= Мир MS Excel/как выбрать непустые ячейки - Мир MS Excel
HoBU4OK Дата: Среда, 09.07.2014, 08:59 | Сообщение № 1
Репутация: 14 ±
Добрый день, снова прошу помощи
Как с листа1 на лист2 перенести значения не пустых ячеек
Похожие темы есть, но умишка их подправить не хватает ((((((
Смотрел:
http://www.excelworld.ru/publ/hacks/tricks/extract_unique/17-1-0-10
Больше всего смущают "разрывные" диапозоны (AB и F)
К сообщению приложен файл: 7337437.xls (14.5 Kb)
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 09.07.2014, 12:44
СообщениеДобрый день, снова прошу помощи
Смотрел:
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 09.07.2014 в 08:59
Gustav Дата: Среда, 09.07.2014, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Можно начать с подготовительных облегчений. Под исходным диапазоном через строку можно создать "конкатенирующий диапазон", по виду значений напоминающий сбегающую "лесенку" в каждой колонке (в прилагаемом файле - синим шрифтом). Еще через строку - обрезание концевых разделителей (красным шрифтом). Дальше - подумать, что делать дальше с достигнутым красным состоянием :)
К сообщению приложен файл: 7337437_03.xls (34.5 Kb)
СообщениеМожно начать с подготовительных облегчений. Под исходным диапазоном через строку можно создать "конкатенирующий диапазон", по виду значений напоминающий сбегающую "лесенку" в каждой колонке (в прилагаемом файле - синим шрифтом). Еще через строку - обрезание концевых разделителей (красным шрифтом). Дальше - подумать, что делать дальше с достигнутым красным состоянием :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.07.2014 в 13:53
HoBU4OK Дата: Среда, 09.07.2014, 14:12 | Сообщение № 3
Репутация: 14 ±
Пробую
СообщениеПробую
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 09.07.2014 в 14:12
HoBU4OK Дата: Среда, 09.07.2014, 15:29 | Сообщение № 4
Репутация: 14 ±
Не получается, много ПЕРЕПРОБОВАЛ, а ЛЕВСИМ убирает из фамилий общие буквы )))))
И желательно СЧИТАТЬ "ЗНАЧЕНИЯ" ЯЧЕЕК, Т.К при "перетаскивании" значений формула не "считает"...
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 09.07.2014, 16:44
СообщениеНе получается, много ПЕРЕПРОБОВАЛ, а ЛЕВСИМ убирает из фамилий общие буквы )))))
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 09.07.2014 в 15:29
HoBU4OK Дата: Четверг, 10.07.2014, 18:17 | Сообщение № 5
Репутация: 14 ±
Значения в ячейках постоянно меняются, при этом как "правило" их туда перетаскивают
формулы не пересчитывают... значение ссылок меняеться...
Может все таки есть какие нибудь способы...???
К сообщению приложен файл: 7337437_03-1-.xls (33.5 Kb)
СообщениеЗначения в ячейках постоянно меняются, при этом как "правило" их туда перетаскивают
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 10.07.2014 в 18:17
gling Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:32 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Есть функция UDF. На мой взгляд очень удобная функция. Написал её Alex_ST, за что ему Спасибо! Для работы этой функции макросы должны быть включены.
К сообщению приложен файл: 7261631.xls (35.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеЕсть функция UDF. На мой взгляд очень удобная функция. Написал её Alex_ST, за что ему Спасибо! Для работы этой функции макросы должны быть включены.
Автор - gling
Дата добавления - 10.07.2014 в 22:32
Pelena Дата: Четверг, 10.07.2014, 22:59 | Сообщение № 7
Ещё вариант с UDF (за основу взят макрос nilem из Готовых решений)
upd Перевложила файл
К сообщению приложен файл: 8771395.xls (35.0 Kb)
СообщениеЕщё вариант с UDF (за основу взят макрос nilem из Готовых решений)
Дата добавления - 10.07.2014 в 22:59
HoBU4OK Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:44 | Сообщение № 8
Репутация: 14 ±
Pelena, Ваш вариант по внешнему виду наиболее симпатичен, только я совершенно не умею пользоваться макросами и ВБА, подскажите КАК и КУДА их добавлять (можно ссылку на литературу, а лучше своими словами).
gling, Ваш ответ также удобен и симпатичен, просьба такая же - поясните как этим пользоваться.
