По 1 ситуации а) в 1 случае, необходимо найти везде, где есть такая фраза высота= см, скопировать ее и вставить в другую соседнюю ячейку б) далее взять цифры в конце после запятой, в нашем случае это три цифры-три цифры 308-171, вырезать их и подставить их после 1 слова в) слова высота= заменить на , (через функцию замена делать можно вроде)
То есть должно получиться "Подсвечник 308-171, 25см"
Как сделать пункты а и б?? Хотелось бы понять, через какие функции это делать и как настроить уже потом самому для других вариаций
по 2 ситуации а) надо как то скопировать 12*12*2 см (при этом у других товаров может быть больше символов, например 12*12*25 см) и вставить в другую соседнюю ячейку б) далее взять цифры в конце после запятой, в нашем случае это три цифры-три цифры 308-171, вырезать их и подставить их после первых двух слов Как итог в идеале должно получиться в ячейке
Изделие декоративное 464-036, 12*12*2 см
Всем спасибо за помощь, просто у меня порядка 9000 товаров и думаю, то ли сидеть это вручную лопатить, то ли как то можно автоматизировать хотя бы это, чтобы меньше ручной работы.
Всем спасибо за помощь, просто у меня порядка 9000 товаров и думаю, то ли сидеть это вручную лопатить, то ли как то можно автоматизировать хотя бы это, чтобы меньше ручной работы.Diadar
Просто проблема вся в том, что хотелось бы самому разобраться, как такое прописывать.
Так как в файле вариации бывают разные и при изменении строки надо уже править формулы.
Например: Подсвечник "роза" диаметр=11 см высота=6 см, 180-523 Подсвечник настенный "барокко" длина=21 см., 333-034
Может посоветуете что-то почитать, где подробно расписано как пользоваться той формулой, которую вы набросали? Или там очень сложная формула и все равно не разберусь?
Pelena,
огромное спасибо за быстрый ответ.
Да, получается то, что нужно.
Может посоветуете что-то почитать, где подробно расписано как пользоваться той формулой, которую вы набросали? Или там очень сложная формула и все равно не разберусь?Diadar
Для начала надо почитать справку по функциям ПСТР(), ПОИСК() и др. Чтобы увидеть работу формулы по частям, можно в строке формул выделить какую-то часть формулы и нажать F9. Чтобы вернуться к первоначальному виду формулы, нажать Esc
Для начала надо почитать справку по функциям ПСТР(), ПОИСК() и др. Чтобы увидеть работу формулы по частям, можно в строке формул выделить какую-то часть формулы и нажать F9. Чтобы вернуться к первоначальному виду формулы, нажать EscPelena
