Логические формулы в сложных расчетах
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:09 |
Добрый день! Помогите, пжл - очень надо. Необходимо произвести расчеты. Уже битый час мучаюсь и ничего не получается((((( Есть число А (план), и есть число В (факт). Нужно автоматизировать через формулу: если В меньше или равно 90% от А, то результат = В умножить на 0%; Если В больше 90% от А, но меньше или равно 115% от А, то результат = В умножить на 0,1%; Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2% Подскажите, пжл, как это можно посчитать одной формулой. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!
Добрый день! Помогите, пжл - очень надо. Необходимо произвести расчеты. Уже битый час мучаюсь и ничего не получается((((( Есть число А (план), и есть число В (факт). Нужно автоматизировать через формулу: если В меньше или равно 90% от А, то результат = В умножить на 0%; Если В больше 90% от А, но меньше или равно 115% от А, то результат = В умножить на 0,1%; Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2% Подскажите, пжл, как это можно посчитать одной формулой. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Calipso
К сообщению приложен файл:
_II_.xlsx
(13.8 Kb)
Сообщение отредактировал Calipso - Четверг, 03.07.2014, 13:13
Сообщение Добрый день! Помогите, пжл - очень надо. Необходимо произвести расчеты. Уже битый час мучаюсь и ничего не получается((((( Есть число А (план), и есть число В (факт). Нужно автоматизировать через формулу: если В меньше или равно 90% от А, то результат = В умножить на 0%; Если В больше 90% от А, но меньше или равно 115% от А, то результат = В умножить на 0,1%; Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2% Подскажите, пжл, как это можно посчитать одной формулой. ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 13:09
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:18 |
=ПРОСМОТР(D19/C19;{0;0,9;1,15};{0;0,1;0,2})*D19
Сообщение Код
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2014 в 13:18
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:22 |
Serge_007, Спасибо, сейчас попробую. А я все пыталась решить это уравнение через ЕСЛИ ))))
Serge_007, Спасибо, сейчас попробую. А я все пыталась решить это уравнение через ЕСЛИ )))) Calipso
Сообщение Serge_007, Спасибо, сейчас попробую. А я все пыталась решить это уравнение через ЕСЛИ )))) Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 13:22
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:37 |
=ЕСЛИ(D19/C19<=0,9;0;ЕСЛИ(И(D19/C19>0,9;D19/C19<=1,15);0,1;0,2))*D19
Сообщение я все пыталась решить это уравнение через ЕСЛИ
Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2014 в 13:37
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:38 |
Serge_007, Супер, все получилось Респект Вам
Serge_007, Супер, все получилось Респект Вам Calipso
Сообщение Serge_007, Супер, все получилось Респект Вам Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 13:38
Дата: Четверг, 03.07.2014, 13:46 |
А зачем И? Код
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20))*D19%
А зачем И? Код
Сообщение А зачем И? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2014 в 13:46
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:07 |
Вроде разобралась, но...... Сейчас нужно последнее условия изменить: Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2% (0,2 % исправить на 0,15). Попыталась в формуле Код
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19%
просто 0,2% заменить на 0,15% - не получилось (данные остались без изменений) Где и на что нужно поменять в формуле???? Заранее благодарю
просто 0,2% заменить на 0,15% - не получилось (данные остались без изменений) Где и на что нужно поменять в формуле???? Заранее благодарю Calipso
Сообщение Вроде разобралась, но...... Сейчас нужно последнее условия изменить: Если В больше 115% от А, то результат = В умножить на 0,2% (0,2 % исправить на 0,15). Попыталась в формуле Код
просто 0,2% заменить на 0,15% - не получилось (данные остались без изменений) Где и на что нужно поменять в формуле???? Заранее благодарю Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:07
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:13 |
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0 ;ЕСЛИ(E19<=1,15;10 ;15 ))*D19% Проценты - это синие 0=0% 10=10% 15=15% и вообще Вы две формулы скрестили или =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20 ))*D19% или =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2 ))*D19
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0 ;ЕСЛИ(E19<=1,15;10 ;15 ))*D19% Проценты - это синие 0=0% 10=10% 15=15% и вообще Вы две формулы скрестили или =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20 ))*D19% или =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2 ))*D19 _Boroda_
Сообщение =ЕСЛИ(E19<=0,9;0 ;ЕСЛИ(E19<=1,15;10 ;15 ))*D19% Проценты - это синие 0=0% 10=10% 15=15% и вообще Вы две формулы скрестили или =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20 ))*D19% или =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2 ))*D19 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2014 в 17:13
