Вывод уникальных текстовых значений таблицы.
HoBU4OK
Дата: Среда, 16.07.2014, 14:13 |
Сообщение № 21
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Это КлАСС!!! Вроде бы (до конца не посмотрел, времени мало:)))) идеально подходит для моей темы http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 , там решение было не до конца реализовано! КлАСС!!! Автор - HoBU4OK Дата добавления - 16.07.2014 в 14:13
122334boss
Дата: Среда, 16.07.2014, 15:51 |
Сообщение № 22
_Boroda_, все гениальное просто, спасибо!!
_Boroda_, все гениальное просто, спасибо!! 122334boss
Сообщение _Boroda_, все гениальное просто, спасибо!! Автор - 122334boss Дата добавления - 16.07.2014 в 15:51
HoBU4OK
Дата: Среда, 16.07.2014, 16:38 |
Сообщение № 23
У меня формула не совсем справляется...
У меня формула не совсем справляется... HoBU4OK
К сообщению приложен файл:
111.xls
(34.5 Kb)
Сообщение У меня формула не совсем справляется... Автор - HoBU4OK Дата добавления - 16.07.2014 в 16:38
HoBU4OK
Дата: Среда, 16.07.2014, 16:39 |
Сообщение № 24
И так тоже
Сообщение И так тоже Автор - HoBU4OK Дата добавления - 16.07.2014 в 16:39
Дата: Среда, 16.07.2014, 16:51 |
Сообщение № 25
Диапазоны не закреплены были Ловите
Диапазоны не закреплены были Ловите _Boroda_
Сообщение Диапазоны не закреплены были Ловите Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.07.2014 в 16:51 Ответить
Сообщение _Boroda_ , КАК ПИСАЛ ВЫШЕ, ЭТО ПРОСТО КлАСС!!!! Автор - HoBU4OK Дата добавления - 16.07.2014 в 17:55
122334boss
Дата: Среда, 16.07.2014, 18:13 |
Сообщение № 27
_Boroda_, подставил вашу формулу в свою таблицу, не хочет работать... ограничений по размеру текстовых значений нет?
_Boroda_, подставил вашу формулу в свою таблицу, не хочет работать... ограничений по размеру текстовых значений нет? 122334boss
Сообщение _Boroda_, подставил вашу формулу в свою таблицу, не хочет работать... ограничений по размеру текстовых значений нет? Автор - 122334boss Дата добавления - 16.07.2014 в 18:13
122334boss
Дата: Среда, 16.07.2014, 19:04 |
Сообщение № 28
_Boroda_, если я прикреплю свою таблицу к письму, есть шанс чтобы Вы посмотреть или все таки Украина это критично?
_Boroda_, если я прикреплю свою таблицу к письму, есть шанс чтобы Вы посмотреть или все таки Украина это критично? 122334boss
Сообщение _Boroda_, если я прикреплю свою таблицу к письму, есть шанс чтобы Вы посмотреть или все таки Украина это критично? Автор - 122334boss Дата добавления - 16.07.2014 в 19:04
122334boss
Дата: Четверг, 17.07.2014, 09:07 |
Сообщение № 29
_Boroda_, с Украиной понятно, а что на счет файла?
_Boroda_, с Украиной понятно, а что на счет файла? 122334boss
Сообщение _Boroda_, с Украиной понятно, а что на счет файла? Автор - 122334boss Дата добавления - 17.07.2014 в 09:07
122334boss
Дата: Четверг, 17.07.2014, 10:29 |
Сообщение № 30
_Boroda_, формула находится ячейка А101 заранее благодарен!
_Boroda_, формула находится ячейка А101 заранее благодарен! 122334boss
Сообщение _Boroda_, формула находится ячейка А101 заранее благодарен! Автор - 122334boss Дата добавления - 17.07.2014 в 10:29
Дата: Четверг, 17.07.2014, 11:54 |
Сообщение № 31
Держите. Ограничение на длину строки 255 символов
Держите. Ограничение на длину строки 255 символов _Boroda_
Сообщение Держите. Ограничение на длину строки 255 символов Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2014 в 11:54
122334boss
Дата: Четверг, 17.07.2014, 12:49 |
Сообщение № 32
_Boroda_, есть вопрос: 1. ограничение на длину 255 это если я правильно понимаю, размер текста в ячейке. 2. просто для эксперимента я весь массив данных заполнил уникальными значениями и вместо 2231 уникальных значений, формула нашла только 1150, почему так получается?
