перенос значений
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 20:33 |
подскажите, как перенести значения напротив которых есть цифры в отдельную таблицу (в примере все показано). заранее благодарен.
подскажите, как перенести значения напротив которых есть цифры в отдельную таблицу (в примере все показано). заранее благодарен. 122334boss
К сообщению приложен файл:
2222.xlsx
(9.4 Kb)
Сообщение подскажите, как перенести значения напротив которых есть цифры в отдельную таблицу (в примере все показано). заранее благодарен. Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 20:33
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:03 |
Если нужно именно формулами, то формула массива Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$10;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($B$2:$B$10);СТРОКА($A$2:$A$10)-1);СТРОКА(A1)));"")
Сообщение Если нужно именно формулами, то формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 04.07.2014 в 21:03
Hugo
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:10 |
Не вижу, что Вам нужно переносить... Формулы вообще ничего перенести не могут. Переносим макросами или вручную, копируем формулами. Или вручную
Не вижу, что Вам нужно переносить... Формулы вообще ничего перенести не могут. Переносим макросами или вручную, копируем формулами. Или вручную Hugo
Сообщение Не вижу, что Вам нужно переносить... Формулы вообще ничего перенести не могут. Переносим макросами или вручную, копируем формулами. Или вручную Автор - Hugo Дата добавления - 04.07.2014 в 21:10
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:15 |
Pelena, спасибо работает...
Сообщение Pelena, спасибо работает... Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 21:15
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 21:36 |
Pelena, подставил вашу формулу в свою таблицу там 100 строк из них 10 заполнено, показывает только 5 позиций, все остальные пропали, не могу понять, в чем причина?
Pelena, подставил вашу формулу в свою таблицу там 100 строк из них 10 заполнено, показывает только 5 позиций, все остальные пропали, не могу понять, в чем причина? 122334boss
Сообщение Pelena, подставил вашу формулу в свою таблицу там 100 строк из них 10 заполнено, показывает только 5 позиций, все остальные пропали, не могу понять, в чем причина? Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 21:36
Дата: Пятница, 04.07.2014, 22:43 |
122334boss , вот Вы в самом деле думаете, что на Ваш вопрос можно ответить, не видя ни файла, ни формулы?
122334boss , вот Вы в самом деле думаете, что на Ваш вопрос можно ответить, не видя ни файла, ни формулы?Pelena
Сообщение 122334boss , вот Вы в самом деле думаете, что на Ваш вопрос можно ответить, не видя ни файла, ни формулы?Автор - Pelena Дата добавления - 04.07.2014 в 22:43
122334boss
Дата: Пятница, 04.07.2014, 23:14 |
Pelena, спасибо, я уже переделал...
Сообщение Pelena, спасибо, я уже переделал... Автор - 122334boss Дата добавления - 04.07.2014 в 23:14
