= Мир MS Excel/Отчет, стоимость в зависимости от вида техники и потребителя - Мир MS Excel
Gri Дата: Среда, 25.06.2014, 12:44 | Сообщение № 1
Помогите с формулой на листе 2.
Имеется несколько видов техники и несколько потребителей этой техники.
Хотелось бы автоматически получать стоимость работ, в зависимости от выбранной техники и потребителя из списка данных.
На моем примере в необходимо в столбец G листа "Отчет по потребителям" подставлять стоимость из столбцов D либо E в зависимости от двух пунктов - Техника и Юрлицо-Физлицо.
Например Камаз+Юрлицо=2000 или Камаз+Физлицо=1000
СообщениеПомогите с формулой на листе 2.
Автор - Gri
Дата добавления - 25.06.2014 в 12:44
igrtsk Дата: Среда, 25.06.2014, 12:55 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Хотелось бы увидеть хоть какой-нибудь лист B)
Автор - igrtsk
Дата добавления - 25.06.2014 в 12:55
Gri Дата: Среда, 25.06.2014, 13:04 | Сообщение № 3
Вроде бы прикреплял, попытка 2
К сообщению приложен файл: 3224423.xlsx (35.5 Kb)
СообщениеВроде бы прикреплял, попытка 2
Автор - Gri
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:04
shurikus Дата: Среда, 25.06.2014, 13:21 | Сообщение № 4
Репутация: 44 ±
Как вариант можно попробовать так:
=ИНДЕКС(Данные!$D$1:$E$7;ПОИСКПОЗ(A4;Данные!$B$1:$B$7;0);ЕСЛИ(C4="";2;1))
СообщениеКак вариант можно попробовать так:
Автор - shurikus
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:21
_Boroda_ Дата: Среда, 25.06.2014, 13:23 | Сообщение № 5
Так нужно?
=ВПР(A4;Данные!B$1:E$7;3+(D4<>"");)
Добавил Вам еще в файле ругательства красным в случае, когда выбраны одновременно и юр. и физ. лица
К сообщению приложен файл: 3224423_1.xlsx (35.8 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.06.2014 в 13:23
Gri Дата: Среда, 25.06.2014, 14:14 | Сообщение № 6
Спасибо большое, то что нужно!
А можете словами пояснить Вашу формулу, хочется не только тупо поставить её, а еще и понять B)
И еще добавлю.
Как реализовать на новом листе поиск, в листе учета техники, нужной организации с выводом общего количества часов и стоимости работ.
К сообщению приложен файл: 1935808.xlsx (46.3 Kb)
Сообщение отредактировал Gri - Среда, 25.06.2014, 15:22
СообщениеСпасибо большое, то что нужно!
И еще добавлю.
Автор - Gri
Дата добавления - 25.06.2014 в 14:14
_Boroda_ Дата: Среда, 25.06.2014, 16:49 | Сообщение № 7
Про саму ВПР посмотрите в справке, там нормально написано. А кусок 3+(D4<>"") - это третий столбец или четвертый столбец. Когда D4 не равно "", (D4<>"") дает нам ИСТИНА, то есть единичку. В противном случае ЛОЖЬ, то есть 0. Прибавляем к этому 3 - получаем нужный нам столбец.
А в приложенной таблице ничего не заполнено. Если судить только по описанию - используйте функцию СУММЕСЛИ. Посмотрите в справке, там тоже неплохо написано про нее.
Дата добавления - 25.06.2014 в 16:49
Gri Дата: Среда, 25.06.2014, 18:07 | Сообщение № 8
Спасибо за наводку, вроде бы получилось.
Прикреплю, может кому пригодиться.
А по поводу ВПР до конца так и не понял.
Ищет значение A4 в таблице Данные!B$1:E$7 и выдает пересечение искомого значения с 3-им столбцом (именно из таблицы Данные!B$1:E$7) если D4 (уже из листа где формула) не заполнено - D4 равно "" то есть 0?
Я правильно понял?
К сообщению приложен файл: 8503355.xlsx (47.3 Kb)
СообщениеСпасибо за наводку, вроде бы получилось.
Я правильно понял?
Автор - Gri
Дата добавления - 25.06.2014 в 18:07
