= Мир MS Excel/замена в числах точки на запятую - Мир MS Excel
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 11:05 | Сообщение № 1
добрый день.
подскажите как можно быстро заменить в числах точку на запятую?
заранее благодарен.
Сообщениедобрый день.
заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 11:05
ArkaIIIa Дата: Среда, 09.07.2014, 11:10 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
ctrl+f, вкладка "заменить" - заменить "." на ","
А если формулой, то:
=ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",")
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 09.07.2014, 11:12
Сообщениеctrl+f, вкладка "заменить" - заменить "." на ","
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 09.07.2014 в 11:10
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 11:15 | Сообщение № 3
ArkaIIIa,
ctrl +H так быстрее, таким способом все точки!!! даже в конце предложения будут изменены, а мне нужно только в числах.
СообщениеArkaIIIa,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 11:15
ArkaIIIa Дата: Среда, 09.07.2014, 11:15 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
122334boss
Файл прикладывайте.
Сообщение122334boss
Файл прикладывайте.
Автор - ArkaIIIa
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 11:20 | Сообщение № 5
ArkaIIIa,
К сообщению приложен файл: 111.xlsx (8.8 Kb)
СообщениеArkaIIIa,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 11:20
китин Дата: Среда, 09.07.2014, 11:55 | Сообщение № 6
сработает,только если количество точек,как в примере
=ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК(".";A2);1;",");ПОИСК(".";ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК(".";A2);1;",");ПОИСК(".";ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК(".";A2);1;","))+1);1;",")
К сообщению приложен файл: 122334boss.xlsx (9.2 Kb)
Сообщениесработает,только если количество точек,как в примере
Дата добавления - 09.07.2014 в 11:55
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 12:00 | Сообщение № 7
китин,
если я правильно понял, у меня в ячейке (условно) две фамилии с числовыми значениями, то если я добавлю еще фамилии с числами, она не сработает?
Сообщениекитин,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:00
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 12:03 | Сообщение № 8
китин,
проблема в том, что не всегда в ячейке нужно изменить два числа, иногда там стоит одно, а иногда 6. Как быть в таких случаях?
Сообщениекитин,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:03
китин Дата: Среда, 09.07.2014, 12:03 | Сообщение № 9
абсолютно правильно поняли.данная формула только для конкретного примера
Сообщениеабсолютно правильно поняли.данная формула только для конкретного примера
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 12:13 | Сообщение № 10
китин,
подскажите, как быть в моей ситуации?
Сообщениекитин,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:13
Gustav Дата: Среда, 09.07.2014, 12:17 | Сообщение № 11
Репутация: 1209 ±
Верной дорогой - в регулярные выражения! Нужна UDF на VBA с использованием CreateObject("VBScript.RegExp").
Шаблон поиска точек, подлежащих замене на запятые, примерно такой: \s\d*(\.)\d*\s
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 09.07.2014, 12:17
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:17
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 12:36 | Сообщение № 12
Gustav,
для меня это еще сложно, проще вариантов нет?
СообщениеGustav,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:36
Gustav Дата: Среда, 09.07.2014, 12:40 | Сообщение № 13
Репутация: 1209 ±
Можно попробовать так. Команда меню "Текст по столбцам", разделитель - пробел. Дальше в "числовых" колонках меняем точку на запятую. Окончательно собираем формулой с & или СЦЕПИТЬ снова в единую строку.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:40
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 12:58 | Сообщение № 14
Gustav,
если разнести по столбцам с помощь пробела, не совсем быстрый способ, проблема в том, что числа могут стоять с текстовым значением не подряд, нужно будет долго заменять выборочно по ячейкам, а затем сцепить...
СообщениеGustav,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 12:58
Gustav Дата: Среда, 09.07.2014, 13:05 | Сообщение № 15
Репутация: 1209 ±
Function ЗАМЕНАТОЧКИ(myString As String)
     Dim objRegExp   As Object
     Dim objMatch    As Object
     Dim colMatches  As Object
     Dim RetStr      As String
     Dim val2replace As String
     RetStr = myString
     Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
     objRegExp.Pattern = "\s\d*\.\d*\s"
     objRegExp.Global = True
     If objRegExp.test(myString) Then
         Set colMatches = objRegExp.Execute(myString)
         For Each objMatch In colMatches
             val2replace = Replace(objMatch.Value, ".", ",")
             RetStr = Replace(RetStr, objMatch.Value, val2replace)
     ЗАМЕНАТОЧКИ = RetStr
End Function
? ЗАМЕНАТОЧКИ("Иванов 1.12 к. Петров 23.45 н.")
Иванов 1,12 к. Петров 23,45 н.
К сообщению приложен файл: 111_03.xls (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 09.07.2014, 13:17
     RetStr = myString
End Function
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:05
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 13:15 | Сообщение № 16
Gustav,
так просто...
огромное спасибо..
СообщениеGustav,
так просто...
огромное спасибо..
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:15
_Boroda_ Дата: Среда, 09.07.2014, 14:26 | Сообщение № 17
Репутация: 6656 ±
Еще вариантик функции. Совсем простенький.
Function ZamTo(ss)
Dim n_, i, a_, jj, aa_
      On Error Resume Next
      n_ = Len(ss)
      For i = 1 To n_ Step 3
          a_ = Mid(ss, i, 3)
          jj = WorksheetFunction.Find(".", a_)
          If Err.Number = 0 Then
              aa_ = Replace(a_, ".", ",")
              If IsNumeric(aa_) Then
                  ss = Replace(ss, a_, aa_)
          Err.Clear
      Next i
      ZamTo = ss
      On Error GoTo 0
End Function
К сообщению приложен файл: 1114984949_1.xlsm (16.2 Kb)
СообщениеЕще вариантик функции. Совсем простенький.
Function ZamTo(ss)
      n_ = Len(ss)
          a_ = Mid(ss, i, 3)
          Err.Clear
      Next i
      ZamTo = ss
      On Error GoTo 0
End Function
Дата добавления - 09.07.2014 в 14:26
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 16:39 | Сообщение № 18
_Boroda_,
интересно получается...
спасибо..
Сообщение_Boroda_,
спасибо..
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 16:39
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 17:26 | Сообщение № 19
_Boroda_,
подскажите,
пытался применить вашу формулу на другом файле, она не заработала (копировал даже значения с вашего файла и вставлял на чистый лист), в чем сложность?
Сообщение_Boroda_,
подскажите,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:26
122334boss Дата: Среда, 09.07.2014, 18:55 | Сообщение № 20
_Boroda_,
спасибо , буду разбираться..
Сообщение_Boroda_,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 09.07.2014 в 18:55
