Условное форматирование некоректно работает
Cactus
Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:14 |
20% ±
Доброе всем утро Помогите пожалуйста решить проблему. Есть два столбца (при помощи УФ необходимо выделять ячейки) Уже второй день голову ломаю ;(
Доброе всем утро Помогите пожалуйста решить проблему. Есть два столбца (при помощи УФ необходимо выделять ячейки) Уже второй день голову ломаю ;( Cactus
Кто хочет, тот ищет возможности, Кто не хочет - ищет причину...
Сообщение отредактировал Cactus - Четверг, 26.06.2014, 10:28
Сообщение Доброе всем утро Помогите пожалуйста решить проблему. Есть два столбца (при помощи УФ необходимо выделять ячейки) Уже второй день голову ломаю ;( Автор - Cactus Дата добавления - 26.06.2014 в 10:14
Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:28 |
Так нужно? С одним правилом для УФ и с двумя
Так нужно? С одним правилом для УФ и с двумя _Boroda_
Сообщение Так нужно? С одним правилом для УФ и с двумя Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.06.2014 в 10:28
SkyPro
Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:29 |
skypro1111@gmail.com
Сообщение Формулы для УФ: Автор - SkyPro Дата добавления - 26.06.2014 в 10:29
китин
Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:31 |
так надо?(см.условное форматирование-управление правилами)
так надо?(см.условное форматирование-управление правилами) китин
Сообщение так надо?(см.условное форматирование-управление правилами) Автор - китин Дата добавления - 26.06.2014 в 10:31
amfor
Дата: Четверг, 26.06.2014, 10:51 |
В Вашем файле УФ не будет работать корректно.Столбец B формат числовой,а в С общий. Например в В6 стоит 1,а на самом деле 1,22908, в В15 стоит 1 - 0,65672 и т.д.
В Вашем файле УФ не будет работать корректно.Столбец B формат числовой,а в С общий. Например в В6 стоит 1,а на самом деле 1,22908, в В15 стоит 1 - 0,65672 и т.д. amfor
Семь бед - один RESET.
Сообщение В Вашем файле УФ не будет работать корректно.Столбец B формат числовой,а в С общий. Например в В6 стоит 1,а на самом деле 1,22908, в В15 стоит 1 - 0,65672 и т.д. Автор - amfor Дата добавления - 26.06.2014 в 10:51
Cactus
Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:06 |
20% ±
В этом то и беда ;(
В этом то и беда ;(Cactus
В этом то и беда ;(Автор - Cactus Дата добавления - 26.06.2014 в 11:06
Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:17 |
Разве это беда? Используйте ОКРУГЛ()
Разве это беда? Используйте ОКРУГЛ() Pelena
К сообщению приложен файл:
-11-.xls
(52.0 Kb)
Сообщение Разве это беда? Используйте ОКРУГЛ() Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2014 в 11:17
