= Мир MS Excel/Разнести значения по ячейкам - Мир MS Excel
122334boss Дата: Вторник, 24.06.2014, 18:40 | Сообщение № 1
Добрый день, форумчане!
Помогите разнести текстовые значения из одной ячейки по нескольким, визуально в прикрепленном примере.
Функция текст по столбцам не работает, точнее не совсем подходит, потому что значения, которые нужно разнести, заполнены не в полном объеме и не в одинаковой последовательности.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 5741730.xlsx (10.9 Kb)
СообщениеДобрый день, форумчане!
Заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 24.06.2014 в 18:40
AlexM Дата: Вторник, 24.06.2014, 19:46 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Сделать так можно, но очень не красивые формулы получаются.
К сообщению приложен файл: 5741730_new.xls (31.5 Kb)
СообщениеСделать так можно, но очень не красивые формулы получаются.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.06.2014 в 19:46
122334boss Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:27 | Сообщение № 3
AlexM,
Пускай формула немного сложная (для меня если честно не понятная), но в очередной раз вы меня спасаете. Вам огромное человеческое спасибо!
можно один не скромный вопрос: "очень хочу понять как работает excel, не на столько глобально как ваш уровень, но хотелось бы уловить некоторые хитрости, у вас можно получить мастер класс?"
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:27
AlexM Дата: Вторник, 24.06.2014, 22:53 | Сообщение № 4
Репутация: 1130 ±
Я сам на этом форум захожу получить мастер класс. Полученные знания использую для ответа на вопросы.
Лучший способ закрепить полученные знания, это передать их.
Формулы в C:G определяют позицию заголовка столбца в строке описания товара из столбца А, например "Материал лезвия". К номеру позиции прибавляем длину заголовка. Получаем позицию названия материала лезвия. От этой позиции в исходной строке ищем точку. По ней определяем из скольких символов состоит название материала. Функция ПСТР() извлекает фрагмент с названием материала из исходной строки.
В C3:D4 формулы вернули ошибку, которую скрыл условным форматированием.
В последнем столбце в исходную строку подставляем пустую строку "" вместо полученных строк с заголовками.
Вкратце так.
СообщениеЯ сам на этом форум захожу получить мастер класс. Полученные знания использую для ответа на вопросы.
Вкратце так.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.06.2014 в 22:53
122334boss Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:32 | Сообщение № 5
AlexM,
В любом случае спасибо. Принцип я разобрал, правда формулу не понял. А не подскажите ссылочку, где можно почитать принцип работы функций с примерами. Охота самому разбираться, чтобы в рабочих моментах не было трудностей.
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 24.06.2014 в 23:32
AlexM Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:38 | Сообщение № 6
Репутация: 1130 ±
В Excel есть встроенная справка. При выборе функции через мастер функций, вы можете кликнуть на ссылку справки.
СообщениеВ Excel есть встроенная справка. При выборе функции через мастер функций, вы можете кликнуть на ссылку справки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.06.2014 в 23:38
122334boss Дата: Вторник, 24.06.2014, 23:51 | Сообщение № 7
AlexM,
я знаю, но там принцип работы формулы, но меня больше интересует какую функцию можно использовать в том или ином случае.
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 24.06.2014 в 23:51
AlexM Дата: Среда, 25.06.2014, 08:57 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
[offtop]Вариантов решения задачи, как правило несколько. Какие использовать функции зависит в основном от опыта. В вашем варианте было бы интереснее сделать свою функцию (функции пользователя) у которой два аргумента: ячейка столбца А и заголовок столбца C:G. Функции пользователя создают на встроенном в Excel языке программирования VBA.
Сообщение[offtop]Вариантов решения задачи, как правило несколько. Какие использовать функции зависит в основном от опыта. В вашем варианте было бы интереснее сделать свою функцию (функции пользователя) у которой два аргумента: ячейка столбца А и заголовок столбца C:G. Функции пользователя создают на встроенном в Excel языке программирования VBA.
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.06.2014 в 08:57
122334boss Дата: Среда, 25.06.2014, 09:16 | Сообщение № 9
AlexM,
Спасибо, буду изучать.
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 25.06.2014 в 09:16
AlexM Дата: Среда, 25.06.2014, 14:04 | Сообщение № 10
Репутация: 1130 ±
Что такое функция пользователя для вашей задачи.
В исходных строках Название характеристики и характеристика разделены двоеточием и пробелом, а некоторые разделены только пробелом. Для упрощения кода сделал везде с двоеточием.
Функция вставляется в Module1[vba]
Function Boss(Source_String As Range, Characteristic As Range) As String
Dim Source_Str As String, ps As Long, pl As Long
If Characteristic = "Описание" Then
     Source_Str = Source_String.Value
     For Each iCell In Range(Cells(Source_String.Row, 3), Cells(Source_String.Row, 7))
         Source_Str = Replace(Source_Str, IIf(iCell = "", "", Cells(2, iCell.Column) & ": " & iCell & "."), "")
     Boss = Trim(Source_Str)
Else
     ps = InStr(Source_String, Characteristic)
     If ps = 0 Then Boss = "": Exit Function
     pl = InStr(ps, Source_String, ".") - InStr(Source_String, Characteristic)
     Boss = Trim(Mid(Source_String, ps + Len(Characteristic) + 1, pl - Len(Characteristic) - 1))
End Function
У вашей пользовательской функции "Boss" два аргумента, о которых я писал в предыдущем сообщении. Для ячейки С3 так
=Boss($A3;C$2)
Затем протягиваете по таблице.
Для работы функции надо разрешить работу макросов.
К сообщению приложен файл: 5741730_new1.xls (45.5 Kb)
СообщениеЧто такое функция пользователя для вашей задачи.
Else
End Function
=Boss($A3;C$2)
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:04
122334boss Дата: Среда, 25.06.2014, 17:21 | Сообщение № 11
AlexM,
для понимания выше изложенного мне нужно наверное неделя, чтобы вообще понять как это работает. В любом случае спасибо, будет чем заняться в свободное время.
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 25.06.2014 в 17:21
122334boss Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:43 | Сообщение № 12
AlexM,
начал методом подбора смотреть как работает ваша формула, подставил другие значения и не могу понять почему не получилось в последнем столбике (я прикрепил файл). Подскажите, на что нужно обратить внимание?
СообщениеAlexM,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 26.06.2014 в 12:43
122334boss Дата: Четверг, 26.06.2014, 12:46 | Сообщение № 13
AlexM,
прикрепленный файл
К сообщению приложен файл: 3832643.xls (28.5 Kb)
СообщениеAlexM,
прикрепленный файл
Автор - 122334boss
Дата добавления - 26.06.2014 в 12:46
AlexM Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:14 | Сообщение № 14
Репутация: 1130 ±
У вас изменился формат, появились теги <br>, в числах разделитель точка, вместо запятой, вместо двоеточий дефис и заголовки поменялись.
Формулы и программы будут работать, если формат всегда один.
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.06.2014 в 13:14
122334boss Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:23 | Сообщение № 15
AlexM,
исправил все работает...
спасибо.
СообщениеAlexM,
спасибо.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 26.06.2014 в 13:23
