Уникальные значения
Stormy
Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:39 |
Доброго времени суток. Взял формулу из решения, но никак не могу ее заставить работать. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
Доброго времени суток. Взял формулу из решения, но никак не могу ее заставить работать. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Доброго времени суток. Взял формулу из решения, но никак не могу ее заставить работать. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема? Автор - Stormy Дата добавления - 11.07.2014 в 14:39
Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:53 |
Здравствуйте. Функция СТРОКА() должна давать ряд чисел от 1 до 8 в Вашем случае, поэтому либо СТРОКА(A$12:A$19)-11 , либо СТРОКА(A$1:A$8 ) Код
=ИНДЕКС(B$12:B$19;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B$12:B$19;B$12:B$19;0)=СТРОКА(A$12:A$19)-11;СТРОКА(A$12:A$19)-11);СТРОКА(A1)))
Сообщение Здравствуйте. Функция СТРОКА() должна давать ряд чисел от 1 до 8 в Вашем случае, поэтому либо СТРОКА(A$12:A$19)-11 , либо СТРОКА(A$1:A$8 ) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 11.07.2014 в 14:53
AlexM
Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:56 |
можно так
Сообщение можно так Автор - AlexM Дата добавления - 11.07.2014 в 14:56
Stormy
Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:26 |
Благодарю, уважаемые. А можно как нибудь из объединенных ячеек данные забирать? К примеру А2:В2 объединены и содержат АААА
Благодарю, уважаемые. А можно как нибудь из объединенных ячеек данные забирать? К примеру А2:В2 объединены и содержат АААА Stormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 11.07.2014, 15:29
Сообщение Благодарю, уважаемые. А можно как нибудь из объединенных ячеек данные забирать? К примеру А2:В2 объединены и содержат АААА Автор - Stormy Дата добавления - 11.07.2014 в 15:26
Stormy
Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:30 |
Обн: Разобрался ))
Место для рекламы.
Сообщение Обн: Разобрался )) Автор - Stormy Дата добавления - 11.07.2014 в 15:30
Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:45 |
Еще формула Не массивная Код
=ПРОСМОТР(2;1/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B$12:B$19;E$29:E29;));B$12:B$19)
Не тот файл положил сначала. Перевложил. Если диапазон с пустыми ячейками, то нужно в формуле прописать его хотя бы на одну ячейку больше, чем последняя заполненная, тогда первая ячейка полученного списка уникальных будет нулем (от которого потом, при желании, легко избавиться). Если же диапазон в формуле делать без "запаса", то 0 тоже появится, но не обязательно первым. См. файл _3
Не тот файл положил сначала. Перевложил. Если диапазон с пустыми ячейками, то нужно в формуле прописать его хотя бы на одну ячейку больше, чем последняя заполненная, тогда первая ячейка полученного списка уникальных будет нулем (от которого потом, при желании, легко избавиться). Если же диапазон в формуле делать без "запаса", то 0 тоже появится, но не обязательно первым. См. файл _3 _Boroda_
Сообщение Еще формула Не массивная Код
Не тот файл положил сначала. Перевложил. Если диапазон с пустыми ячейками, то нужно в формуле прописать его хотя бы на одну ячейку больше, чем последняя заполненная, тогда первая ячейка полученного списка уникальных будет нулем (от которого потом, при желании, легко избавиться). Если же диапазон в формуле делать без "запаса", то 0 тоже появится, но не обязательно первым. См. файл _3 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.07.2014 в 15:45
Stormy
Дата: Суббота, 12.07.2014, 14:33 |
_Boroda_ , AlexM , Pelena , Благодарю, каждый из Ваших вариантов работает. Во время работы столкнулся с такой вот проблемой ( общая во всех вариантах) Если список из Данных заполнен не до конца ( в моем случае 8 строк) , то выборка уникальных значений не происходит. Можно ли решить этот момент?
_Boroda_ , AlexM , Pelena , Благодарю, каждый из Ваших вариантов работает. Во время работы столкнулся с такой вот проблемой ( общая во всех вариантах) Если список из Данных заполнен не до конца ( в моем случае 8 строк) , то выборка уникальных значений не происходит. Можно ли решить этот момент?Stormy
Место для рекламы.
