver Дата: Вторник, 17.06.2014, 14:16 | Сообщение № 15
Почти так. В данном случае не выполняется условие если все значения равны нулю. Но тут я разобрался как поправить.
И снова спасибо за помощь.
Надеюсь вопрос наконец-то закрыт.
СообщениеПочти так. В данном случае не выполняется условие если все значения равны нулю. Но тут я разобрался как поправить.
Автор - Weaver
Дата добавления - 17.06.2014 в 14:16