_Boroda_, есть вопрос: 1. ограничение на длину 255 это если я правильно понимаю, размер текста в ячейке. 2. просто для эксперимента я весь массив данных заполнил уникальными значениями и вместо 2231 уникальных значений, формула нашла только 1150, почему так получается? 122334boss
Сообщение _Boroda_, есть вопрос: 1. ограничение на длину 255 это если я правильно понимаю, размер текста в ячейке. 2. просто для эксперимента я весь массив данных заполнил уникальными значениями и вместо 2231 уникальных значений, формула нашла только 1150, почему так получается? Автор - 122334boss Дата добавления - 17.07.2014 в 12:49
122334boss
Дата: Четверг, 17.07.2014, 14:26 |
Сообщение № 33
_Boroda_, спасибо проверил работает, правда жутко тормозит, зато есть результат...
_Boroda_, спасибо проверил работает, правда жутко тормозит, зато есть результат... 122334boss
Сообщение _Boroda_, спасибо проверил работает, правда жутко тормозит, зато есть результат... Автор - 122334boss Дата добавления - 17.07.2014 в 14:26
HoBU4OK
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:47 |
Сообщение № 34
Rioran , _Boroda_ справился с заданием или по Алфавиту и т.д обязательно???
Rioran , _Boroda_ справился с заданием или по Алфавиту и т.д обязательно???HoBU4OK
Сообщение Rioran , _Boroda_ справился с заданием или по Алфавиту и т.д обязательно???Автор - HoBU4OK Дата добавления - 17.07.2014 в 17:47
Rioran
Дата: Четверг, 17.07.2014, 20:26 |
Сообщение № 35
HoBU4OK , засчитано в лучшем виде. По алфавиту и т.д. - задание профессионалам для спортивного интереса.
HoBU4OK , засчитано в лучшем виде. По алфавиту и т.д. - задание профессионалам для спортивного интереса.Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение HoBU4OK , засчитано в лучшем виде. По алфавиту и т.д. - задание профессионалам для спортивного интереса.Автор - Rioran Дата добавления - 17.07.2014 в 20:26
HoBU4OK
Дата: Вторник, 22.07.2014, 08:26 |
Сообщение № 36
Добрый день! _Boroda_ , помогите подправить Вашу формулу
Добрый день! _Boroda_ , помогите подправить Вашу формулу HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 22.07.2014, 08:37
Сообщение Добрый день! _Boroda_ , помогите подправить Вашу формулу Автор - HoBU4OK Дата добавления - 22.07.2014 в 08:26
HoBU4OK
Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:58 |
Сообщение № 37
Ваша формула и без повторов шикарно работает, при этом не учитывая пустые ячейки и т.д (можно и любую другую, просто решения в форуме http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 так и не было найдено(было но немного не так),а эта формула соответствует всем предъявляемым мной требованиям)
Ваша формула и без повторов шикарно работает, при этом не учитывая пустые ячейки и т.д (можно и любую другую, просто решения в форуме http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 так и не было найдено(было но немного не так),а эта формула соответствует всем предъявляемым мной требованиям) HoBU4OK
Сообщение Ваша формула и без повторов шикарно работает, при этом не учитывая пустые ячейки и т.д (можно и любую другую, просто решения в форуме http://www.excelworld.ru/forum/2-11814-1 так и не было найдено(было но немного не так),а эта формула соответствует всем предъявляемым мной требованиям) Автор - HoBU4OK Дата добавления - 22.07.2014 в 12:58
HoBU4OK
Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:24 |
Сообщение № 38
Мне нужно в столбик, в каждой ячейке, на листе РемРез, получить значения которые находяться в столбце К на листе Комерц (при этом значения в столбце К могут утаскиваться/перетаскиваться, добавляться/удалятся)
Мне нужно в столбик, в каждой ячейке, на листе РемРез, получить значения которые находяться в столбце К на листе Комерц (при этом значения в столбце К могут утаскиваться/перетаскиваться, добавляться/удалятся) HoBU4OK
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 22.07.2014, 13:28
Сообщение Мне нужно в столбик, в каждой ячейке, на листе РемРез, получить значения которые находяться в столбце К на листе Комерц (при этом значения в столбце К могут утаскиваться/перетаскиваться, добавляться/удалятся) Автор - HoBU4OK Дата добавления - 22.07.2014 в 13:24
Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:37 |
Сообщение № 39
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.07.2014 в 13:37
HoBU4OK
Дата: Вторник, 22.07.2014, 14:25 |
Сообщение № 40
Да, еще бы "#н.д." скрыть
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Вторник, 22.07.2014, 14:26
Сообщение Да, еще бы "#н.д." скрыть Автор - HoBU4OK Дата добавления - 22.07.2014 в 14:25
