Как привязать один лист к другому
Sobirjon
Дата: Суббота, 21.06.2014, 17:58 |
Доброго времени суток. Есть бланк заказа (это лист1) и есть фурнитуры (лист2). Так можно ли связать эти два листа таким образом чтоб когда на лист2 (фурнитуры) забивается количество наименования, примере столбец "Е", в лист1 (бланк заказа) появился полностью данные касаемо этой строки, (Наименования-стоимость-количество)
Доброго времени суток. Есть бланк заказа (это лист1) и есть фурнитуры (лист2). Так можно ли связать эти два листа таким образом чтоб когда на лист2 (фурнитуры) забивается количество наименования, примере столбец "Е", в лист1 (бланк заказа) появился полностью данные касаемо этой строки, (Наименования-стоимость-количество) Sobirjon
Сообщение Доброго времени суток. Есть бланк заказа (это лист1) и есть фурнитуры (лист2). Так можно ли связать эти два листа таким образом чтоб когда на лист2 (фурнитуры) забивается количество наименования, примере столбец "Е", в лист1 (бланк заказа) появился полностью данные касаемо этой строки, (Наименования-стоимость-количество) Автор - Sobirjon Дата добавления - 21.06.2014 в 17:58
Nic70y
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 10:57 |
Sobirjon
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 11:43 |
Да все получил, Спасибо огромное/ Может кто еще зайдет с таким вопросом, выкладываю формулы. Еще примеры по мимо прикрепленного: 1) Код
=ЕСЛИ(E5;МАКС($B$4:B4)+1)
=ЕСЛИ(СТРОКА(A1)>МАКС(Лист2!$B$5:$B$41);"";ВПР(СТРОКА(A1);Лист2!$B$5:$E$41;СТОЛБЕЦ(B1);))
2)корректировка формулы с ячейки C8 Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(СТРОКА(C1);Лист2!$B$5:$E$41;СТОЛБЕЦ(B1);0);"")
Sobirjon
Сообщение Да все получил, Спасибо огромное/ Может кто еще зайдет с таким вопросом, выкладываю формулы. Еще примеры по мимо прикрепленного: 1) Код
Автор - Sobirjon Дата добавления - 22.06.2014 в 11:43
AlexM
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:07 |
Еще так можно. Формула массива в С8Код
=ИНДЕКС(Лист2!C$1:C$99;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(НЕ(ЕОШ(1/Лист2!$E$1:$E$99));СТРОКА(A$1:A$99));СТРОКА(A1)))
Ошибка спрятана УФ
Ошибка спрятана УФ AlexM
Сообщение Еще так можно. Формула массива в С8Код
Ошибка спрятана УФ Автор - AlexM Дата добавления - 22.06.2014 в 12:07
Sobirjon
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 12:28 |
AlexM Спасибо, тоже хороший вариант.
AlexM Спасибо, тоже хороший вариант.Sobirjon
Сообщение AlexM Спасибо, тоже хороший вариант.Автор - Sobirjon Дата добавления - 22.06.2014 в 12:28
Дата: Воскресенье, 22.06.2014, 15:32 |
Еще вариант. Не формула массива Код
=ПРОСМОТР(2;1/Лист2!$E$5:$E$41/ЕНД(ПОИСКПОЗ(Лист2!$C$5:$C$41;$C$7:$C7;));Лист2!C$5:C$41)
Сообщение Еще вариант. Не формула массива Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.06.2014 в 15:32
