Вычленение граммов
Tiamat
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:50 |
Доброе время суток! Нужна помощь в вопросе нахождения в ячейке "Номенклатура" части значения содержащего "*г." и перенос 4 символов находящихся перед в другую ячейку "Вес" без "г.". Пример в файле Заранее пасиб!
Доброе время суток! Нужна помощь в вопросе нахождения в ячейке "Номенклатура" части значения содержащего "*г." и перенос 4 символов находящихся перед в другую ячейку "Вес" без "г.". Пример в файле Заранее пасиб! Tiamat
Сообщение отредактировал Tiamat - Понедельник, 30.06.2014, 23:22
Сообщение Доброе время суток! Нужна помощь в вопросе нахождения в ячейке "Номенклатура" части значения содержащего "*г." и перенос 4 символов находящихся перед в другую ячейку "Вес" без "г.". Пример в файле Заранее пасиб! Автор - Tiamat Дата добавления - 30.06.2014 в 22:50
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 22:52 |
Пример должен быть в файле
Пример должен быть в файле Pelena
Сообщение Пример должен быть в файле Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2014 в 22:52
Karbofox
Дата: Понедельник, 30.06.2014, 23:40 |
=ЗНАЧЕН(ПСТР(A2;НАЙТИ("г.";СТРОЧН(A2))-4;4))
Karbofox
К сообщению приложен файл:
gramm.xls
(27.0 Kb)
Сообщение Код
Автор - Karbofox Дата добавления - 30.06.2014 в 23:40
Дата: Вторник, 01.07.2014, 00:54 |
=--ПСТР(A2;ПОИСК("г.";A2)-4;4)
но! Если бы в строке 5 было не 0,14, а 1,14 на пирсинг, то результат был бы все равно 0,14. поэтому Код
=--ПСТР(ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";"");ПОИСК("г.";ПОДСТАВИТЬ(A2;" ";""))-4;4)
или Код
=--ПСТР(A2;ЕСЛИОШИБКА(ПОИСК(" ????г.";A2);ПОИСК(" ?????г.";A2));5)
Кстати, последний вариант поймает и 22,10г.
или Код
Кстати, последний вариант поймает и 22,10г._Boroda_
Сообщение Код
или Код
Кстати, последний вариант поймает и 22,10г.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.07.2014 в 00:54
AlexM
Дата: Вторник, 01.07.2014, 01:53 |
=--ПРАВБ(СЖПРОБЕЛЫ(ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК("г.";A2);99;));5)
то же ловит 22,10г
то же ловит 22,10гAlexM
Сообщение Код
то же ловит 22,10гАвтор - AlexM Дата добавления - 01.07.2014 в 01:53
AlexM
Дата: Вторник, 01.07.2014, 07:15 |
Если в последней строке будет 20,14 Г, то без сжатия пробелов получим 0,14 а если такКод
=--ПРАВБ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЗАМЕНИТЬ(A7;ПОИСК("г.";A7);99;));" ";ПОВТОР(" ";9));9)
то на пирсинг можно закладывать до 1 т золота.
то на пирсинг можно закладывать до 1 т золота. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 01.07.2014, 07:23
Сообщение Если в последней строке будет 20,14 Г, то без сжатия пробелов получим 0,14 а если такКод
то на пирсинг можно закладывать до 1 т золота. Автор - AlexM Дата добавления - 01.07.2014 в 07:15
