замена в числах точки на запятую
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 11:05 |
добрый день. подскажите как можно быстро заменить в числах точку на запятую? заранее благодарен.
добрый день. подскажите как можно быстро заменить в числах точку на запятую? заранее благодарен. 122334boss
Сообщение добрый день. подскажите как можно быстро заменить в числах точку на запятую? заранее благодарен. Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 11:05
ArkaIIIa
Дата: Среда, 09.07.2014, 11:10 |
ctrl+f, вкладка "заменить" - заменить "." на "," А если формулой, то: Код
=ПОДСТАВИТЬ(A1;".";",")
ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 09.07.2014, 11:12
Сообщение ctrl+f, вкладка "заменить" - заменить "." на "," А если формулой, то: Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 09.07.2014 в 11:10
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 11:15 |
ArkaIIIa, ctrl +H так быстрее, таким способом все точки!!! даже в конце предложения будут изменены, а мне нужно только в числах.
ArkaIIIa, ctrl +H так быстрее, таким способом все точки!!! даже в конце предложения будут изменены, а мне нужно только в числах. 122334boss
Сообщение ArkaIIIa, ctrl +H так быстрее, таким способом все точки!!! даже в конце предложения будут изменены, а мне нужно только в числах. Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 11:15
ArkaIIIa
122334boss Файл прикладывайте.
Сообщение 122334boss Файл прикладывайте.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 09.07.2014 в 11:15
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 11:20 |
ArkaIIIa,
К сообщению приложен файл:
111.xlsx
(8.8 Kb)
Сообщение ArkaIIIa, Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 11:20
китин
Дата: Среда, 09.07.2014, 11:55 |
сработает,только если количество точек,как в примере Код
=ЗАМЕНИТЬ(ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК(".";A2);1;",");ПОИСК(".";ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК(".";A2);1;",");ПОИСК(".";ЗАМЕНИТЬ(A2;ПОИСК(".";A2);1;","))+1);1;",")
китин
Сообщение сработает,только если количество точек,как в примере Код
Автор - китин Дата добавления - 09.07.2014 в 11:55
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:00 |
китин, если я правильно понял, у меня в ячейке (условно) две фамилии с числовыми значениями, то если я добавлю еще фамилии с числами, она не сработает?
китин, если я правильно понял, у меня в ячейке (условно) две фамилии с числовыми значениями, то если я добавлю еще фамилии с числами, она не сработает? 122334boss
Сообщение китин, если я правильно понял, у меня в ячейке (условно) две фамилии с числовыми значениями, то если я добавлю еще фамилии с числами, она не сработает? Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 12:00
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:03 |
китин, проблема в том, что не всегда в ячейке нужно изменить два числа, иногда там стоит одно, а иногда 6. Как быть в таких случаях?
китин, проблема в том, что не всегда в ячейке нужно изменить два числа, иногда там стоит одно, а иногда 6. Как быть в таких случаях? 122334boss
Сообщение китин, проблема в том, что не всегда в ячейке нужно изменить два числа, иногда там стоит одно, а иногда 6. Как быть в таких случаях? Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 12:03
китин
абсолютно правильно поняли.данная формула только для конкретного примера
абсолютно правильно поняли.данная формула только для конкретного примера китин
Сообщение абсолютно правильно поняли.данная формула только для конкретного примера Автор - китин Дата добавления - 09.07.2014 в 12:03
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:13 |
китин, подскажите, как быть в моей ситуации?
китин, подскажите, как быть в моей ситуации? 122334boss
Сообщение китин, подскажите, как быть в моей ситуации? Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 12:13
Gustav
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:17 |
Верной дорогой - в регулярные выражения! Нужна UDF на VBA с использованием CreateObject("VBScript.RegExp"). Шаблон поиска точек, подлежащих замене на запятые, примерно такой: \s\d*(\.)\d*\s
Верной дорогой - в регулярные выражения! Нужна UDF на VBA с использованием CreateObject("VBScript.RegExp"). Шаблон поиска точек, подлежащих замене на запятые, примерно такой: \s\d*(\.)\d*\sGustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 09.07.2014, 12:17
Сообщение проблема в том, что не всегда в ячейке нужно изменить два числа, иногда там стоит одно, а иногда 6. Как быть в таких случаях?
Верной дорогой - в регулярные выражения! Нужна UDF на VBA с использованием CreateObject("VBScript.RegExp"). Шаблон поиска точек, подлежащих замене на запятые, примерно такой: \s\d*(\.)\d*\sАвтор - Gustav Дата добавления - 09.07.2014 в 12:17
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:36 |
Gustav, для меня это еще сложно, проще вариантов нет?
Gustav, для меня это еще сложно, проще вариантов нет? 122334boss
Сообщение Gustav, для меня это еще сложно, проще вариантов нет? Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 12:36
Gustav
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:40 |
Можно попробовать так. Команда меню "Текст по столбцам", разделитель - пробел. Дальше в "числовых" колонках меняем точку на запятую. Окончательно собираем формулой с & или СЦЕПИТЬ снова в единую строку.