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:21 |
Указала 15 вместо 0,2, а также 0,1 заменила на 10 - получилось 13 933 230 Сейчас 139 332 230 * 0,1% - 139 332 (все считается корректно) а должно быть 139 332 230 * 0,15% = 208 998
Указала 15 вместо 0,2, а также 0,1 заменила на 10 - получилось 13 933 230 Сейчас 139 332 230 * 0,1% - 139 332 (все считается корректно) а должно быть 139 332 230 * 0,15% = 208 998 Calipso
Сообщение Указала 15 вместо 0,2, а также 0,1 заменила на 10 - получилось 13 933 230 Сейчас 139 332 230 * 0,1% - 139 332 (все считается корректно) а должно быть 139 332 230 * 0,15% = 208 998 Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:21
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:23 |
Я Вашу формулу методом тыка чуток подкорректировала: вместо Код
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;[b]10;20[/b]))*D19%
сделала вот так Код
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;[b]0,1;0,2[/b]))*D19%
- так получилось Без этих изменений получалось большая цифра - лишние нули)))
сделала вот так Код
- так получилось Без этих изменений получалось большая цифра - лишние нули))) Calipso
Сообщение Я Вашу формулу методом тыка чуток подкорректировала: вместо Код
сделала вот так Код
- так получилось Без этих изменений получалось большая цифра - лишние нули))) Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:23
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:27 |
Либо к этой формуле нужно в конце добавить еще знак %, т.е. =ЕСЛИ(I41<=0,9;0;ЕСЛИ(I41<=1,15;10;20))*H36%% Тады получается
Либо к этой формуле нужно в конце добавить еще знак %, т.е. =ЕСЛИ(I41<=0,9;0;ЕСЛИ(I41<=1,15;10;20))*H36%% Тады получается Calipso
Сообщение Либо к этой формуле нужно в конце добавить еще знак %, т.е. =ЕСЛИ(I41<=0,9;0;ЕСЛИ(I41<=1,15;10;20))*H36%% Тады получается Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:27
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:32 |
_Boroda_, Код
=ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;15))*D19%
Проценты - это синие 0=0% 10=10% 15=15% и вообще Вы две формулы скрестили или Код
или Код
А иначе не получилось - там не 10 и 15%, а 0,1 и 0,15%)))))
_Boroda_, Код
или Код
А иначе не получилось - там не 10 и 15%, а 0,1 и 0,15%))))) Calipso
Сообщение _Boroda_, Код
или Код
А иначе не получилось - там не 10 и 15%, а 0,1 и 0,15%))))) Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:32
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:36 |
Ааа, ну тогда в конце два % ставьте. Все правильно Вы сделали.
Ааа, ну тогда в конце два % ставьте. Все правильно Вы сделали._Boroda_
Сообщение там не 10 и 15%, а 0,1 и 0,15%)))))
Ааа, ну тогда в конце два % ставьте. Все правильно Вы сделали.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2014 в 17:36
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 17:43 |
Вот пример: В первой строке использовала формулу =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20))*D19% Во второй строке использовала =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19 а во всех последующих использовала свой гибрид =ЕСЛИ(E44<=0,9;0;ЕСЛИ(E44<=1,15;0,1;0,2))*D41% Сумма реализация (план) ВСЕГО Сумма реализация (факт) ВСЕГО % выполнения % бонуса (тенге к начислению) Должно быть 96 000 000 14 622 200 15,23% 1 462 220 14 622 137 000 000 28 908 180 21,10% 2 890 818 28 908 137 000 000 44 455 460 32,45% 44 455 20 000 000 139 332 300 696,66% 139 332 60 000 000 197 628 555 329,38% 197 629 450 000 000 424 946 695 94,43% 424 947
Вот пример: В первой строке использовала формулу =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20))*D19% Во второй строке использовала =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19 а во всех последующих использовала свой гибрид =ЕСЛИ(E44<=0,9;0;ЕСЛИ(E44<=1,15;0,1;0,2))*D41% Сумма реализация (план) ВСЕГО Сумма реализация (факт) ВСЕГО % выполнения % бонуса (тенге к начислению) Должно быть 96 000 000 14 622 200 15,23% 1 462 220 14 622 137 000 000 28 908 180 21,10% 2 890 818 28 908 137 000 000 44 455 460 32,45% 44 455 20 000 000 139 332 300 696,66% 139 332 60 000 000 197 628 555 329,38% 197 629 450 000 000 424 946 695 94,43% 424 947 Calipso
Сообщение Вот пример: В первой строке использовала формулу =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;10;20))*D19% Во второй строке использовала =ЕСЛИ(E19<=0,9;0;ЕСЛИ(E19<=1,15;0,1;0,2))*D19 а во всех последующих использовала свой гибрид =ЕСЛИ(E44<=0,9;0;ЕСЛИ(E44<=1,15;0,1;0,2))*D41% Сумма реализация (план) ВСЕГО Сумма реализация (факт) ВСЕГО % выполнения % бонуса (тенге к начислению) Должно быть 96 000 000 14 622 200 15,23% 1 462 220 14 622 137 000 000 28 908 180 21,10% 2 890 818 28 908 137 000 000 44 455 460 32,45% 44 455 20 000 000 139 332 300 696,66% 139 332 60 000 000 197 628 555 329,38% 197 629 450 000 000 424 946 695 94,43% 424 947 Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:43
