= Мир MS Excel/формула ВПР - Мир MS Excel
формула ВПР
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:08 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Добрый день
У меня есть шаблон отчета. Я не могу понять почему не подтягиваются данные на листе "Шаблон 3 Отчет" в столбик "Кол-во SKU из MML".
Подскажите пожалуйста.
Не хочется спрашивать у руководства)))
К сообщению приложен файл: _-1.xlsx (64.1 Kb)
СообщениеДобрый день
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 15:08
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:36 | Сообщение № 2
Репутация: 6617 ±
в листе Шаг 2 Акция (Кол-во SKU из MML) - 01.01.2012
а ищем (в листе Шаг 3 Отчет) - 01.01.2012 0:00:00
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(H5;'Шаг 2 Акция (Кол-во SKU из MML)'!$G$4:$L$7;ВПР(--A5;'Шаг 2 Акция (Кол-во SKU из MML)'!$N$5:$O$7;2;0);0);0)
перед А5 два минуса поставьте
Сообщениев листе Шаг 2 Акция (Кол-во SKU из MML) - 01.01.2012
Дата добавления - 13.01.2012 в 15:36
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:43 | Сообщение № 3
Репутация: 20 ±
_Boroda_, спасибо!!! я уже глаз сломала искавши. Шаблон общий. Высылают на всю Россию. Если вдруг формулу менять нельзя. Есть ли другой способ?
Сообщение_Boroda_, спасибо!!! я уже глаз сломала искавши. Шаблон общий. Высылают на всю Россию. Если вдруг формулу менять нельзя. Есть ли другой способ?
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 15:43
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 15:46 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
наверно нужно одинаковый формат дат поставить, да?
Сообщениенаверно нужно одинаковый формат дат поставить, да?
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 15:46
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:02 | Сообщение № 5
Репутация: 20 ±
я попробовала как вы мне сказали. Поставила -- все равно не тянет почему то. Думаю что время можно убрать. Это лучше чем сказать что у них формула не корректная
Сообщениея попробовала как вы мне сказали. Поставила -- все равно не тянет почему то. Думаю что время можно убрать. Это лучше чем сказать что у них формула не корректная
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 16:02
_Boroda_ Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 6617 ±
Quote (Tviga)
А диапазон изменила - не до строки 7, а до 108?
время убрать быстро можно так:
вылелить ячейки, Данные - Текст по столбцам - ОК (в диалог не вступаем, кнопку "Далее" не жмем, ОК нажимаем сразу)
добавлено позже
Предположу, что сначала вставили (или откуда-то выгрузили) текстом, а потом поставили формат (ДД.ММ.ГГГГ ч:мм) ячейки. Итог: 01.01.2012 00:00:00 (это текст) не равно 01.01.2012.
-- это два минуса. Два раза меняем знак. Можно прибавить/вычесть 0 или умножить на 1. Таким образом из текста делаем число
К сообщению приложен файл: 44.xlsx (69.1 Kb)
Quote (Tviga)
добавлено позже
Дата добавления - 13.01.2012 в 16:17
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:38 | Сообщение № 7
Репутация: 20 ±
_Boroda_, посмотрите пожалуйста. Я убрала время .. но все равно как то не тянет(((
К сообщению приложен файл: _-1.zip (57.7 Kb)
Сообщение_Boroda_, посмотрите пожалуйста. Я убрала время .. но все равно как то не тянет(((
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 16:38
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:46 | Сообщение № 8
Репутация: 20 ±
Все!!! Все!!! Все!!! я все поняла.. у меня все получилось!!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ)))))
только вопрос на будущее. Почему с временем не подтягивалось? вроде с виду там одинаковое написание даты и времени
СообщениеВсе!!! Все!!! Все!!! я все поняла.. у меня все получилось!!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ)))))
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 16:46
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 16:55 | Сообщение № 9
Репутация: 20 ±
_Boroda_, а можно мне для справки, что означают эти два -- перед ячейкой?? что они в формуле означают?
Сообщение_Boroda_, а можно мне для справки, что означают эти два -- перед ячейкой?? что они в формуле означают?
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 16:55
Tviga Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:17 | Сообщение № 10
Репутация: 20 ±
да...... можно сказать что понятно. Спасибо буду разбираться))
Сообщениеда...... можно сказать что понятно. Спасибо буду разбираться))
Автор - Tviga
Дата добавления - 13.01.2012 в 17:17
Tviga Дата: Понедельник, 16.01.2012, 13:57 | Сообщение № 11
Репутация: 20 ±
Добрый день..
Опять с этим отчетом получился затык))) теперь уже на последнем листе "Шаг 6"
Почему то не формируется сводная таблица. По инструкции пишут, что нужно обновить данные и проверить диапазон. Но тогда все пустое получается.
если заново вставлять сводную таблицу, то результат есть, но этого делать нельзя. Нужно пользоваться тем что есть))
Даже если данные в столбцах А:Е занести руками а не ссылкой, все равно не выходит.
Поэтому вопрос - это я не правильно что то сделала, не увидела чего то? Или это все же что то с таблицей...
К сообщению приложен файл: 9496714.zip (63.5 Kb)
СообщениеДобрый день..
Автор - Tviga
Дата добавления - 16.01.2012 в 13:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 16.01.2012, 15:12 | Сообщение № 12
Репутация: 6617 ±
В фильтре уберите ТМ и поставьте Семенюка
К сообщению приложен файл: _10.xlsx (70.3 Kb)
СообщениеВ фильтре уберите ТМ и поставьте Семенюка
Дата добавления - 16.01.2012 в 15:12
Tviga Дата: Понедельник, 16.01.2012, 17:10 | Сообщение № 13
Репутация: 20 ±
Спасибо. Вы меня снова выручили.
СообщениеСпасибо. Вы меня снова выручили.
Автор - Tviga
Дата добавления - 16.01.2012 в 17:10
A_3485 Дата: Четверг, 05.02.2015, 15:10 | Сообщение № 14
Замечаний: 40% ±
2007
Уважаемы форумчане, добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться, почему у меня не работает формула ВПР. Суть такая: есть 3-4 листа с разной информацией по клиенту. Объединяет их только ФИО. Я пытаюсь с Листа1 найти информацию в Листе 2, а в Листе 3 тоже из Листа2.
[moder]Нарушение п.5q Правил форума.
Замечание, бан 5 часов.
Эта тема закрыта.
К сообщению приложен файл: 1303748.xls (56.5 Kb)
СообщениеУважаемы форумчане, добрый день!
Эта тема закрыта.
Автор - A_3485
Дата добавления - 05.02.2015 в 15:10
