= Мир MS Excel/Добавить новые столбцы в сводную таблицу - Мир MS Excel
k-valeria Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:35 | Сообщение № 1
После того, как создала сводную таблицу, необходимо посчитать дополнительные значения, ссылаясь на строчку с суммарным итогом. В общем, мне нужно добавить новые столбцы (в примере это три последних столбика; то, что выделено цветом, это как бы сводная, точнее, её кусок). В столбике "эк./перерасход" формула использует три значения из итогов по каждому гаражу (т.е. берётся из самой сводной) и одно значение из второго добавленного собственноручно столбика. Суть в том, что когда я фильтром выбираю, к примеру, определённый номер гаража, то вот это значение "эк./перерасход" остаётся на своём месте. Возможно ли его как-то привязать, так, чтобы когда выбираешь фильтром номер гаража, оставалось значение из "эк./перерасход", ссылающееся именно на этот гараж? Надеюсь, доступно объяснила. Я совсем ламер в сводных, не кидайтесь, пожалуйста, тапками :(
К сообщению приложен файл: 8955743.xls (28.5 Kb)
Сообщение отредактировал k-valeria - Вторник, 22.07.2014, 19:38
СообщениеПосле того, как создала сводную таблицу, необходимо посчитать дополнительные значения, ссылаясь на строчку с суммарным итогом. В общем, мне нужно добавить новые столбцы (в примере это три последних столбика; то, что выделено цветом, это как бы сводная, точнее, её кусок). В столбике "эк./перерасход" формула использует три значения из итогов по каждому гаражу (т.е. берётся из самой сводной) и одно значение из второго добавленного собственноручно столбика. Суть в том, что когда я фильтром выбираю, к примеру, определённый номер гаража, то вот это значение "эк./перерасход" остаётся на своём месте. Возможно ли его как-то привязать, так, чтобы когда выбираешь фильтром номер гаража, оставалось значение из "эк./перерасход", ссылающееся именно на этот гараж? Надеюсь, доступно объяснила. Я совсем ламер в сводных, не кидайтесь, пожалуйста, тапками :(
Автор - k-valeria
Дата добавления - 22.07.2014 в 19:35
Serge_007 Дата: Вторник, 22.07.2014, 19:41 | Сообщение № 2
Я, например, ничего не понял...
Можете пример с настоящей сводной выложить и вручную дорисовать что получить надо?
Дата добавления - 22.07.2014 в 19:41
BasICQ Дата: Среда, 23.07.2014, 03:39 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
k-valeria,
Для "расчетных столбиков", которые вы достраивали руками, нужно создать Вычисляемые поля...
К сообщению приложен файл: 8955743_1.xls (30.5 Kb)
Сообщениеk-valeria,
Автор - BasICQ
Дата добавления - 23.07.2014 в 03:39