"Перенос" и "вставка" как формулы в данном случае не помогает. или я что-то не так делаю?
Заранее спасибо...
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Пятница, 11.07.2014, 15:47
СообщениеPelena, Ваш вариант по внешнему виду наиболее симпатичен, только я совершенно не умею пользоваться макросами и ВБА, подскажите КАК и КУДА их добавлять (можно ссылку на литературу, а лучше своими словами).
Заранее спасибо...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 11.07.2014 в 15:44
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 16:16 | Сообщение № 9
Открываете файл с решением, нажимаете Alt+F11, видите текст функции пользователя (UDF), выделяете его и даёте команду Копировать. Дальше открываете файл, в котором она должна работать, Alt+F11, в меню Insert выбираете команду Module и даёте команду Вставить. Функция скопирована, теперь она доступна как любая другая функция Excel. Осталось только в ячейке написать формулу. Обратите внимание, что в моём варианте, если надо задействовать несмежные диапазоны, в функции должны ставиться дополнительные скобки.
Начальные сведения о макросах можно почерпнуть из этой статьи
СообщениеОткрываете файл с решением, нажимаете Alt+F11, видите текст функции пользователя (UDF), выделяете его и даёте команду Копировать. Дальше открываете файл, в котором она должна работать, Alt+F11, в меню Insert выбираете команду Module и даёте команду Вставить. Функция скопирована, теперь она доступна как любая другая функция Excel. Осталось только в ячейке написать формулу. Обратите внимание, что в моём варианте, если надо задействовать несмежные диапазоны, в функции должны ставиться дополнительные скобки.
Дата добавления - 11.07.2014 в 16:16
HoBU4OK Дата: Пятница, 11.07.2014, 16:27 | Сообщение № 10
Репутация: 14 ±
Спасибо ОГРОМНОЕ за оперативность!!! :D clap pray
Буду пробовать (учится) %)
СообщениеСпасибо ОГРОМНОЕ за оперативность!!! :D clap pray
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 11.07.2014 в 16:27
HoBU4OK Дата: Пятница, 11.07.2014, 18:08 | Сообщение № 11
Репутация: 14 ±
Подскажите , пожалуйста, а что подправить чтобы с разных ЛИСТов так же работало...
К сообщению приложен файл: 8771395-3-.xls (32.5 Kb)
СообщениеПодскажите , пожалуйста, а что подправить чтобы с разных ЛИСТов так же работало...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 11.07.2014 в 18:08
gling Дата: Пятница, 11.07.2014, 18:54 | Сообщение № 12
Репутация: 792 ±
Проявите фантазию , соедините два диапазона через &.
ЯД-41001506838083
СообщениеПроявите фантазию , соедините два диапазона через &.
Автор - gling
Дата добавления - 11.07.2014 в 18:54
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:07 | Сообщение № 13
К сожалению, я не так хорошо разбираюсь в макросах, как хотелось бы :(
Дата добавления - 11.07.2014 в 19:07
HoBU4OK Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:07 | Сообщение № 14
Репутация: 14 ±
Проявил... не получилось... :(
СообщениеПроявил... не получилось... :(
Автор - HoBU4OK
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:11 | Сообщение № 15
не получилось.
Не ну с & всё нормально получается
=Concat(A1:B6)&", "&Concat('Должно получится Лист2'!A1:B9)
А вот передать в функцию диапазоны с разных листов у меня не получилось :(
не получилось.
Дата добавления - 11.07.2014 в 19:11
HoBU4OK Дата: Пятница, 11.07.2014, 19:13 | Сообщение № 16
Репутация: 14 ±
Все равно Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, без ВАС я ни чего бы не сделал...
...что подправить чтобы с разных ЛИСТов так же работало...
В своей "задаче" я выкрутился, хотел узнать для "общего" развития.
Не судите строго...
СообщениеВсе равно Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, без ВАС я ни чего бы не сделал...
Не судите строго...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 11.07.2014 в 19:13
