Выборка пар-аналогов по двум параметрам
forall
Дата: Вторник, 15.07.2014, 09:37 |
Э.. даж не знаю можно ли так сделать средствами Excel.. Нужно подобрать к вводному значению ( столбец "Фигура 1" в примере) ближайшую по двум параметрам пару-аналог.. ? О_о пример в приложении..
Э.. даж не знаю можно ли так сделать средствами Excel.. Нужно подобрать к вводному значению ( столбец "Фигура 1" в примере) ближайшую по двум параметрам пару-аналог.. ? О_о пример в приложении.. forall
Сообщение Э.. даж не знаю можно ли так сделать средствами Excel.. Нужно подобрать к вводному значению ( столбец "Фигура 1" в примере) ближайшую по двум параметрам пару-аналог.. ? О_о пример в приложении.. Автор - forall Дата добавления - 15.07.2014 в 09:37
Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:07 |
Посмотрите вариант. Ближайшая определяется по минимальному значению суммы квадратов разностей длины и ширины фигуры
Посмотрите вариант. Ближайшая определяется по минимальному значению суммы квадратов разностей длины и ширины фигуры Pelena
Сообщение Посмотрите вариант. Ближайшая определяется по минимальному значению суммы квадратов разностей длины и ширины фигуры Автор - Pelena Дата добавления - 15.07.2014 в 11:07
Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:21 |
А у меня чуть иначе получилось. Я считал разность сумм квадратов. То есть, Лена считала по площади фигуры, а я по длине диагонали
А у меня чуть иначе получилось. Я считал разность сумм квадратов. То есть, Лена считала по площади фигуры, а я по длине диагонали _Boroda_
Сообщение А у меня чуть иначе получилось. Я считал разность сумм квадратов. То есть, Лена считала по площади фигуры, а я по длине диагонали Автор - _Boroda_ Дата добавления - 15.07.2014 в 11:21
forall
Дата: Вторник, 15.07.2014, 13:11 |
Спасиб.. правд уже почти сделал выборку вручную за несколько часов), но на будущее оч пригодится, щас проверю на базе данных..
Спасиб.. правд уже почти сделал выборку вручную за несколько часов), но на будущее оч пригодится, щас проверю на базе данных.. forall
Сообщение Спасиб.. правд уже почти сделал выборку вручную за несколько часов), но на будущее оч пригодится, щас проверю на базе данных.. Автор - forall Дата добавления - 15.07.2014 в 13:11
