= Мир MS Excel/Отображения значения в ячейке - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
sarasom Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:45 | Сообщение № 21
Замечаний: 60% ±
Hugo, макросы разрешены. прилагаю файл где прописываю как надо чтоб работало.
К сообщению приложен файл: 7341937.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеHugo, макросы разрешены. прилагаю файл где прописываю как надо чтоб работало.
Автор - sarasom
Дата добавления - 21.07.2014 в 12:45
Pelena Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:46 | Сообщение № 22
Репутация: 4658 ±
СообщениеА не подойдёт Отобразить в формулах вместо ссылок на ячейки значения ячеек
Дата добавления - 21.07.2014 в 12:46
sarasom Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:52 | Сообщение № 23
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, добрый день. что такое ТС? и действительно фрмулы везде будут одинаковые
то есть значение из столбца с будет помножено на значение ячейки В2 (то есть курс) так скажем.
Сообщение_Boroda_, добрый день. что такое ТС? и действительно фрмулы везде будут одинаковые
Автор - sarasom
Дата добавления - 21.07.2014 в 12:52
Hugo Дата: Понедельник, 21.07.2014, 12:54 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
Я про примечания тоже подумал - но там пропишутся константы, а не ссылки на текущие значения, и это может привести к ошибке - вдруг исходные данные уже изменились, а примечание не обновили? Сложно всё... Надёжнее показать текущие данные каждый раз заново по каждому запросу.
Но в общем конечно можно код Дмитрия использовать.
А если как по условиям задачи интересует только результат одного умножения - то код может быть совсем простой.
Вот где-то так например (код в модуль листа, срабатывает на правый клик в первом столбце по ячейке с формулой):
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
       Dim s$, a
       With ActiveSheet
           If Not Intersect(Target.EntireColumn, ActiveSheet.UsedRange.Columns(1)) Is Nothing Then
               s = Mid(Target.Formula, 2)
               If Len(s) Then
                   On Error Resume Next
                   a = Split(s, "*")
                   MsgBox Range(a(0)).Value & "*" & Range(a(1)).Value
                   Cancel = True
                   On Error GoTo 0
СообщениеЯ про примечания тоже подумал - но там пропишутся константы, а не ссылки на текущие значения, и это может привести к ошибке - вдруг исходные данные уже изменились, а примечание не обновили? Сложно всё... Надёжнее показать текущие данные каждый раз заново по каждому запросу.
       Dim s$, a
       With ActiveSheet
               If Len(s) Then
                   a = Split(s, "*")
                   Cancel = True
                   On Error GoTo 0
Автор - Hugo
Дата добавления - 21.07.2014 в 12:54
sarasom Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:13 | Сообщение № 25
Замечаний: 60% ±
Hugo, вот сделала на основании вашей ссылки
вроде тоже получилось
сейчас попробую вставить код как вы пишите
К сообщению приложен файл: Table_for_revie.xlsx (20.3 Kb)
СообщениеHugo, вот сделала на основании вашей ссылки
Автор - sarasom
Дата добавления - 21.07.2014 в 14:13
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:16 | Сообщение № 26
Репутация: 6657 ±
Еще вариант. Показывает прямо в ячейке
К сообщению приложен файл: Excel_worksheet.xlsm (17.9 Kb)
СообщениеЕще вариант. Показывает прямо в ячейке
Дата добавления - 21.07.2014 в 14:16
sarasom Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:32 | Сообщение № 27
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, спасибо вам большое! есть маленький вопрос - когда выбираю в форматировании ячейки определённую валюту - в данном случае мне нужно чтоб ячейка показывала доллар - то при переходе на другую ячейку программа не фиксирует мой выбор и возвращает опять только цифровые значения. можно ли это как то поправить?
Сообщение_Boroda_, спасибо вам большое! есть маленький вопрос - когда выбираю в форматировании ячейки определённую валюту - в данном случае мне нужно чтоб ячейка показывала доллар - то при переходе на другую ячейку программа не фиксирует мой выбор и возвращает опять только цифровые значения. можно ли это как то поправить?
Автор - sarasom
Дата добавления - 21.07.2014 в 14:32
_Boroda_ Дата: Понедельник, 21.07.2014, 14:52 | Сообщение № 28
Репутация: 6657 ±
Так?
К сообщению приложен файл: Ex777_2.xlsm (18.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 21.07.2014 в 14:52
sarasom Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:24 | Сообщение № 29
Замечаний: 60% ±
_Boroda_, вы просто супер! спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, вы просто супер! спасибо большое!
Автор - sarasom
Дата добавления - 21.07.2014 в 16:24
sarasom Дата: Понедельник, 21.07.2014, 16:28 | Сообщение № 30
Замечаний: 60% ±
Hugo, я вставила код как вы написали - прилагаю файл. но ничего не работает. проверьте, возможно я неправильно делаю.
спасибо!
К сообщению приложен файл: 6864964.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеHugo, я вставила код как вы написали - прилагаю файл. но ничего не работает. проверьте, возможно я неправильно делаю.
спасибо!
Автор - sarasom
Дата добавления - 21.07.2014 в 16:28
sarasom Дата: Вторник, 22.07.2014, 12:55 | Сообщение № 31
Замечаний: 60% ±
_Hugo_ добрый день! не срабатывает код - я его прописала в модуль листа и сохранила но при кликаньи ничего не происходит
Сообщение_Hugo_ добрый день! не срабатывает код - я его прописала в модуль листа и сохранила но при кликаньи ничего не происходит
Автор - sarasom
Дата добавления - 22.07.2014 в 12:55
amfor Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:52 | Сообщение № 32
Репутация: 75 ±
sarasom,макросы в файлах xlsx. не живут
К сообщению приложен файл: 6864964.xlsm (20.0 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщениеsarasom,макросы в файлах xlsx. не живут
Автор - amfor
Дата добавления - 22.07.2014 в 13:52
  • Страница 2 из 2
