= Мир MS Excel/Перенос данных с листа 1 на л. 2 (по общим данным в 1 столб. - Мир MS Excel
Annet Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:25 | Сообщение № 1
Добрый день! :)
Уважаемые форумчане и знатоки exel. я уже второй час бьюсь над этим вопросом.
Это очень просто, а я не могу вспомнить. делал такие вещи лет 5 назад, совсем вылетело из головы...(
Есть две таблицы. Я их сохранила на листе 1 и листе 2.
У этих таблиц есть только один общий столбец- первый. И то не все значения совпадают (это столбец артикул)
нужно чтобы функция нашла общие значения по первому столбцу и перенесла (подлила) данные на 1 лист со 2 листа в новый столбец.
В моем офисе никто не знает, как это сделать, увы.. %)
пример, конечно, прилагаю. спасибо вам заранее:) очень жду)
П.С Не ругайтесь, пожалуйста , если подобная тема уже была, но в поисковике по запросу " Перенос данных с листа 1 на л. 2 " я ничего не нашла(
К сообщению приложен файл: 01.07.14.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеДобрый день! :)
Автор - Annet
Дата добавления - 01.07.2014 в 17:25
gling Дата: Вторник, 01.07.2014, 17:59 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Есть такая функция ВПР здесь можно о ней узнать.
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть такая функция ВПР здесь можно о ней узнать.
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2014 в 17:59
Annet Дата: Вторник, 01.07.2014, 18:26 | Сообщение № 3
gling, Спасибо, я пробовала с помощью нее, но не выходит(( либо 0 получается либо Н\Д
Сообщениеgling, Спасибо, я пробовала с помощью нее, но не выходит(( либо 0 получается либо Н\Д
Автор - Annet
Дата добавления - 01.07.2014 в 18:26
gling Дата: Вторник, 01.07.2014, 19:24 | Сообщение № 4
Репутация: 790 ±
Вы бы свои потуги показали, может диапазон не закрепляете или еще что. В файле где #Н/Д значить таких данных нет на Листе2.
К сообщению приложен файл: 01.07.14-1-.xlsx (12.1 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВы бы свои потуги показали, может диапазон не закрепляете или еще что. В файле где #Н/Д значить таких данных нет на Листе2.
Автор - gling
Дата добавления - 01.07.2014 в 19:24
Annet Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:01 | Сообщение № 5
gling, Да, я вижу, что все получается. Но у меня не так
Напишите, пожалуйста, вы этих пунктах выбираете конкретные ячейки или весь столбец?
искомое значение -
таблица -
номер столбца-
и что должно быть в графе интервальный просмотр??...
у меня закипает мозг. высылаю свои потуги)))
К сообщению приложен файл: 01.07.14-2.xls (22.0 Kb)
Сообщениеgling, Да, я вижу, что все получается. Но у меня не так
искомое значение -
таблица -
номер столбца-
Автор - Annet
Дата добавления - 01.07.2014 в 20:01
_Boroda_ Дата: Вторник, 01.07.2014, 20:12 | Сообщение № 6
Вы почти правильно написали. Нужно
=ВПР(A2;Лист2!$A$2:$B$999;2;ЛОЖЬ)
Смотрите:
ВПР(ЧтоИщем;ТаблицаГдеИщемВПервомСтолбце;НомерСтолбцеКоторыйНужноВыводить;ЛОЖЬ)
А чтобы Excel не ругался, уберем значения ошибки
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A2;Лист2!$A$2:$B$999;2;ЛОЖЬ);"")
Да, не стОит в качестве диапазона использовать столбцы целиком. Когда-нибудь это приведет к большим тормозам. Т.е., не Лист2!$A:$B, а Лист2!$A$2:$B$999 (Можно другой диапазон).
К сообщению приложен файл: 01.07.14-2_1.xls (27.5 Kb)
СообщениеВы почти правильно написали. Нужно
Смотрите:
Дата добавления - 01.07.2014 в 20:12