Calipso
Получается, что мой гибрид не правильно считает????? так
Получается, что мой гибрид не правильно считает????? так Calipso
Сообщение Получается, что мой гибрид не правильно считает????? так Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 17:43
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:00 |
Сообщение № 16
Изменила в формуле 20 на 15 - не получается: значение остается без изменений Таблица, с которое работаю, выделена красной рамочкой Может нагляднее будет проще)))
Изменила в формуле 20 на 15 - не получается: значение остается без изменений Таблица, с которое работаю, выделена красной рамочкой Может нагляднее будет проще))) Calipso
Сообщение Изменила в формуле 20 на 15 - не получается: значение остается без изменений Таблица, с которое работаю, выделена красной рамочкой Может нагляднее будет проще))) Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 18:00
Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:45 |
Сообщение № 17
У ВАс куда ссылки в формуле идут? Держите
У ВАс куда ссылки в формуле идут? Держите _Boroda_
Сообщение У ВАс куда ссылки в формуле идут? Держите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2014 в 18:45
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:48 |
Сообщение № 18
Спасибо. Ща будем пробовать
Сообщение Спасибо. Ща будем пробовать Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 18:48
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:50 |
Сообщение № 19
Я ссылки подкорректировала, т.к. изначально тут не верно выложила условие запрос..... Условие выполнения должно ссылаться на итоговые, а не на индивидуальные показатели....
Я ссылки подкорректировала, т.к. изначально тут не верно выложила условие запрос..... Условие выполнения должно ссылаться на итоговые, а не на индивидуальные показатели.... Calipso
Сообщение Я ссылки подкорректировала, т.к. изначально тут не верно выложила условие запрос..... Условие выполнения должно ссылаться на итоговые, а не на индивидуальные показатели.... Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 18:50
Calipso
Дата: Четверг, 03.07.2014, 18:57 |
Сообщение № 20
Уже мозги кипят. Изначально я указала не верный запрос - в расчете не участвовали итоговые цифры, а как раз-таки они и являются выполнением основного условия. Должно было быть так: Есть число А (план итог) , и есть число В (факт итог) . Нужно автоматизировать через формулу: если В итоговое меньше или равно 90% от А итогового , то результат = В индивидуальное умножить на 0%; Если В итоговое больше 90% от А итогового, но меньше или равно 115% от А итогового, то результат = В индивидуальное умножить на 0,1%; Если В итоговое больше 115% от А итогового, то результат = В индивидуальный умножить на 0,2% В своей последней таблице, я и сделала ссылки изначальному требованию. Идея в том, что формула должна определить процент выполнения фактический от планового в общем (последняя строка), а затем фактическое выполнение каждого из менеджеров умножить на нужный процент.
Уже мозги кипят. Изначально я указала не верный запрос - в расчете не участвовали итоговые цифры, а как раз-таки они и являются выполнением основного условия. Должно было быть так: Есть число А (план итог) , и есть число В (факт итог) . Нужно автоматизировать через формулу: если В итоговое меньше или равно 90% от А итогового , то результат = В индивидуальное умножить на 0%; Если В итоговое больше 90% от А итогового, но меньше или равно 115% от А итогового, то результат = В индивидуальное умножить на 0,1%; Если В итоговое больше 115% от А итогового, то результат = В индивидуальный умножить на 0,2% В своей последней таблице, я и сделала ссылки изначальному требованию. Идея в том, что формула должна определить процент выполнения фактический от планового в общем (последняя строка), а затем фактическое выполнение каждого из менеджеров умножить на нужный процент. Calipso
Сообщение отредактировал Calipso - Четверг, 03.07.2014, 19:02
Сообщение Уже мозги кипят. Изначально я указала не верный запрос - в расчете не участвовали итоговые цифры, а как раз-таки они и являются выполнением основного условия. Должно было быть так: Есть число А (план итог) , и есть число В (факт итог) . Нужно автоматизировать через формулу: если В итоговое меньше или равно 90% от А итогового , то результат = В индивидуальное умножить на 0%; Если В итоговое больше 90% от А итогового, но меньше или равно 115% от А итогового, то результат = В индивидуальное умножить на 0,1%; Если В итоговое больше 115% от А итогового, то результат = В индивидуальный умножить на 0,2% В своей последней таблице, я и сделала ссылки изначальному требованию. Идея в том, что формула должна определить процент выполнения фактический от планового в общем (последняя строка), а затем фактическое выполнение каждого из менеджеров умножить на нужный процент. Автор - Calipso Дата добавления - 03.07.2014 в 18:57
