= Мир MS Excel/Выбор только уникальных записей - Мир MS Excel
AmsterDam Дата: Среда, 23.07.2014, 22:20 | Сообщение № 1
Не могу придумать как выбрать только уникальные записи.
Задача такая:
Есть база недвижимости, нужно определить только собственников, то есть если номер телефона повторяется на нескольких объектах, то мы просто не должны видеть этот номер.
Красным выделил номера, которых не должно быть, так как у одинаковый номер, но разные объекты
Помогите пожалуйста
К сообщению приложен файл: article_all_66.xlsx (15.8 Kb)
Задача такая:
Помогите пожалуйста
Автор - AmsterDam
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:20
gling Дата: Среда, 23.07.2014, 22:57 | Сообщение № 2
Репутация: 765 ±
Условное форматирование - Повторяющиеся значения - Пользовательский формат - Шрифт белый, не вариант?
ЯД-41001506838083
СообщениеУсловное форматирование - Повторяющиеся значения - Пользовательский формат - Шрифт белый, не вариант?
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:57
AmsterDam Дата: Среда, 23.07.2014, 22:57 | Сообщение № 3
Если менять форматирование, то потом нужно вручную удалять. Таблица на 10000 строк
СообщениеЕсли менять форматирование, то потом нужно вручную удалять. Таблица на 10000 строк
Автор - AmsterDam
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 22:58 | Сообщение № 4
Все, нету. То есть, номера-то есть, но их видно только в строке формул. А если и телефоны, и адреса одинаковые, то номера видимы
Смотрите Условное форматирование на вкладке Главная
А, если тек, тогда см. файл _3. Там ставите фильтр по цвету розовый и стираете все одним движением
К сообщению приложен файл: article_all_66_.xlsx (16.5 Kb) · 6954499.xlsx (16.5 Kb)
Дата добавления - 23.07.2014 в 22:58
gling Дата: Среда, 23.07.2014, 23:00 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
Так удалить или не видеть? Имеет значение есть он в ячейке или нет? Для удаления нужен макрос или формулу в доп столбец которая скроет повторяющиеся значения, после этот столбец скопировать и вставить только значения. Сотрутся формулы и пустые значения.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 23.07.2014, 23:06
Автор - gling
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:00
Rustem Дата: Среда, 23.07.2014, 23:03 | Сообщение № 6
Репутация: 48 ±
Доп. столбец и расширенный фильтр
К сообщению приложен файл: 8788982.xlsx (16.5 Kb)
WMR: R183220163895
СообщениеДоп. столбец и расширенный фильтр
Автор - Rustem
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:03