Можно попробовать так. Команда меню "Текст по столбцам", разделитель - пробел. Дальше в "числовых" колонках меняем точку на запятую. Окончательно собираем формулой с & или СЦЕПИТЬ снова в единую строку. Gustav
Сообщение Можно попробовать так. Команда меню "Текст по столбцам", разделитель - пробел. Дальше в "числовых" колонках меняем точку на запятую. Окончательно собираем формулой с & или СЦЕПИТЬ снова в единую строку. Автор - Gustav Дата добавления - 09.07.2014 в 12:40
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 12:58 |
Gustav, если разнести по столбцам с помощь пробела, не совсем быстрый способ, проблема в том, что числа могут стоять с текстовым значением не подряд, нужно будет долго заменять выборочно по ячейкам, а затем сцепить...
Gustav, если разнести по столбцам с помощь пробела, не совсем быстрый способ, проблема в том, что числа могут стоять с текстовым значением не подряд, нужно будет долго заменять выборочно по ячейкам, а затем сцепить... 122334boss
Сообщение Gustav, если разнести по столбцам с помощь пробела, не совсем быстрый способ, проблема в том, что числа могут стоять с текстовым значением не подряд, нужно будет долго заменять выборочно по ячейкам, а затем сцепить... Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 12:58
Gustav
Дата: Среда, 09.07.2014, 13:05 |
[vba]Код
Function ЗАМЕНАТОЧКИ(myString As String) Dim objRegExp As Object Dim objMatch As Object Dim colMatches As Object Dim RetStr As String Dim val2replace As String RetStr = myString Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp") objRegExp.Pattern = "\s\d*\.\d*\s" objRegExp.Global = True If objRegExp.test(myString) Then Set colMatches = objRegExp.Execute(myString) For Each objMatch In colMatches val2replace = Replace(objMatch.Value, ".", ",") RetStr = Replace(RetStr, objMatch.Value, val2replace) Next End If ЗАМЕНАТОЧКИ = RetStr End Function
[/vba] ? ЗАМЕНАТОЧКИ("Иванов 1.12 к. Петров 23.45 н.") Иванов 1,12 к. Петров 23,45 н.
[vba]Код
[/vba] ? ЗАМЕНАТОЧКИ("Иванов 1.12 к. Петров 23.45 н.") Иванов 1,12 к. Петров 23,45 н. Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 09.07.2014, 13:17
Сообщение [vba]Код
[/vba] ? ЗАМЕНАТОЧКИ("Иванов 1.12 к. Петров 23.45 н.") Иванов 1,12 к. Петров 23,45 н. Автор - Gustav Дата добавления - 09.07.2014 в 13:05
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 13:15 |
Сообщение № 16
Gustav, так просто... огромное спасибо..
Gustav, так просто... огромное спасибо.. 122334boss
Сообщение Gustav, так просто... огромное спасибо.. Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 13:15
Дата: Среда, 09.07.2014, 14:26 |
Сообщение № 17
Еще вариантик функции. Совсем простенький. [vba]Код
Function ZamTo(ss) Dim n_, i, a_, jj, aa_ On Error Resume Next n_ = Len(ss) For i = 1 To n_ Step 3 a_ = Mid(ss, i, 3) jj = WorksheetFunction.Find(".", a_) If Err.Number = 0 Then aa_ = Replace(a_, ".", ",") If IsNumeric(aa_) Then ss = Replace(ss, a_, aa_) End If End If Err.Clear Next i ZamTo = ss On Error GoTo 0 End Function
[/vba] _Boroda_
Сообщение Еще вариантик функции. Совсем простенький. [vba]Код
[/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.07.2014 в 14:26
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 16:39 |
Сообщение № 18
_Boroda_, интересно получается... спасибо..
_Boroda_, интересно получается... спасибо.. 122334boss
Сообщение _Boroda_, интересно получается... спасибо.. Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 16:39
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 17:26 |
Сообщение № 19
_Boroda_, подскажите, пытался применить вашу формулу на другом файле, она не заработала (копировал даже значения с вашего файла и вставлял на чистый лист), в чем сложность?
_Boroda_, подскажите, пытался применить вашу формулу на другом файле, она не заработала (копировал даже значения с вашего файла и вставлял на чистый лист), в чем сложность? 122334boss
Сообщение _Boroda_, подскажите, пытался применить вашу формулу на другом файле, она не заработала (копировал даже значения с вашего файла и вставлял на чистый лист), в чем сложность? Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 17:26
122334boss
Дата: Среда, 09.07.2014, 18:55 |
Сообщение № 20
_Boroda_, спасибо , буду разбираться..
Сообщение _Boroda_, спасибо , буду разбираться.. Автор - 122334boss Дата добавления - 09.07.2014 в 18:55
