МИНИМУМ не равный 0 и значению в ячейке
HoBU4OK
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:09 |
Добрый день Хоть и не получил ответа по предыдущей мной созданной теме http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 , хочу задать следующий вопрос: Какой формулой можно выбрать МИНимальное значение не равное "нулю" и значению ячейки? Заранее Спасибо...
Добрый день Хоть и не получил ответа по предыдущей мной созданной теме http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 , хочу задать следующий вопрос: Какой формулой можно выбрать МИНимальное значение не равное "нулю" и значению ячейки? Заранее Спасибо... HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Четверг, 10.07.2014, 12:34
Сообщение Добрый день Хоть и не получил ответа по предыдущей мной созданной теме http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 , хочу задать следующий вопрос: Какой формулой можно выбрать МИНимальное значение не равное "нулю" и значению ячейки? Заранее Спасибо... Автор - HoBU4OK Дата добавления - 10.07.2014 в 08:09
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:24 |
Можно, например, вот так - формула массива (ctrl+shift+enter) Код
=МИН(ЕСЛИ(A1:B4<>0;ЕСЛИ(A1:B4<>A7;A1:B4)))
ArkaIIIa
Сообщение Можно, например, вот так - формула массива (ctrl+shift+enter) Код
Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.07.2014 в 08:24
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:32 |
Ещё похожая формула массива Код
=МИН(ЕСЛИ((A1:A4<>0)*(A1:A4<>A7);A1:A4))
Если же Вам нужно отбросить нули и минимальное значение, то простая формула Код
=НАИМЕНЬШИЙ(A1:A4;СЧЁТЕСЛИ(A1:A4;0)+2)
Сообщение Ещё похожая формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2014 в 08:32
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:37 |
Pelena Елена, дело в том, что там нужно сразу смотреть диапазон A:B, а в нем число 0,007243002 встречается дважды, по этому формулу... Код
... нужно модифицировать. Как раз думал над тем, как это сделать. Можно конечно вместо +2 добавить +3 - но это частный случай. Если число будет встречаться 15 раз в дипазаоне из 1000 ячеек - глазами этого сразу не увидишь, нужно что-то более универсальное.
... нужно модифицировать. Как раз думал над тем, как это сделать. Можно конечно вместо +2 добавить +3 - но это частный случай. Если число будет встречаться 15 раз в дипазаоне из 1000 ячеек - глазами этого сразу не увидишь, нужно что-то более универсальное.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 10.07.2014, 08:38
Сообщение Pelena Елена, дело в том, что там нужно сразу смотреть диапазон A:B, а в нем число 0,007243002 встречается дважды, по этому формулу... Код
... нужно модифицировать. Как раз думал над тем, как это сделать. Можно конечно вместо +2 добавить +3 - но это частный случай. Если число будет встречаться 15 раз в дипазаоне из 1000 ячеек - глазами этого сразу не увидишь, нужно что-то более универсальное.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.07.2014 в 08:37
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:39 |
=НАИМЕНЬШИЙ(A1:B4;СЧЁТЕСЛИ(A1:B4;0)+СЧЁТЕСЛИ(A1:B4;A7)+1)
Вот так можно)
Вот так можно)ArkaIIIa
Сообщение Код
Вот так можно)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.07.2014 в 08:39
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:40 |
Точно? Я не увидела этого в задании, но если это так, то Код
=НАИМЕНЬШИЙ(A1:B4;СЧЁТЕСЛИ(A1:B4;0)+1+СЧЁТЕСЛИ(A1:B4;A7))
Сообщение нужно сразу смотреть диапазон A:B
Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2014 в 08:40
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:42 |
Pelena Ну, вроде как да, зачем то же в примере есть именно 2 столбца, но только 1 решение и рядом примерное описание формулы, как видит её автор)
Pelena Ну, вроде как да, зачем то же в примере есть именно 2 столбца, но только 1 решение и рядом примерное описание формулы, как видит её автор)ArkaIIIa
Сообщение Pelena Ну, вроде как да, зачем то же в примере есть именно 2 столбца, но только 1 решение и рядом примерное описание формулы, как видит её автор)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 10.07.2014 в 08:42
Дата: Четверг, 10.07.2014, 08:47 |
Возможно, формулу нужно будет протянуть по столбцам. Ждём автора
Возможно, формулу нужно будет протянуть по столбцам. Ждём автора Pelena
Сообщение Возможно, формулу нужно будет протянуть по столбцам. Ждём автора Автор - Pelena Дата добавления - 10.07.2014 в 08:47
HoBU4OK
Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:40 |
...Убегал на планерку... Пока то что попробовал работает... Спасибо...
...Убегал на планерку... Пока то что попробовал работает... Спасибо... HoBU4OK
Сообщение ...Убегал на планерку... Пока то что попробовал работает... Спасибо... Автор - HoBU4OK Дата добавления - 10.07.2014 в 09:40
HoBU4OK
Дата: Четверг, 10.07.2014, 12:32 |
