= Мир MS Excel/Уникальные значения - Мир MS Excel
Уникальные значения
Stormy Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:39 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Доброго времени суток.
Взял формулу из решения, но никак не могу ее заставить работать.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
К сообщению приложен файл: 2696083.xlsx (10.4 Kb)
Место для рекламы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:39
Pelena Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:53 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Функция СТРОКА() должна давать ряд чисел от 1 до 8 в Вашем случае, поэтому либо СТРОКА(A$12:A$19)-11, либо СТРОКА(A$1:A$8)
=ИНДЕКС(B$12:B$19;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(B$12:B$19;B$12:B$19;0)=СТРОКА(A$12:A$19)-11;СТРОКА(A$12:A$19)-11);СТРОКА(A1)))
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:53
AlexM Дата: Пятница, 11.07.2014, 14:56 | Сообщение № 3
Репутация: 1131 ±
можно так
К сообщению приложен файл: 2696083_new.xls (30.0 Kb)
Сообщениеможно так
Автор - AlexM
Дата добавления - 11.07.2014 в 14:56
Stormy Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:26 | Сообщение № 4
Репутация: 12 ±
Благодарю, уважаемые.
А можно как нибудь из объединенных ячеек данные забирать? К примеру А2:В2 объединены и содержат АААА
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Пятница, 11.07.2014, 15:29
СообщениеБлагодарю, уважаемые.
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.07.2014 в 15:26
Stormy Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:30 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
Обн:
Разобрался ))
Место для рекламы.
СообщениеОбн:
Разобрался ))
Автор - Stormy
Дата добавления - 11.07.2014 в 15:30
_Boroda_ Дата: Пятница, 11.07.2014, 15:45 | Сообщение № 6
Репутация: 6667 ±
Еще формула
Не массивная
=ПРОСМОТР(2;1/ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(B$12:B$19;E$29:E29;));B$12:B$19)
Не тот файл положил сначала. Перевложил.
Если диапазон с пустыми ячейками, то нужно в формуле прописать его хотя бы на одну ячейку больше, чем последняя заполненная, тогда первая ячейка полученного списка уникальных будет нулем (от которого потом, при желании, легко избавиться). Если же диапазон в формуле делать без "запаса", то 0 тоже появится, но не обязательно первым.
См. файл _3
К сообщению приложен файл: 2696083_new_2.xls (29.5 Kb) · 2696083_new_3.xls (27.0 Kb)
СообщениеЕще формула
Не массивная
См. файл _3
Дата добавления - 11.07.2014 в 15:45
Stormy Дата: Суббота, 12.07.2014, 14:33 | Сообщение № 7
Репутация: 12 ±
_Boroda_, AlexM, Pelena,
Благодарю, каждый из Ваших вариантов работает.
Во время работы столкнулся с такой вот проблемой ( общая во всех вариантах)
Если список из Данных заполнен не до конца ( в моем случае 8 строк) , то выборка уникальных значений не происходит. Можно ли решить этот момент?
Место для рекламы.
Сообщение_Boroda_, AlexM, Pelena,
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.07.2014 в 14:33
Serge_007 Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:32 | Сообщение № 8
Не во всех
В Сашином варианте уникальные будут извлекаться
Ну или сводной таблицей можно
Не во всех
Дата добавления - 12.07.2014 в 15:32
Stormy Дата: Суббота, 12.07.2014, 15:48 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Serge_007,
Сводная не подойдет :( В Сашином варианте, если удалить послед. строчку в данных, выдаст 0 в первой строке результата.
Черт побери, так все гладко шло, думал когда-же косяки начнутся :(
Место для рекламы.
СообщениеSerge_007,
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.07.2014 в 15:48
Serge_007 Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:07 | Сообщение № 10
Сводная не подойдет
Чем?
Сводная не подойдет
Чем?
Дата добавления - 12.07.2014 в 16:07
Stormy Дата: Суббота, 12.07.2014, 16:38 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
_Boroda_,
С 0 в первой строке жить можно будет, в случае чего ее всегда можно будет скрыть.
Serge_007,
Сергей, возможно я неправильно представляю возможности сводной таблицы, поэтому лучше уж на файл гляньте.
К сообщению приложен файл: 2626395.xlsx (76.4 Kb)
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Суббота, 12.07.2014, 16:40
Сообщение_Boroda_,
Serge_007,
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.07.2014 в 16:38
Stormy Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:01 | Сообщение № 12
Репутация: 12 ±
_Boroda_,
А43:А70 - здесь выбираются нужные диаметры - отсюда и будет тянуться в расчетную таблицу.
А75:А89 - здесь нужно сформировать список с уникальными значениями.
Место для рекламы.
Сообщение_Boroda_,
Автор - Stormy
Дата добавления - 12.07.2014 в 17:01
_Boroda_ Дата: Суббота, 12.07.2014, 17:26 | Сообщение № 13
Репутация: 6667 ±
А, ну тогда все вообще просто. Ловите.
Обратите внимание, что в формуле диапазон не по 70-ю ячейку, а по 71-ю.
Чтобы избавиться от массива, формулу в С78 можно переписать так:
=ЕСЛИОШИБКА(СУММПРОИЗВ(ВПР(A75;P$6:Q$29;2;)^2*(A$43:B$70=A75)*K$43:K$70*24,492%%%/4);)
К сообщению приложен файл: 2626395_2.xlsx (78.1 Kb)
СообщениеА, ну тогда все вообще просто. Ловите.
Дата добавления - 12.07.2014 в 17:26
Stormy Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 23:19 | Сообщение № 14
Репутация: 12 ±
_Boroda_,
Огромное спасибо, Александр. hands beer
Место для рекламы.
Сообщение_Boroda_,
Автор - Stormy
Дата добавления - 13.07.2014 в 23:19
