= Мир MS Excel/Сортировка географических координат по близости друг к другу - Мир MS Excel
totkapf Дата: Среда, 09.07.2014, 15:38 | Сообщение № 1
Добрый день, прошу помочь с сортировкой географических координат их гугловских карт. К примеру, если звять первую строку и считать её отправной точкой, то после сортировки за ней должна идти ближайшая к первой, затем ближайшая ко второй и так далее.
Спасибо за помощь.
К сообщению приложен файл: 2181574.xlsx (9.3 Kb)
Сообщение отредактировал totkapf - Среда, 09.07.2014, 15:39
СообщениеДобрый день, прошу помочь с сортировкой географических координат их гугловских карт. К примеру, если звять первую строку и считать её отправной точкой, то после сортировки за ней должна идти ближайшая к первой, затем ближайшая ко второй и так далее.
Спасибо за помощь.
Автор - totkapf
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:38
AlexM Дата: Среда, 09.07.2014, 16:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1130 ±
Разделить широту и долготу формулами
=ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A2;9);".";",")
и
=ПОДСТАВИТЬ(ПРАВБ(A2;9);".";",")
посчитать расстояние формулой
=ACOS(SIN(B$2*ПИ()/180)*SIN(B2*ПИ()/180)+COS(B$2*ПИ()/180)*COS(B2*ПИ()/180)*COS((C$2-C2)*ПИ()/180))*6371,21
где 6371,21 - радиус земли. Для сортировки на радиус земли можно не умножать.
Далее сортируем
Выделить A2:D10. Данные - Сортировка
По столбцу расстояние, по возрастанию, Ок
К сообщению приложен файл: 2181574_new.xls (26.0 Kb)
СообщениеРазделить широту и долготу формулами
и
Далее сортируем
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.07.2014 в 16:21
totkapf Дата: Среда, 09.07.2014, 16:42 | Сообщение № 3
Круто, очень...
Только в этом случае получается, что точки сортируются по удалённости от первоначальной, но я спрашивал немного другой вариант: после второй должна идти точка ближайшая ко второй, потом ближайшая к третьей, потом ближайшая к четрвёртой и т.д.
Вообще задача такая, что надо объехать много-много точек на карте и необходимо спланировать порядок объезда так, чтобы не ездить через весь город, в день планируется посещение порядка трёх точек. Можно в Вашем варианте править формулу в каждой четвёртой строке и сортировать заново все ниже лежащие, но это долго (точек порядка 100) и боюсь заупутаться. Можно это как-то автоматизировать?
СообщениеКруто, очень...
Автор - totkapf
Дата добавления - 09.07.2014 в 16:42
Gustav Дата: Среда, 09.07.2014, 17:46 | Сообщение № 4
Репутация: 1194 ±
Попробовал. В принципе что-то получается. С обильным использованием функции РАНГ и огромной решательной полуматрицей. Для уникальной однозначности РАНГ добавил в формулу номер строки (в 6-й разряд после запятой). Решение не окончательное, но показывающее направление. Надо еще будет собрать отсортированные координаты из первой строки матрицы. Если будет 100 пар координат, то по ширине листа в Excel 2003 не влезет, как минимум 2007.
К сообщению приложен файл: 2181574_geo.xlsx (16.2 Kb)
СообщениеПопробовал. В принципе что-то получается. С обильным использованием функции РАНГ и огромной решательной полуматрицей. Для уникальной однозначности РАНГ добавил в формулу номер строки (в 6-й разряд после запятой). Решение не окончательное, но показывающее направление. Надо еще будет собрать отсортированные координаты из первой строки матрицы. Если будет 100 пар координат, то по ширине листа в Excel 2003 не влезет, как минимум 2007.
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:46
MCH Дата: Среда, 09.07.2014, 17:59 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
На вид классическая задача коммивояжера.
Нужно ли возвращатся в первоначальную точку?
Нужно ли обязательно объезжать все точки?
Если точек не более 10-12, то оптимальный маршрут можно найти перебором всех возможных вариантов, если более 15, то перебор уже не подойдет.
