как привязать таблицу с данными к изменяемой ячейке
Liandrin
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:21 |
В лист "опоздания"вносятся данные. Как сделать так, чтобы в листе 1 при изменении ФИО в ячейке S5, подтягивались все данные в колонках V-AE. (сейчас они просто скопированы). Чтобы потом все это переносить в таблицу слева.
В лист "опоздания"вносятся данные. Как сделать так, чтобы в листе 1 при изменении ФИО в ячейке S5, подтягивались все данные в колонках V-AE. (сейчас они просто скопированы). Чтобы потом все это переносить в таблицу слева. Liandrin
Иринка
Сообщение В лист "опоздания"вносятся данные. Как сделать так, чтобы в листе 1 при изменении ФИО в ячейке S5, подтягивались все данные в колонках V-AE. (сейчас они просто скопированы). Чтобы потом все это переносить в таблицу слева. Автор - Liandrin Дата добавления - 17.07.2014 в 17:21
Дата: Четверг, 17.07.2014, 17:27 |
См. розовые ячейки Формулы там самостоятельно дальше протяните
См. розовые ячейки Формулы там самостоятельно дальше протяните _Boroda_
Сообщение См. розовые ячейки Формулы там самостоятельно дальше протяните Автор - _Boroda_ Дата добавления - 17.07.2014 в 17:27
Liandrin
Дата: Четверг, 17.07.2014, 18:30 |
_Boroda_, Спасибо огромное!! Разбираюсь сама, с закрытыми глазами, точнее наощупь . С этими формулами я еще не сталкивалась.
_Boroda_, Спасибо огромное!! Разбираюсь сама, с закрытыми глазами, точнее наощупь . С этими формулами я еще не сталкивалась. Liandrin
Иринка
Сообщение отредактировал Liandrin - Четверг, 17.07.2014, 22:45
Сообщение _Boroda_, Спасибо огромное!! Разбираюсь сама, с закрытыми глазами, точнее наощупь . С этими формулами я еще не сталкивалась. Автор - Liandrin Дата добавления - 17.07.2014 в 18:30
Liandrin
Дата: Четверг, 17.07.2014, 23:27 |
_Boroda_, Простите за блондинистый вопрос . Формулы вправо протянула. Но как протянуть вниз, чтобы менялись даты? Не нашла,какую формулу можно поменять. Мне надо, чтобы в таблице справа высвечивались данные по одному водителю, по всем дням месяца одновременно. Спасибо.
_Boroda_, Простите за блондинистый вопрос . Формулы вправо протянула. Но как протянуть вниз, чтобы менялись даты? Не нашла,какую формулу можно поменять. Мне надо, чтобы в таблице справа высвечивались данные по одному водителю, по всем дням месяца одновременно. Спасибо. Liandrin
Иринка
Сообщение _Boroda_, Простите за блондинистый вопрос . Формулы вправо протянула. Но как протянуть вниз, чтобы менялись даты? Не нашла,какую формулу можно поменять. Мне надо, чтобы в таблице справа высвечивались данные по одному водителю, по всем дням месяца одновременно. Спасибо. Автор - Liandrin Дата добавления - 17.07.2014 в 23:27
Дата: Пятница, 18.07.2014, 09:49 |
Так нужно?
Сообщение Так нужно? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 18.07.2014 в 09:49
Liandrin
Дата: Суббота, 19.07.2014, 21:06 |
_Boroda_, ВАУ!!. Да, именно так. Спасибо. Теперь буду разбирать, что и как). Занесу в свою "помогалку".
_Boroda_, ВАУ!!. Да, именно так. Спасибо. Теперь буду разбирать, что и как). Занесу в свою "помогалку". Liandrin
Иринка
Сообщение _Boroda_, ВАУ!!. Да, именно так. Спасибо. Теперь буду разбирать, что и как). Занесу в свою "помогалку". Автор - Liandrin Дата добавления - 19.07.2014 в 21:06
