= Мир MS Excel/Удаление строк с листа - Мир MS Excel
Neprin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 08:18 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Есть лист с определенным количеством строк, например 10. Задача состоит в том. что бы с этого листа, удалить несколько строк, например №2,3,7. Как это сделать с минимальными затратами по времени. Я пользователь начального уровня, прошу принять во внимание. Каждый день образуется однотипный новый лист с такой задачей.
СообщениеЕсть лист с определенным количеством строк, например 10. Задача состоит в том. что бы с этого листа, удалить несколько строк, например №2,3,7. Как это сделать с минимальными затратами по времени. Я пользователь начального уровня, прошу принять во внимание. Каждый день образуется однотипный новый лист с такой задачей.
Автор - Neprin
Дата добавления - 30.06.2014 в 08:18
igrtsk Дата: Понедельник, 30.06.2014, 09:21 | Сообщение № 2
Репутация: 52 ±
Выделить (выбрать) необходимые строки, вызвать контекстное меню и удалить.
Остальные советы см. здесь особенно внимательно п.3
Сообщение отредактировал igrtsk - Понедельник, 30.06.2014, 09:21
СообщениеВыделить (выбрать) необходимые строки, вызвать контекстное меню и удалить.
Автор - igrtsk
Дата добавления - 30.06.2014 в 09:21
Neprin Дата: Понедельник, 30.06.2014, 13:29 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Все верно. А как автоматизировать процесс? Пример выше для упрощения. Строк на самом деле 566. Удалять надо около 200. Помогите, пжл.
К сообщению приложен файл: _1.xls (77.5 Kb)
Автор - Neprin
Дата добавления - 30.06.2014 в 13:29
mus013 Дата: Понедельник, 30.06.2014, 14:01 | Сообщение № 4
Репутация: 25 ±
Neprin,д день, строки должны наверняка по какому-то критерию выбираться,уточните
и получите обоснованный ответ.
Помогать, действительно важно и нужно. «Может, это и не изменит мир, но точно изменит вас!»
СообщениеNeprin,д день, строки должны наверняка по какому-то критерию выбираться,уточните
Автор - mus013
Дата добавления - 30.06.2014 в 14:01
Neprin Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:33 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Подскажите, люди добрые, как удалить строки выделенные желтым. Такую операцию приходится делать по несколько раз в день.
Исходный файл и удаляемые строки всегда постоянны и хотелось бы автоматизировать процесс.
Спасибо
К сообщению приложен файл: 11111.xlsx (36.5 Kb)
Сообщение отредактировал Neprin - Четверг, 17.07.2014, 08:35
СообщениеПодскажите, люди добрые, как удалить строки выделенные желтым. Такую операцию приходится делать по несколько раз в день.
Спасибо
Автор - Neprin
Дата добавления - 17.07.2014 в 08:33
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 08:45 | Сообщение № 6
Репутация: 4662 ±
Если нужно удалять всегда одни и те же строки (с одними и теми же номерами), то запишите их удаление макрорекодером, и запускайте макрос.
Только выделять строки (с клавишей Ctrl) нужно, начиная с последней, т.е. снизу вверх
СообщениеЕсли нужно удалять всегда одни и те же строки (с одними и теми же номерами), то запишите их удаление макрорекодером, и запускайте макрос.
Дата добавления - 17.07.2014 в 08:45
Neprin Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:30 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Спасибо. Боюсь моей квалификации тут не хватит. Будем искать
Автор - Neprin
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:30
Pelena Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:34 | Сообщение № 8
Репутация: 4662 ±
Тут квалификация особо не требуется. На вкладке Разработчик нажимаете кнопку Запись макроса, выполняете действия, потом запись останавливаете. Макрос готов
СообщениеТут квалификация особо не требуется. На вкладке Разработчик нажимаете кнопку Запись макроса, выполняете действия, потом запись останавливаете. Макрос готов
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:34
Vinkelman Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:43 | Сообщение № 9
Репутация: 26 ±
Включите фильтр, отфильтруйте по цвету и удаляйте.
К сообщению приложен файл: 4801483.jpg (39.2 Kb)
СообщениеВключите фильтр, отфильтруйте по цвету и удаляйте.
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:43
_Boroda_ Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:46 | Сообщение № 10
Посмотрите, так нужно?
Кстати, реализовано именно с помощью фильтра, как уже было написано выше.
К сообщению приложен файл: 11111_1.xlsm (45.7 Kb)
СообщениеПосмотрите, так нужно?
Дата добавления - 17.07.2014 в 10:46
Neprin Дата: Четверг, 17.07.2014, 16:28 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
Всем спасибки.
А как такую чудо-кнопку сделали? А можно удалять по номеру строки?
Всем спасибки.
Автор - Neprin
Дата добавления - 17.07.2014 в 16:28
Neprin Дата: Пятница, 18.07.2014, 07:06 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
Можно
Подскажите как, пжл. Как записывать макросы в Excei я в справке прочитал. Вопрос как его сочинить.
Спасибо за помощь
Можно
Спасибо за помощь
Автор - Neprin
Дата добавления - 18.07.2014 в 07:06
Neprin Дата: Пятница, 18.07.2014, 07:06 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Можно
Подскажите как, пжл. Как записывать макросы в Excel я в справке прочитал. Вопрос как его сочинить.
Спасибо за помощь. Для меня удаление по номеру строки самый оптимальный вариант
Сообщение отредактировал Neprin - Пятница, 18.07.2014, 07:07
Можно
Автор - Neprin
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.07.2014, 09:22 | Сообщение № 14
Ну смотрите:
1. включаете запись макроса;
2. с нажатым Контрлом выделяете мышой ячейки в строках, которые хотите удалить
3. удаляете эти строки любым способом (например, Главная - Удалить - Удалить строки с листа)
4. выключаете запись макроса
5. Альт+F11 - ищете там свой макрос, он будет примерно таким (совсем лишние зеленые строки я убрал):[vba]
Sub Макрос1()
     Range("A5,A9,A12,A15,A19:A22").Select
     Range("A19").Activate
     Selection.EntireRow.Delete
6. можно так и оставить, а можно поубирать лишнее и получить вот такое:[vba]
ub Макрос2()
     Range("A5,A9,A12,A15,A19:A22").EntireRow.Delete
Запустите оба макроса по очереди и посмотрите, на разницу в работе.
Как добавить еще строки в массив для удаления, догадаетесь, думаю.
СообщениеНу смотрите:
Sub Макрос1()
ub Макрос2()
Дата добавления - 18.07.2014 в 09:22