То что Вы описали по решению напоминает жадный алгоритм. Он подойдет если нет необходимости возвращатся в первоначальную точку.
Если маршрут должен быть замкнутым, то можно еще попытатся решить методом ветвей и границ (методом Литтла) - но алгоритм достаточно сложный и его реализации на VBA у меня нет (но думал реализовать)
СообщениеНа вид классическая задача коммивояжера.
Автор - MCH
Дата добавления - 09.07.2014 в 17:59
MCH Дата: Среда, 09.07.2014, 18:33 | Сообщение № 6
Репутация: 752 ±
Пробовал решать случайной расстановкой.
Для небольшого количества точек подходит
К сообщению приложен файл: 8456417.xlsb (22.9 Kb)
СообщениеПробовал решать случайной расстановкой.
Автор - MCH
Дата добавления - 09.07.2014 в 18:33
totkapf Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:37 | Сообщение № 7
Gustav, спасибо вариант очень интересный, осталось только разобраться как вытаскивать собственно нумерацию, пока, как я понял, это только врчную работает, надо попробовать на всей матрице.
Ещё раз спасибо за ответ.
СообщениеGustav, спасибо вариант очень интересный, осталось только разобраться как вытаскивать собственно нумерацию, пока, как я понял, это только врчную работает, надо попробовать на всей матрице.
Автор - totkapf
Дата добавления - 10.07.2014 в 09:37
totkapf Дата: Четверг, 10.07.2014, 09:39 | Сообщение № 8
MCH, очень интересно, только не могу понять, почему, когда я добавлюя новые строки, даже поправив в формулах конечную строку, у меня всё слетает? Что я делаю не так?
СообщениеMCH, очень интересно, только не могу понять, почему, когда я добавлюя новые строки, даже поправив в формулах конечную строку, у меня всё слетает? Что я делаю не так?
Автор - totkapf
Дата добавления - 10.07.2014 в 09:39
HoBU4OK Дата: Четверг, 10.07.2014, 12:29 | Сообщение № 9
Репутация: 14 ±
У меня так получается
Требуется доводка
К сообщению приложен файл: 2181574_geo_1.xls (30.5 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
СообщениеУ меня так получается
Требуется доводка
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 10.07.2014 в 12:29
MCH Дата: Четверг, 10.07.2014, 14:12 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Что я делаю не так?
Без Вашего файла трудно сказать что не так, но нужно учитывать, что макрос ссылается на определенные ячейки, формулы и график тоже ссылаются на определенные диапазоны и т.д.
Если не получается вставить данные самому, то приложите обновленный файл - поправим
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 10.07.2014, 14:54
Что я делаю не так?
Автор - MCH
Дата добавления - 10.07.2014 в 14:12
Gustav Дата: Четверг, 10.07.2014, 15:34 | Сообщение № 11
Репутация: 1194 ±
Реализовал свой алгоритм сортировки в процедурном виде с использованием рекордсетов ADO в качестве массивов (их можно удобно фильтровать и сортировать в памяти). Стало всё намного компактнее и прозрачнее.
В качестве параметров процедуре надо передать исходный диапазон листа (2 колонки), содержащий координаты точек, а также указать диапазон вывода порядковых номеров сортировки (также вертикальный, 1 колонка). Удобно вывести порядковые номера в ближайший столбец, соседний с координатами, чтобы потом стандартно отсортироваться по этому столбцу. Первой строкой исходного диапазона должна быть выбранная точка отсчета (поэтому порядковый номер для первой строки всегда будет 1).
К сообщению приложен файл: 2181574_geo2.xlsm (36.6 Kb)
СообщениеРеализовал свой алгоритм сортировки в процедурном виде с использованием рекордсетов ADO в качестве массивов (их можно удобно фильтровать и сортировать в памяти). Стало всё намного компактнее и прозрачнее.
