Необхотимо закрасить ечейку в зависемости от кратности чесла
Zeka_in_fors
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:31 |
20% ±
Доброго времени суток! Есть массив данных в нем надо найти и закрасить ячейки в зависимости от условий
Доброго времени суток! Есть массив данных в нем надо найти и закрасить ячейки в зависимости от условий Zeka_in_fors
Сообщение отредактировал Zeka_in_fors - Четверг, 03.07.2014, 15:32
Сообщение Доброго времени суток! Есть массив данных в нем надо найти и закрасить ячейки в зависимости от условий Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 03.07.2014 в 15:31
Zeka_in_fors
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:34 |
20% ±
с помощью чего это можно и лучше это делать
Сообщение с помощью чего это можно и лучше это делать Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 03.07.2014 в 15:34
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:41 |
2000 кратно как 2000, так и 1000, и 500, и 250 Как быть в этом случае?
2000 кратно как 2000, так и 1000, и 500, и 250 Как быть в этом случае? Serge_007
Сообщение 2000 кратно как 2000, так и 1000, и 500, и 250 Как быть в этом случае? Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.07.2014 в 15:41
Так нужно? См. условное форматирование
Так нужно? См. условное форматирование _Boroda_
Сообщение Так нужно? См. условное форматирование Автор - _Boroda_ Дата добавления - 03.07.2014 в 15:41
jakim
Дата: Четверг, 03.07.2014, 15:52 |
Условным форматированием.
jakim
Сообщение Условным форматированием.
Автор - jakim Дата добавления - 03.07.2014 в 15:52
Zeka_in_fors
Дата: Пятница, 04.07.2014, 06:04 |
20% ±
Спасибо большое всем! Но в том то и проблема что не всегда ровно 250 или 500 а 253 или 498 потому что 21 это средняя наработка машины в сутки и она не как не может быть 25. Но это еще фигня расчет для плана, фактические часы там вообще может быть бардак. надо чтобы был какой-то процент при расчете
Спасибо большое всем! Но в том то и проблема что не всегда ровно 250 или 500 а 253 или 498 потому что 21 это средняя наработка машины в сутки и она не как не может быть 25. Но это еще фигня расчет для плана, фактические часы там вообще может быть бардак. надо чтобы был какой-то процент при расчете Zeka_in_fors
Сообщение Спасибо большое всем! Но в том то и проблема что не всегда ровно 250 или 500 а 253 или 498 потому что 21 это средняя наработка машины в сутки и она не как не может быть 25. Но это еще фигня расчет для плана, фактические часы там вообще может быть бардак. надо чтобы был какой-то процент при расчете Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 04.07.2014 в 06:04
Zeka_in_fors
Дата: Пятница, 04.07.2014, 06:53 |
20% ±
jakim, 21 это средняя наработка машины в сутки и она не как не может быть 25
jakim, 21 это средняя наработка машины в сутки и она не как не может быть 25 Zeka_in_fors
Сообщение jakim, 21 это средняя наработка машины в сутки и она не как не может быть 25 Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 04.07.2014 в 06:53
Дата: Пятница, 04.07.2014, 09:34 |
То есть, Вам нужно приближенно с некоторой точностью, да? Смотрите файл - так нужно? Точность (меньше или равно) указывается в черной ячейке.
То есть, Вам нужно приближенно с некоторой точностью, да? Смотрите файл - так нужно? Точность (меньше или равно) указывается в черной ячейке. _Boroda_
Сообщение То есть, Вам нужно приближенно с некоторой точностью, да? Смотрите файл - так нужно? Точность (меньше или равно) указывается в черной ячейке. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.07.2014 в 09:34
Zeka_in_fors
Дата: Пятница, 04.07.2014, 10:18 |
20% ±
Большое спасибо _Boroda_!!! Может сможете еще помочи как можно составлять график из этих закрашенных ячеек [moder]Это совсем другой вопрос. Читайте Правила форума . Эта тема закрыта.
Большое спасибо _Boroda_!!! Может сможете еще помочи как можно составлять график из этих закрашенных ячеек [moder]Это совсем другой вопрос. Читайте Правила форума . Эта тема закрыта. Zeka_in_fors
Сообщение Большое спасибо _Boroda_!!! Может сможете еще помочи как можно составлять график из этих закрашенных ячеек [moder]Это совсем другой вопрос. Читайте Правила форума . Эта тема закрыта. Автор - Zeka_in_fors Дата добавления - 04.07.2014 в 10:18
