= Мир MS Excel/Логические формулы в сложных расчетах - Мир MS Excel
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:09 | Сообщение № 1
Помогите, пжл - очень надо.
Необходимо произвести расчеты. Уже битый час мучаюсь и ничего не получается(((((
Есть число А (план), и есть число В (факт). Нужно автоматизировать через формулу:
если В меньше или равно 90% от А, то результат = В умножить на 0%; Если В больше 90% от А, но меньше или равно 115% от А, то результат = В умножить на 0,1%; Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2%
Подскажите, пжл, как это можно посчитать одной формулой.
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
К сообщению приложен файл: _II_.xlsx (13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Calipso - Четверг, 03.07.2014, 13:13
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:09
Serge_007 Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:18 | Сообщение № 2
=ПРОСМОТР(D19/C19;{0;0,9;1,15};{0;0,1;0,2})*D19
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:18
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:22 | Сообщение № 3
Serge_007,
Спасибо, сейчас попробую. А я все пыталась решить это уравнение через ЕСЛИ ))))
СообщениеSerge_007,
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:22
Serge_007 Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:37 | Сообщение № 4
=ЕСЛИ(D19/C19<=0,9;0;ЕСЛИ(И(D19/C19>0,9;D19/C19<=1,15);0,1;0,2))*D19
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:37
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:38 | Сообщение № 5
Serge_007,
Супер, все получилось yes
Респект Вам hands
СообщениеSerge_007,
Респект Вам hands
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:38
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:46 | Сообщение № 6
А зачем И?
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20))*D19%
СообщениеА зачем И?
Дата добавления - 03.07.2014 в 13:46
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:07 | Сообщение № 7
Вроде разобралась, но......
Сейчас нужно последнее условия изменить: Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2% (0,2 % исправить на 0,15).
Попыталась в формуле
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19%
просто 0,2% заменить на 0,15% - не получилось (данные остались без изменений)
Где и на что нужно поменять в формуле????
Заранее благодарю
СообщениеВроде разобралась, но......
Заранее благодарю
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:07
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:13 | Сообщение № 8
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;15))*D19%
Проценты - это синие
0=0%
10=10%
15=15%
и вообще Вы две формулы скрестили
или
или
Сообщение=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;15))*D19%
0=0%
10=10%
15=15%
или
или
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:13
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:21 | Сообщение № 9
Указала 15 вместо 0,2, а также 0,1 заменила на 10 - получилось 13 933 230
Сейчас 139 332 230 * 0,1% - 139 332 (все считается корректно)
а должно быть 139 332 230 * 0,15% = 208 998
СообщениеУказала 15 вместо 0,2, а также 0,1 заменила на 10 - получилось 13 933 230
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:21
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:23 | Сообщение № 10
Я Вашу формулу методом тыка чуток подкорректировала:
вместо
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;[b]10;20[/b]))*D19%
сделала вот так
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;[b]0,1;0,2[/b]))*D19%
- так получилось
Без этих изменений получалось большая цифра - лишние нули)))
СообщениеЯ Вашу формулу методом тыка чуток подкорректировала:
вместо
сделала вот так
- так получилось
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:23
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:27 | Сообщение № 11
Либо к этой формуле нужно в конце добавить еще знак %, т.е. =ЕСЛИ(I41<=0,9;0;ЕСЛИ(I41<=1,15;10;20))*H36%%
Тады получается
СообщениеЛибо к этой формуле нужно в конце добавить еще знак %, т.е. =ЕСЛИ(I41<=0,9;0;ЕСЛИ(I41<=1,15;10;20))*H36%%
Тады получается
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:27
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:32 | Сообщение № 12
_Boroda_,
0=0%
10=10%
15=15%
или
или
А иначе не получилось - там не 10 и 15%, а 0,1 и 0,15%)))))
Сообщение_Boroda_,
0=0%
10=10%
15=15%
или
или
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:32
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:36 | Сообщение № 13
Ааа, ну тогда в конце два % ставьте. Все правильно Вы сделали.
10;20))*H36%%
10;20))*H36%%
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:36
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:43 | Сообщение № 14
Вот пример:
В первой строке использовала формулу =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20))*D19%
Во второй строке использовала =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19
а во всех последующих использовала свой гибрид =ЕСЛИ(E44<=0,9;0;ЕСЛИ(E44<=1,15;0,1;0,2))*D41%
Сумма реализация (план) ВСЕГО Сумма реализация (факт) ВСЕГО % выполнения % бонуса (тенге к начислению) Должно быть
96 000 000 14 622 200 15,23% 1 462 220 14 622
137 000 000 28 908 180 21,10% 2 890 818 28 908
137 000 000 44 455 460 32,45% 44 455
20 000 000 139 332 300 696,66% 139 332
60 000 000 197 628 555 329,38% 197 629
450 000 000 424 946 695 94,43% 424 947
СообщениеВот пример:
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 17:43
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:43 | Сообщение № 15
Получается, что мой гибрид не правильно считает????? так
СообщениеПолучается, что мой гибрид не правильно считает????? так
Автор - Calipso
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:00 | Сообщение № 16
Изменила в формуле 20 на 15 - не получается: значение остается без изменений
Таблица, с которое работаю, выделена красной рамочкой
Может нагляднее будет проще)))
К сообщению приложен файл: _II__.xlsx (15.8 Kb)
СообщениеИзменила в формуле 20 на 15 - не получается: значение остается без изменений
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 18:00
_Boroda_ Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:45 | Сообщение № 17
У ВАс куда ссылки в формуле идут?
Держите
К сообщению приложен файл: _II_1.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеУ ВАс куда ссылки в формуле идут?
Держите
Дата добавления - 03.07.2014 в 18:45
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:48 | Сообщение № 18
Спасибо.
Ща будем пробовать
СообщениеСпасибо.
Ща будем пробовать
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 18:48
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:50 | Сообщение № 19
Я ссылки подкорректировала, т.к. изначально тут не верно выложила условие запрос.....
Условие выполнения должно ссылаться на итоговые, а не на индивидуальные показатели....
СообщениеЯ ссылки подкорректировала, т.к. изначально тут не верно выложила условие запрос.....
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 18:50
Calipso Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:57 | Сообщение № 20
Уже мозги кипят.
Изначально я указала не верный запрос - в расчете не участвовали итоговые цифры, а как раз-таки они и являются выполнением основного условия.
Должно было быть так:
Есть число А (план итог), и есть число В (факт итог). Нужно автоматизировать через формулу:
если В итоговое меньше или равно 90% от А итогового, то результат = В индивидуальное умножить на 0%; Если В итоговое больше 90% от А итогового, но меньше или равно 115% от А итогового, то результат = В индивидуальное умножить на 0,1%; Если В итоговое больше 115% от А итогового, то результат = В индивидуальный умножить на 0,2%
В своей последней таблице, я и сделала ссылки изначальному требованию.
Идея в том, что формула должна определить процент выполнения фактический от планового в общем (последняя строка), а затем фактическое выполнение каждого из менеджеров умножить на нужный процент.
Сообщение отредактировал Calipso - Четверг, 03.07.2014, 19:02
СообщениеУже мозги кипят.
Автор - Calipso
Дата добавления - 03.07.2014 в 18:57