Автор - Gustav
Дата добавления - 10.07.2014 в 15:34
totkapf Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:06 | Сообщение № 12
MCH, я добалил в файл новую строку "Новая запись", в Исходные данные, ввёл в неё реальные координаты. Потом добавил с таблицу рядом, поправил ссылки и диапазоны, но по кнопке Случайно программа возвращает ошибку. Вроде всё проверил, все ссылки, но что-то не так
К сообщению приложен файл: 0825418.xlsb (23.6 Kb)
СообщениеMCH, я добалил в файл новую строку "Новая запись", в Исходные данные, ввёл в неё реальные координаты. Потом добавил с таблицу рядом, поправил ссылки и диапазоны, но по кнопке Случайно программа возвращает ошибку. Вроде всё проверил, все ссылки, но что-то не так
Автор - totkapf
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:06
MCH Дата: Четверг, 10.07.2014, 16:26 | Сообщение № 13
Репутация: 752 ±
Поправил
К сообщению приложен файл: 6298444.xlsb (37.9 Kb)
СообщениеПоправил
Автор - MCH
Дата добавления - 10.07.2014 в 16:26
totkapf Дата: Пятница, 11.07.2014, 09:33 | Сообщение № 14
Попробовал, работает, спасибо большое.
Всем остальным тоже спабо, Gustav, вариант хороший, но добавление новых точек отнимает слишком много времени.
СообщениеПопробовал, работает, спасибо большое.
Автор - totkapf
Дата добавления - 11.07.2014 в 09:33
AlexM Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:57 | Сообщение № 15
Репутация: 1130 ±
MCH, Очень бы хотелось посмотреть на решение задачи.
СообщениеMCH, Очень бы хотелось посмотреть на решение задачи.
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:57
MCH Дата: Пятница, 11.07.2014, 17:36 | Сообщение № 16
Репутация: 752 ±
К сообщению приложен файл: 10.xls (90.5 Kb)
Сообщение.
Автор - MCH
Дата добавления - 11.07.2014 в 17:36
HoBU4OK Дата: Пятница, 11.07.2014, 18:28 | Сообщение № 17
Репутация: 14 ±
Классно получилось, у меня МИН расстояние 3692 выскачило
СообщениеКлассно получилось, у меня МИН расстояние 3692 выскачило
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 11.07.2014 в 18:28
MCH Дата: Суббота, 12.07.2014, 10:03 | Сообщение № 18
Репутация: 752 ±
Попытка найти решение случайным образом уже для 20 точек не получается, сделал решение графическим способом.
Решение не всегда может быть оптимальным, но близкое к таковому, при этом скорость решения очень большая
К сообщению приложен файл: Travelling_sale.rar (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 12.07.2014, 10:50
СообщениеПопытка найти решение случайным образом уже для 20 точек не получается, сделал решение графическим способом.
Автор - MCH
Дата добавления - 12.07.2014 в 10:03
MCH Дата: Суббота, 12.07.2014, 11:11 | Сообщение № 19
Репутация: 752 ±
Сделал для 100 точек, тоже все очень быстро считает
К сообщению приложен файл: 6494697.rar (66.4 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 12.07.2014, 12:25
СообщениеСделал для 100 точек, тоже все очень быстро считает
Автор - MCH
Дата добавления - 12.07.2014 в 11:11
SLAVICK Дата: Вторник, 12.08.2014, 14:36 | Сообщение № 20
Репутация: 766 ±
Шикарное решение MCH hands
На сколько я понял алгоритм - расчет идет по расположению... т.е. нахождение точек внутри многоугольника.
Похожее решение видел на немецком форуме(файл внутри)... там тоже расчет связан с графиком.
У этого подхода есть один недостаток - он производит расчет по прямой... а натуральное расстояние может в разы отличатся(например точки А и Б находятся на разных берегах, и чтобы доехать из А в Б - можно по пути проехать несколько точек (В,Г,Д) - тогда будет не АБВГД а АВГДБ).
Мы с Вами уже обсуждали тему здесь, но в этой теме она обсуждается активней :)
Может можно как-то связать то что Вы сделали с матрицей реальных расстояний? Чтобы показывало действительно наилучший и реальный результат.
Думаю может какую-то перепроверку по прилегающим квадратам или точкам, чтобы не перебирать все точки?
К сообщению приложен файл: Forum26012009-1.xls (53.0 Kb)
СообщениеШикарное решение MCH hands
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 12.08.2014 в 14:36
