= Мир MS Excel/Упорядочить значения столбцов и строк - Мир MS Excel
122334boss Дата: Понедельник, 14.07.2014, 22:40 | Сообщение № 1
Подскажите, как можно сделать...
Есть таблица, в которой некоторый текстовые значения размещены в произвольной форме, нужно их упорядочить так как в примере.
Небольшая поправка это только фрагмент таблицы, размеры строк и столбцов, а так же текстовые значения будут больше.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 000.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПодскажите, как можно сделать...
Заранее благодарен.
Автор - 122334boss
Дата добавления - 14.07.2014 в 22:40
Rioran Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:55 | Сообщение № 2
Репутация: 290 ±
122334boss, здравствуйте.
Можно скопировать и протянуть вниз верхнюю строку, если все строки по содержанию одинаковы и меняется только порядок.
Если это звучит слишком просто, чтобы удовлетворять Вашей задаче, то уточните:
1). В каких целях Вам необходим столь причудливый механизм?
2). Все ли строки одинаковы по содержанию и отличаются только порядком элементов?
2а). Если строки различаются, что делать с "лишними" значениями?
3). Размещать текстовые значения необходимо по образцу первой строки?
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение122334boss, здравствуйте.
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2014 в 09:55
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:17 | Сообщение № 3
Rioran,
есть база определенной продукции, нужно упорядочить описательную часть, чтобы не было разброса по характеристикам. Описание было в одной ячейке, я разнес по столбцам (пример выше прикреплен) и теперь мне нужно их упорядочить.
1) характеристики упорядочить, чтобы можно потом было разбить на группы, подгруппы.
2)строки могут быть разные, соответственно элементы могут повторяться частично или быть уникальными.
2а) лишние значения я думаю, что лучше разместить в дополнительный столбец.
3) размещать текстовые значения в столбцах под похожими значениями, но самое главное, чтобы сохранялась строка в которой они находятся.
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 10:17
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 10:44 | Сообщение № 4
Rioran,
уточнил пример
К сообщению приложен файл: 0000.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеRioran,
уточнил пример
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 10:44
Rioran Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:43 | Сообщение № 5
Репутация: 290 ±
122334boss, составил решение, во вложении.
Решение с добавлением вспомогательных полей:
- списка всех свойств, отсортированных по убыванию встречаемости.
- подсчёта количества свойств.
Плюсы решения:
- В итоговой таблице отсортировать свойства слева на право по частоте встречаемости.
- Отделить уникальные свойства визуально (встречающиеся только один раз).
- Подсветка свойств предмета визуально.
Пример черновой, его можно улучшить разнеся таблицы по разным листам книги и сделав структуру "гибкой" - скорректировав формулы с учётом возможных добавлений строк/столбцов в таблицы.
К сообщению приложен файл: 8162822.xlsx (11.1 Kb)
Сообщение122334boss, составил решение, во вложении.
Плюсы решения:
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2014 в 11:43
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:56 | Сообщение № 6
Rioran,
я так понимаю, чтобы все работало нормально нужно создать список уникальных свойств, но если значений очень много, то как это быстро сделать?
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 11:56
Rioran Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:21 | Сообщение № 7
Репутация: 290 ±
122334boss, если таблица огромная, то лучше макросом. Под это можно отдельную тему создать, если решений нет на форуме.
Сообщение122334boss, если таблица огромная, то лучше макросом. Под это можно отдельную тему создать, если решений нет на форуме.
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2014 в 13:21
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:29 | Сообщение № 8
Rioran,
таблица не настолько большая, строк до 1000, а уникальных свойств не больше 50.
да и с макросами я пока не дружу.
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 13:29
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:31 | Сообщение № 9
Rioran,
ваше решение может и не идеально, но мне подойдет, вопрос только в том как автоматически определить уникальность свойств?
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 13:31
Rioran Дата: Вторник, 15.07.2014, 14:35 | Сообщение № 10
Репутация: 290 ±
122334boss, самый простой и топорный способ без макросов - вывести все значения таблицы в один столбец, удалить пустые строки и нажать "Данные" => "Работа с Данными" => "Удалить Дубликаты" (для Excel 2007+).
Сообщение122334boss, самый простой и топорный способ без макросов - вывести все значения таблицы в один столбец, удалить пустые строки и нажать "Данные" => "Работа с Данными" => "Удалить Дубликаты" (для Excel 2007+).
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2014 в 14:35
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 14:44 | Сообщение № 11
Rioran,
хотелось формулой, но удалить дубликаты тоже как вариант..
спасибо..
СообщениеRioran,
спасибо..
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 14:44
Rioran Дата: Вторник, 15.07.2014, 15:09 | Сообщение № 12
Репутация: 290 ±
122334boss, формулой это реально. Я, например, пока могу макросом. Для формулы нам нужен формульный ниндзя :D
Сообщение122334boss, формулой это реально. Я, например, пока могу макросом. Для формулы нам нужен формульный ниндзя :D
Автор - Rioran
Дата добавления - 15.07.2014 в 15:09
122334boss Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:35 | Сообщение № 13
Rioran,
посмотрим, может кто-то и покажет решение...
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 15.07.2014 в 16:35
122334boss Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:11 | Сообщение № 14
Rioran,
применил ваше решение в своей таблице (пример прикреплен) и начались трудности, если кратко работает не корректно.
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 17.07.2014 в 18:11
122334boss Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:12 | Сообщение № 15
Rioran,
файл не прикрепился выше, отправляю сейчас
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 17.07.2014 в 18:12
Rioran Дата: Четверг, 17.07.2014, 20:24 | Сообщение № 16
Репутация: 290 ±
122334boss, всё ещё нет файла. Проверьте размер файла, он должен быть меньше 100 Кб.
Сообщение122334boss, всё ещё нет файла. Проверьте размер файла, он должен быть меньше 100 Кб.
Автор - Rioran
Дата добавления - 17.07.2014 в 20:24
122334boss Дата: Четверг, 17.07.2014, 21:07 | Сообщение № 17
Rioran,
нужно разнести формулу на все 212 столбцов, я их удалил, чтобы файл был меньше размером..
К сообщению приложен файл: 312.rar (58.3 Kb)
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 17.07.2014 в 21:07
Rioran Дата: Пятница, 18.07.2014, 10:48 | Сообщение № 18
Репутация: 290 ±
122334boss, мои формулы были построены на отсортированных значениях по "Сколько раз встречается". Похоже, я увлёкся и забыл об этом сказать, моё упущение.
Выделите одновременно ячейки А102 и В102 в вашем файле. Нажмите Ctrl + Shift + L (откроется возможность фильтрации). В ячейке В102 нажмите на появившуюся кнопку и выберете сортировку "От максимального к минимальному". Уверен, что после этого всё остальное у Вас легко получится.
Сообщение122334boss, мои формулы были построены на отсортированных значениях по "Сколько раз встречается". Похоже, я увлёкся и забыл об этом сказать, моё упущение.
Автор - Rioran
Дата добавления - 18.07.2014 в 10:48
122334boss Дата: Пятница, 18.07.2014, 11:40 | Сообщение № 19
Rioran,
сейчас проверю и потом дорисую плюсик...
СообщениеRioran,
Автор - 122334boss
Дата добавления - 18.07.2014 в 11:40
122334boss Дата: Пятница, 18.07.2014, 13:17 | Сообщение № 20
Rioran,
есть проблемка...
если в столбце а102:314 есть длинное текстовое значение при последующих расчетах выдает ошибку, это можно как-то обойти?
СообщениеRioran,
есть проблемка...
Автор - 122334boss
Дата добавления - 18.07.2014 в 13:17
