= Мир MS Excel/Как привязать ячейки на разных листах быстро и много - Мир MS Excel
smartos Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 03:31 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите пожалуйста привязать ячейки на листе БАЗА с ячейками на листе 50.100 и т.д что выделено желтым. по одной привязывать не реально у меня база 500 объектов . если будет решение можно все описать по подробней а то я не сталкивался еще так глубоко .
К сообщению приложен файл: 2879218.xlsx (31.9 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите пожалуйста привязать ячейки на листе БАЗА с ячейками на листе 50.100 и т.д что выделено желтым. по одной привязывать не реально у меня база 500 объектов . если будет решение можно все описать по подробней а то я не сталкивался еще так глубоко .
Автор - smartos
Дата добавления - 20.07.2014 в 03:31
alex1248 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 08:25 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
smartos, вы предполагаете листы 50, 100 и т.д. создавать для каждого клиента?
Думаю, лучше обойтись одним листом, и ничего не привязывать, а например, через ВПР подтягивать нужные данные, в частности, тот же "Индивидуальный № Я/К". Можно базу Я/К создать на отдельном от базы клиентов листе (если я всё правильно понял), чтобы не копировать их постоянно вручную, да и файл будет полегче. И уже из листа с базой Я/К просто выбирать нужный в данный момент и распечатывать. yes
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Воскресенье, 20.07.2014, 08:26
Сообщениеsmartos, вы предполагаете листы 50, 100 и т.д. создавать для каждого клиента?
Автор - alex1248
Дата добавления - 20.07.2014 в 08:25
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 12:55 | Сообщение № 3
Репутация: 814 ±
"ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N" или "ИНО" выбираете в выпадающем списке (или вводите вручную), всё остальное тянете из базы с помощью ВПР() по этому номеру.
Сообщение"ЯВОЧНАЯ КАРТОЧКА N" или "ИНО" выбираете в выпадающем списке (или вводите вручную), всё остальное тянете из базы с помощью ВПР() по этому номеру.
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 12:55
gling Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 13:08 | Сообщение № 4
Репутация: 739 ±
smartos, Здравствуйте. Сделал два варианта примера почти как предложил alex1248. На листе 50 выбор происходит макросом + формулы (формулы конечно можно убрать и сделать выбор данных макросом).Убрал гиперссылку, на листе БАЗА сделал двойной клик мышкой в нужной ячейке. Для работы с этим вариантом макросы должны быть включены. На листе 100 без макросов только формулы, выбор Я/К в ячейке К8. Вариант не удобен тем что если Я/К в БАЗА повторятся - данные будут выбираться по первому найденному сверху.
К сообщению приложен файл: smartos.xlsm (48.6 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщениеsmartos, Здравствуйте. Сделал два варианта примера почти как предложил alex1248. На листе 50 выбор происходит макросом + формулы (формулы конечно можно убрать и сделать выбор данных макросом).Убрал гиперссылку, на листе БАЗА сделал двойной клик мышкой в нужной ячейке. Для работы с этим вариантом макросы должны быть включены. На листе 100 без макросов только формулы, выбор Я/К в ячейке К8. Вариант не удобен тем что если Я/К в БАЗА повторятся - данные будут выбираться по первому найденному сверху.
Автор - gling
Дата добавления - 20.07.2014 в 13:08
alex1248 Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 13:31 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
gling, а я и не обратил внимание, что Я/К равен номеру объекта, думал, что это ключ без возможности повтора.
В таком случае, возможно, лучше выбор делать не по Я/К, а по тому номеру, что в столбце А?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Автор - alex1248
Дата добавления - 20.07.2014 в 13:31
Hugo Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 14:17 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Вообще пример плохой - в базе нужно показать не одну запись, а хотя бы десяток. И со всеми вариантами повторов/неповторов - т.к. мы знаем только то, что видим, а т.к. видим мало - то я например и не стал ничего реализовывать, т.к. не хочу зря работать...
СообщениеВообще пример плохой - в базе нужно показать не одну запись, а хотя бы десяток. И со всеми вариантами повторов/неповторов - т.к. мы знаем только то, что видим, а т.к. видим мало - то я например и не стал ничего реализовывать, т.к. не хочу зря работать...
Автор - Hugo
Дата добавления - 20.07.2014 в 14:17
smartos Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:53 | Сообщение № 7
Добрый день! извиняюсь , что долго не отвечал. Вот фаил с объектами . Про повторы там речи нет т.к это идентификационный номер объекта . Всем БОЛЬШОЕ Спасибо ,что хоть помогаете . Просто это не реально в ручную лапатить .
К сообщению приложен файл: 7882540.xlsx (61.3 Kb)
СообщениеДобрый день! извиняюсь , что долго не отвечал. Вот фаил с объектами . Про повторы там речи нет т.к это идентификационный номер объекта . Всем БОЛЬШОЕ Спасибо ,что хоть помогаете . Просто это не реально в ручную лапатить .
Автор - smartos
Дата добавления - 21.07.2014 в 14:53
smartos Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:59 | Сообщение № 8
Да еще забыл , лист 50 это 50 объектов на листе , извиняюсь что сразу не догадался сказать об этом. на листе БАЗА будет весь список клиентов ,около 400 клиентов .
СообщениеДа еще забыл , лист 50 это 50 объектов на листе , извиняюсь что сразу не догадался сказать об этом. на листе БАЗА будет весь список клиентов ,около 400 клиентов .
Автор - smartos
Дата добавления - 21.07.2014 в 14:59
Pelena Дата: Понедельник, 21.07.2014, 15:07 | Сообщение № 9
Репутация: 4634 ±
smartos, а не рассматривали вариант с созданием бланка в Word и использованием инструмента Слияние?
Сообщениеsmartos, а не рассматривали вариант с созданием бланка в Word и использованием инструмента Слияние?
Дата добавления - 21.07.2014 в 15:07
smartos Дата: Понедельник, 21.07.2014, 15:14 | Сообщение № 10
Pelena, Спасибо сейчас гляну .
СообщениеPelena, Спасибо сейчас гляну .
Автор - smartos
Дата добавления - 21.07.2014 в 15:14
smartos Дата: Понедельник, 21.07.2014, 23:43 | Сообщение № 11
Pelena, Спасибо за наводку. но у меня ничего не получилась. а так интересная мысль была. или я просто полный ноль.
СообщениеPelena, Спасибо за наводку. но у меня ничего не получилась. а так интересная мысль была. или я просто полный ноль.
Автор - smartos
Дата добавления - 21.07.2014 в 23:43