Сообщение _Boroda_ , AlexM , Pelena , Благодарю, каждый из Ваших вариантов работает. Во время работы столкнулся с такой вот проблемой ( общая во всех вариантах) Если список из Данных заполнен не до конца ( в моем случае 8 строк) , то выборка уникальных значений не происходит. Можно ли решить этот момент?Автор - Stormy Дата добавления - 12.07.2014 в 14:33
Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:32 |
Не во всех В Сашином варианте уникальные будут извлекаться Ну или сводной таблицей можно
Не во всех В Сашином варианте уникальные будут извлекаться Ну или сводной таблицей можноSerge_007
Сообщение столкнулся с такой вот проблемой ( общая во всех вариантах) Если список из Данных заполнен не до конца ( в моем случае 8 строк) , то выборка уникальных значений не происходит
Не во всех В Сашином варианте уникальные будут извлекаться Ну или сводной таблицей можноАвтор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2014 в 15:32
Stormy
Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:48 |
Serge_007 , Сводная не подойдет В Сашином варианте, если удалить послед. строчку в данных, выдаст 0 в первой строке результата. Черт побери, так все гладко шло, думал когда-же косяки начнутся
Serge_007 , Сводная не подойдет В Сашином варианте, если удалить послед. строчку в данных, выдаст 0 в первой строке результата. Черт побери, так все гладко шло, думал когда-же косяки начнутся Stormy
Место для рекламы.
Сообщение Serge_007 , Сводная не подойдет В Сашином варианте, если удалить послед. строчку в данных, выдаст 0 в первой строке результата. Черт побери, так все гладко шло, думал когда-же косяки начнутся Автор - Stormy Дата добавления - 12.07.2014 в 15:48
Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:07 |
Сообщение Чем? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.07.2014 в 16:07
Stormy
Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:38 |
_Boroda_ , С 0 в первой строке жить можно будет, в случае чего ее всегда можно будет скрыть. Serge_007 , Сергей, возможно я неправильно представляю возможности сводной таблицы, поэтому лучше уж на файл гляньте.
_Boroda_ , С 0 в первой строке жить можно будет, в случае чего ее всегда можно будет скрыть. Serge_007 , Сергей, возможно я неправильно представляю возможности сводной таблицы, поэтому лучше уж на файл гляньте.Stormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Суббота, 12.07.2014, 16:40
Сообщение _Boroda_ , С 0 в первой строке жить можно будет, в случае чего ее всегда можно будет скрыть. Serge_007 , Сергей, возможно я неправильно представляю возможности сводной таблицы, поэтому лучше уж на файл гляньте.Автор - Stormy Дата добавления - 12.07.2014 в 16:38
Stormy
Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:01 |
_Boroda_ , А43:А70 - здесь выбираются нужные диаметры - отсюда и будет тянуться в расчетную таблицу. А75:А89 - здесь нужно сформировать список с уникальными значениями.
_Boroda_ , А43:А70 - здесь выбираются нужные диаметры - отсюда и будет тянуться в расчетную таблицу. А75:А89 - здесь нужно сформировать список с уникальными значениями.Stormy
Место для рекламы.
Сообщение _Boroda_ , А43:А70 - здесь выбираются нужные диаметры - отсюда и будет тянуться в расчетную таблицу. А75:А89 - здесь нужно сформировать список с уникальными значениями.Автор - Stormy Дата добавления - 12.07.2014 в 17:01
Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:26 |
А, ну тогда все вообще просто. Ловите. Обратите внимание, что в формуле диапазон не по 70-ю ячейку, а по 71-ю. Чтобы избавиться от массива, формулу в С78 можно переписать так: Код
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(ВПР(A75;P$6:Q$29;2;)^2*(A$43:B$70=A75)*K$43:K$70*24,492%%%/4);)
Сообщение А, ну тогда все вообще просто. Ловите. Обратите внимание, что в формуле диапазон не по 70-ю ячейку, а по 71-ю. Чтобы избавиться от массива, формулу в С78 можно переписать так: Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.07.2014 в 17:26
Stormy
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 23:19 |
_Boroda_ , Огромное спасибо, Александр.
_Boroda_ , Огромное спасибо, Александр. Stormy
Место для рекламы.
Сообщение _Boroda_ , Огромное спасибо, Александр. Автор - Stormy Дата добавления - 13.07.2014 в 23:19
