= Мир MS Excel/ВПР неправильное решение - Мир MS Excel
msi2102 Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:00 | Сообщение № 1
Репутация: 141 ±
Недавно столкнулся с ошибкой формулы ВПР
[admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 2, 4, 5q[/admin]
К сообщению приложен файл: 4811082.xls (28.0 Kb)
Автор - msi2102
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:00
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:14 | Сообщение № 2
Репутация: 4662 ±
Это из-за погрешности вычислений в Excel.
Используйте при вычислении функцию ОКРУГЛ().
Например, для С3
=ОКРУГЛ(A3:B3;5)
пять знаков после запятой поставлено произвольно, можно изменить
Например, для С3
=ОКРУГЛ(A3:B3;5)
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:14
SergeyKorotun Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:31 | Сообщение № 3
Репутация: 15 ±
Тогда почему
=ЕСЛИ(C3=A6;"=";"<>")
возвращает =
СообщениеТогда почему
возвращает =
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:31
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 10:54 | Сообщение № 4
Репутация: 4662 ±
СообщениеОбсуждалось неоднократно
http://support.microsoft.com/kb/78113/ru
http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=37591
Дата добавления - 11.07.2014 в 10:54
msi2102 Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:00 | Сообщение № 5
Репутация: 141 ±
Наткнулся на данный косяк случайно.
ВПР стала выдавать ошибку. Причем с 12,1/121. Позже выяснилось, что не только с 12,1, а с любым числом, если начинается и заканчивается на одну и туже цифру. Может конечно и другие числа есть, пока нашёл 45,3. Просто теперь придется использовать ОКРУГЛ или ещё, что-нибудь.
Просто как-то неожиданно.
СообщениеНаткнулся на данный косяк случайно.
Автор - msi2102
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:00
SergeyKorotun Дата: Пятница, 11.07.2014, 11:39 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Правильно наверно будет работать только на дробях, кратных 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ..., 1/(2^n)
СообщениеПравильно наверно будет работать только на дробях, кратных 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, ..., 1/(2^n)
Дата добавления - 11.07.2014 в 11:39
msi2102 Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:07 | Сообщение № 7
Репутация: 141 ±
В основном не работает если первая цифра совпадает с последней после запятой, например 75423,7, с остальными работает нормально за немногим исключением. Хотя 68,6 выдает ошибку, а 62,6 нет и т.д.
Из-за чего это происходит это понятно. И способы решения тоже не секрет, просто хотел поделиться неоднозначностью данной функции, может кому-то пригодится.
СообщениеВ основном не работает если первая цифра совпадает с последней после запятой, например 75423,7, с остальными работает нормально за немногим исключением. Хотя 68,6 выдает ошибку, а 62,6 нет и т.д.
Автор - msi2102
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:07
SergeyKorotun Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:12 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Прочитал, но все равно не понял. Что из числовой оси экселем используется маленький отрезок, и что он дырявый, это понятно. Что 0,1<>0.2-0.1, это понятно.
А вот почему функция "если", сравнивая A1 иB1, возвращает истину, то ВПР, который как бы тоже неявно использует функцию "если", ведя поиск А1 в том числе и в В1, считает значения в этих ячейках разными?
Дата добавления - 11.07.2014 в 12:12
hajiyevrr Дата: Суббота, 06.09.2014, 14:52 | Сообщение № 9
Замечаний: 80% ±
Добрый день всем. Помогите понят ошибку ВПР. Пробую разные варианты не получается
К сообщению приложен файл: Bubchen_sklad.xlsx (28.9 Kb)
СообщениеДобрый день всем. Помогите понят ошибку ВПР. Пробую разные варианты не получается
Автор - hajiyevrr
Дата добавления - 06.09.2014 в 14:52
