Павел25
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:24 |
Добрый день. Уже день бьюсь над задачей. Может поможет кто ее решить. Необходимо из таблицы (Лист1), перенести данные в таблицу(Лист2). А точнее. В таблице (Лист2) в ячейках должна быть "формула" которая сравнивала "Фамилию", "Дату с датой начала" и согласно этим данным переносила нужные значения с таблицы (Лист 1). Возможно это очень просто, но я повис.
Добрый день. Уже день бьюсь над задачей. Может поможет кто ее решить. Необходимо из таблицы (Лист1), перенести данные в таблицу(Лист2). А точнее. В таблице (Лист2) в ячейках должна быть "формула" которая сравнивала "Фамилию", "Дату с датой начала" и согласно этим данным переносила нужные значения с таблицы (Лист 1). Возможно это очень просто, но я повис. Павел25
Сообщение Добрый день. Уже день бьюсь над задачей. Может поможет кто ее решить. Необходимо из таблицы (Лист1), перенести данные в таблицу(Лист2). А точнее. В таблице (Лист2) в ячейках должна быть "формула" которая сравнивала "Фамилию", "Дату с датой начала" и согласно этим данным переносила нужные значения с таблицы (Лист 1). Возможно это очень просто, но я повис. Автор - Павел25 Дата добавления - 11.06.2014 в 16:24
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:32 |
Так нужно? Ошибку вижу. Сейчас поправлю Поправил. Файл перевложил
Так нужно? Ошибку вижу. Сейчас поправлю Поправил. Файл перевложил _Boroda_
Сообщение Так нужно? Ошибку вижу. Сейчас поправлю Поправил. Файл перевложил Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.06.2014 в 16:32
Hugo
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:38 |
1.Формулы ничего перенести не могут. Вернуть значение/скопировать - это могут. 2.Объединение - зло. Или убрать, или обработать чтоб не было пустот в строках в A. 3.Что за даты? 4.Вообще я по формулам пас, но возможно поможет индекс(поикпоз) или может ещё туда применить суммпроизв() как-то... 5.Макросом легко. Но не сейчас.
1.Формулы ничего перенести не могут. Вернуть значение/скопировать - это могут. 2.Объединение - зло. Или убрать, или обработать чтоб не было пустот в строках в A. 3.Что за даты? 4.Вообще я по формулам пас, но возможно поможет индекс(поикпоз) или может ещё туда применить суммпроизв() как-то... 5.Макросом легко. Но не сейчас. Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение 1.Формулы ничего перенести не могут. Вернуть значение/скопировать - это могут. 2.Объединение - зло. Или убрать, или обработать чтоб не было пустот в строках в A. 3.Что за даты? 4.Вообще я по формулам пас, но возможно поможет индекс(поикпоз) или может ещё туда применить суммпроизв() как-то... 5.Макросом легко. Но не сейчас. Автор - Hugo Дата добавления - 11.06.2014 в 16:38
Павел25
Дата: Среда, 11.06.2014, 16:49 |
Я понял что Excel я ни** знаю. Спасибо. Будем дальше разбираться.
Я понял что Excel я ни** знаю. Спасибо. Будем дальше разбираться.Павел25
Я понял что Excel я ни** знаю. Спасибо. Будем дальше разбираться.Автор - Павел25 Дата добавления - 11.06.2014 в 16:49
Hugo
Дата: Среда, 11.06.2014, 17:04 |
Как вариант (используя номера в A): В D3: Код
=INDEX(Лист1!$C$2:$C$8,IF(SUMPRODUCT((Лист1!$H$2:$H$7=$D$2)*(Лист1!$K$2:$K$7=A3)*Лист1!$A$2:$A$7)>0,SUMPRODUCT((Лист1!$H$2:$H$7=$D$2)*(Лист1 !$K$2:$K$7=A3)*Лист1!$A$2:$A$7),7),1)
что-то глючит движок, так хотел: [vba]Код
[/vba] А на первом листе в восьмую строку забить что-то типа "всё пропало, конец..."
[/vba] А на первом листе в восьмую строку забить что-то типа "всё пропало, конец..." Hugo
Сообщение Как вариант (используя номера в A): В D3: Код
[/vba] А на первом листе в восьмую строку забить что-то типа "всё пропало, конец..." Автор - Hugo Дата добавления - 11.06.2014 в 17:04
