Наткнулся на данный косяк случайно. ВПР стала выдавать ошибку. Причем с 12,1/121. Позже выяснилось, что не только с 12,1, а с любым числом, если начинается и заканчивается на одну и туже цифру. Может конечно и другие числа есть, пока нашёл 45,3. Просто теперь придется использовать ОКРУГЛ или ещё, что-нибудь. Просто как-то неожиданно.
Наткнулся на данный косяк случайно. ВПР стала выдавать ошибку. Причем с 12,1/121. Позже выяснилось, что не только с 12,1, а с любым числом, если начинается и заканчивается на одну и туже цифру. Может конечно и другие числа есть, пока нашёл 45,3. Просто теперь придется использовать ОКРУГЛ или ещё, что-нибудь. Просто как-то неожиданно.msi2102
В основном не работает если первая цифра совпадает с последней после запятой, например 75423,7, с остальными работает нормально за немногим исключением. Хотя 68,6 выдает ошибку, а 62,6 нет и т.д. Из-за чего это происходит это понятно. И способы решения тоже не секрет, просто хотел поделиться неоднозначностью данной функции, может кому-то пригодится.
В основном не работает если первая цифра совпадает с последней после запятой, например 75423,7, с остальными работает нормально за немногим исключением. Хотя 68,6 выдает ошибку, а 62,6 нет и т.д. Из-за чего это происходит это понятно. И способы решения тоже не секрет, просто хотел поделиться неоднозначностью данной функции, может кому-то пригодится.msi2102
Прочитал, но все равно не понял. Что из числовой оси экселем используется маленький отрезок, и что он дырявый, это понятно. Что 0,1<>0.2-0.1, это понятно.
А вот почему функция "если", сравнивая A1 иB1, возвращает истину, то ВПР, который как бы тоже неявно использует функцию "если", ведя поиск А1 в том числе и в В1, считает значения в этих ячейках разными?
А вот почему функция "если", сравнивая A1 иB1, возвращает истину, то ВПР, который как бы тоже неявно использует функцию "если", ведя поиск А1 в том числе и в В1, считает значения в этих ячейках разными?SergeyKorotun
