= Мир MS Excel/вытащить часть слова и перенести + скопировать - Мир MS Excel
Diadar Дата: Среда, 23.07.2014, 18:25 | Сообщение № 1
Есть много фраз с разными вариациями
Пример
1) Подсвечник высота=25 см., 308-171
2) Изделие декоративное 12*12*2 см., 464-036
По 1 ситуации
а) в 1 случае, необходимо найти везде, где есть такая фраза высота= см, скопировать ее и вставить в другую соседнюю ячейку
б) далее взять цифры в конце после запятой, в нашем случае это три цифры-три цифры 308-171, вырезать их и подставить их после 1 слова
в) слова высота= заменить на , (через функцию замена делать можно вроде)
То есть должно получиться "Подсвечник 308-171, 25см"
Как сделать пункты а и б?? Хотелось бы понять, через какие функции это делать и как настроить уже потом самому для других вариаций
по 2 ситуации
а) надо как то скопировать 12*12*2 см (при этом у других товаров может быть больше символов, например 12*12*25 см) и вставить в другую соседнюю ячейку
б) далее взять цифры в конце после запятой, в нашем случае это три цифры-три цифры 308-171, вырезать их и подставить их после первых двух слов
Как итог в идеале должно получиться в ячейке
Изделие декоративное 464-036, 12*12*2 см
Всем спасибо за помощь, просто у меня порядка 9000 товаров и думаю, то ли сидеть это вручную лопатить, то ли как то можно автоматизировать хотя бы это, чтобы меньше ручной работы.
К сообщению приложен файл: _Excel.xls (13.5 Kb)
Сообщение отредактировал Diadar - Среда, 23.07.2014, 18:31
СообщениеЕсть много фраз с разными вариациями
Пример
По 1 ситуации
по 2 ситуации
Автор - Diadar
Дата добавления - 23.07.2014 в 18:25
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 18:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: _Excel-1-.xls (23.5 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 23.07.2014 в 18:41
Diadar Дата: Среда, 23.07.2014, 18:57 | Сообщение № 3
Pelena,
огромное спасибо за быстрый ответ.
Да, получается то, что нужно.
Просто проблема вся в том, что хотелось бы самому разобраться, как такое прописывать.
Так как в файле вариации бывают разные и при изменении строки надо уже править формулы.
Например:
Подсвечник "роза" диаметр=11 см высота=6 см, 180-523
Подсвечник настенный "барокко" длина=21 см., 333-034
Может посоветуете что-то почитать, где подробно расписано как пользоваться той формулой, которую вы набросали? Или там очень сложная формула и все равно не разберусь?
СообщениеPelena,
Например:
Автор - Diadar
Дата добавления - 23.07.2014 в 18:57
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 19:02 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Для начала надо почитать справку по функциям ПСТР(), ПОИСК() и др.
Чтобы увидеть работу формулы по частям, можно в строке формул выделить какую-то часть формулы и нажать F9. Чтобы вернуться к первоначальному виду формулы, нажать Esc
СообщениеДля начала надо почитать справку по функциям ПСТР(), ПОИСК() и др.
Дата добавления - 23.07.2014 в 19:02
Diadar Дата: Среда, 23.07.2014, 19:31 | Сообщение № 5
1) Подскажите, пожалуйста, еще как написать формулу, которая сделает заглавной букву после определенного символа?
Пример:
Подсвечник "люцерн" высота=25 см., 663-049
Нужно, чтобы после первой кавычки слово стало с заглавной буквы.
То есть:
Подсвечник "Люцерн" высота=25 см., 663-049
Сообщение отредактировал Diadar - Среда, 23.07.2014, 19:43
Сообщение1) Подскажите, пожалуйста, еще как написать формулу, которая сделает заглавной букву после определенного символа?
Пример:
То есть:
Автор - Diadar
Дата добавления - 23.07.2014 в 19:31
Pelena Дата: Среда, 23.07.2014, 19:43 | Сообщение № 6
Репутация: 4638 ±
Например, так
=ЗАМЕНИТЬ(A1;ПОИСК("""";A1);2;ПРОПИСН(ПСТР(A1;ПОИСК("""";A1);2)))
СообщениеНапример, так
Дата добавления - 23.07.2014 в 19:43
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 19:43 | Сообщение № 7
Репутация: 6617 ±
Так нужно?
=ЗАМЕНИТЬ(A1;НАЙТИ("""";A1)+1;1;ПРОПИСН(ПСТР(A1;НАЙТИ("""";A1)+1;1)))
или
=ПОДСТАВИТЬ(A1;ПСТР(A1;НАЙТИ("""";A1);2);ПРОПИСН(ПСТР(A1;НАЙТИ("""";A1);2));1)
или
=ЛЕВБ(A1;НАЙТИ("""";A1))&ПРОПНАЧ(ПСТР(A1;НАЙТИ("""";A1)+1;999))
К сообщению приложен файл: 3_150.xlsx (8.2 Kb)
СообщениеТак нужно?
или
или
Diadar Дата: Среда, 23.07.2014, 19:48 | Сообщение № 8
спасибо, все работает!!
Сообщениеспасибо, все работает!!
Автор - Diadar
Дата добавления - 23.07.2014 в 19:48
