= Мир MS Excel/Как правильно дать расцветку в ячейке, с учётом LOOKUP? - Мир MS Excel
Golovastik Дата: Среда, 23.07.2014, 23:03 | Сообщение № 1
День добрый, господа.
Мне в этом Как настроить формулу IF по трём диапазонам. топике помогли с определённой формулой.
Просьба относится к той же таблице, так что в случае, если есть желание помочь мне понять - стоит прочитать этот топик, дабы понимать всю картину требуемого.
Мне необходимо дать расцветку тремя цветами.
Например: коричневый, бежевый и желтый.
Коричневый должен отвечать за диапазон 0-99.
Бежевый - 100-9999.
Желтый - 10000-999999.
Я пытался настроить цвета сам, но у меня всегда получается увидеть только коричневый, поскольку после формулы LOOKUP, все цифры сводятся к двухзначному числу.
Как настроить цвета так, что бы LOOKUP не влиял?
То есть, цветовая раскраска должно реагировать до формулы LOOKUP, а не после её.
В добавленном файле, сохранился в ячейке где уже пытался оформить цвета.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 8623167.xlsx (85.8 Kb)
СообщениеДень добрый, господа.
Бежевый - 100-9999.
Заранее благодарен.
Автор - Golovastik
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:03
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 23:07 | Сообщение № 2
Репутация: 6615 ±
Не совсем понял. Может, так нужно?
К сообщению приложен файл: 8623167_1.xlsx (91.1 Kb)
СообщениеНе совсем понял. Может, так нужно?
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:07
Golovastik Дата: Среда, 23.07.2014, 23:15 | Сообщение № 3
Почти, но не совсем.
Обратите внимание на ячейку Е32 на странице "Начертатель"
После того как я добавил функцию LOOKUP, цвет поменялся на коричневый.
А должен был остаться желтым. То есть цветовая раскраска не должна реагировать на LOOKUP, а должна реагировать на первоначальное значение.
Как это сделать правильно?
К сообщению приложен файл: 8998408.xlsx (85.8 Kb)
СообщениеПочти, но не совсем.
Автор - Golovastik
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:15
_Boroda_ Дата: Среда, 23.07.2014, 23:27 | Сообщение № 4
Репутация: 6615 ±
Ааа, теперь понятно. Так, как Вы хотите, не получится. Можно немного иначе
К сообщению приложен файл: 8998408_2.xlsx (92.9 Kb)
СообщениеАаа, теперь понятно. Так, как Вы хотите, не получится. Можно немного иначе
Дата добавления - 23.07.2014 в 23:27
Golovastik Дата: Четверг, 24.07.2014, 00:07 | Сообщение № 5
Я ОЧЕНЬ благодарен за ваши старания.
Но это тоже не совсем то :(
Объясню полностью картину что за файл, и как он должен выглядеть.
На первых 4х страницах (в каждой из них) есть столбец "Процент".
Если в любой строчке из этого столбца поменять цифру, т.е процент, это даст реакцию на другие 4 страницы.
Т.е. когда я вбиваю процент, это соответственно меняет значение в нужной ячейке. (Например: Начиртатель Е32)
Вы меня поняли, и Ваш вариант верен, по сути. Но не совсем корректный :(
Тогда как сделать так, что когда там (Начиртатель Е32) меняется значение (процентом), она таки да, меняла цвет соблюдая требования диапазона 0-99, 100-9999, 10000-999999? Без потери формулы в ячейке (Начиртатель Е32).
СообщениеЯ ОЧЕНЬ благодарен за ваши старания.
Автор - Golovastik
Дата добавления - 24.07.2014 в 00:07
Golovastik Дата: Четверг, 24.07.2014, 00:28 | Сообщение № 6
Ну тогда придётся каждый раз когда меняешь процент, вручную и менять цвет ячейки.
А я надеялся это автоматизировать.
Т.е. поменял процент - цена упала/поднялась до определённого диапазона - цвет поменялся.
Поэтому и пытаюсь найти помощи у вас.
СообщениеНу тогда придётся каждый раз когда меняешь процент, вручную и менять цвет ячейки.
Автор - Golovastik
Дата добавления - 24.07.2014 в 00:28
Golovastik Дата: Четверг, 24.07.2014, 01:02 | Сообщение № 7
Не сразу обратил внимание, Вы "скрыли" столбец Е. И я, на автомате, смотрел не туда куда надо было %)
Да, это действительно помогло.
ОГРОМНОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал Golovastik - Четверг, 24.07.2014, 01:05
СообщениеНе сразу обратил внимание, Вы "скрыли" столбец Е. И я, на автомате, смотрел не туда куда надо было %)
Автор - Golovastik
Дата добавления - 24.07.2014 в 01:02
