Всех приветствую! У меня вопрос: какая функция позволяет подставлять (и суммировать, если их несколько) значения из одного диапазона в другой, при условии, что заголовок строки и заголовок столбца первого диапазона в сумме образуют заголовок столбца второго диапазона? Т.е. нужно на листе "Расчеты с поставщиками" отобразить суммы оплаты по датам в соответствующих колонках, на основании данных из листа "Закуп", где указаны в первом столбце группы товаров и дни отсрочки платежа, т.е. на лист "Расчеты с поставщиками" в ячейку С2 (заголовок столбца 02.06.2014) должны подтянутся суммы из листа "Закуп" из ячеек Х4 (заголовок столбца 03.05.2014 + заголовок строки 30 = 02.06.2014) и AR3 (заголовок столбца 02.06.2014 + заголовок строки 0 = 02.06.2014) ячейки для наглядности выделил заливкой. Подскажите, какая функция это позволит сделать. Заранее благодарю.
Всех приветствую! У меня вопрос: какая функция позволяет подставлять (и суммировать, если их несколько) значения из одного диапазона в другой, при условии, что заголовок строки и заголовок столбца первого диапазона в сумме образуют заголовок столбца второго диапазона? Т.е. нужно на листе "Расчеты с поставщиками" отобразить суммы оплаты по датам в соответствующих колонках, на основании данных из листа "Закуп", где указаны в первом столбце группы товаров и дни отсрочки платежа, т.е. на лист "Расчеты с поставщиками" в ячейку С2 (заголовок столбца 02.06.2014) должны подтянутся суммы из листа "Закуп" из ячеек Х4 (заголовок столбца 03.05.2014 + заголовок строки 30 = 02.06.2014) и AR3 (заголовок столбца 02.06.2014 + заголовок строки 0 = 02.06.2014) ячейки для наглядности выделил заливкой. Подскажите, какая функция это позволит сделать. Заранее благодарю.@rtem11
@rtem11 Я не понял, а почему на лист "Расчеты с поставщиками", в ячейку С2 (02.06.2014 - стиральный порошок) должно подтянуться Х4 с листа "Закуп" (03.05.2014). С АR3 все понятно и логично.
@rtem11 Я не понял, а почему на лист "Расчеты с поставщиками", в ячейку С2 (02.06.2014 - стиральный порошок) должно подтянуться Х4 с листа "Закуп" (03.05.2014). С АR3 все понятно и логично.ArkaIIIa
Почти что так, только при изменении данных на листе "Закуп", например добавлении еще одной строки с периодом отсрочки, нужно будет переписывать формулу заново.
Почти что так, только при изменении данных на листе "Закуп", например добавлении еще одной строки с периодом отсрочки, нужно будет переписывать формулу заново.@rtem11
Сообщение отредактировал @rtem11 - Пятница, 25.07.2014, 12:05
amfor, немного не то, формула работает, но для болшой таблицы неактуальна, т.к. периоды отсрочки нужно руками забивать в формулы. Но все равно спасибо!
amfor, немного не то, формула работает, но для болшой таблицы неактуальна, т.к. периоды отсрочки нужно руками забивать в формулы. Но все равно спасибо!@rtem11
@rtem11 Если на листе "Закуп" вы измените кол-во дней отсрочки - то формула подстроиться сама. А если Вы добавите еще один период отсрочки, т.е. суммировать нужно будет уже два аргумента, а три, то в функцию нужно будет добавить
+ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Закуп!$B$2:$BO$7;ПОИСКПОЗ('Расчеты с поставщиками'!$A3;Закуп!$A$2:$A$7;0);ПОИСКПОЗ('Расчеты с поставщиками'!V$1-ДЕНЬ(Закуп!$A$7);Закуп!$B$1:$BN$1;0));0)
Изменив выделенную зеленым ячейку на ячейку с новым периодом отсрочки.
Изменив выделенную зеленым ячейку на ячейку с новым периодом отсрочки.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 25.07.2014, 11:28
Там у меня вкладки "Продажи" и "Поступление от покупателей" периодов гораздо больше и если по этому принципу формулу писать, то она очень длинная будет. Попробую на основе твоего решения что-нибудь придумать, как до домашнего компа доберусь, а то на работе вместо винды Убунта и Libre Office стоит, который половину формул не поддерживает %). Спасибо!
Там у меня вкладки "Продажи" и "Поступление от покупателей" периодов гораздо больше и если по этому принципу формулу писать, то она очень длинная будет. А данные ежемесячно меняются и постоянно формулы переписывать придется, у меня в отчете 256 товарных групп будет и строк с отсрочками тоже до 12 шт по каждой группе. Попробую на основе твоего решения что-нибудь придумать, как до домашнего компа доберусь, а то на работе вместо винды Убунта и Libre Office стоит, который половину формул не поддерживает %). Спасибо!
Там у меня вкладки "Продажи" и "Поступление от покупателей" периодов гораздо больше и если по этому принципу формулу писать, то она очень длинная будет. А данные ежемесячно меняются и постоянно формулы переписывать придется, у меня в отчете 256 товарных групп будет и строк с отсрочками тоже до 12 шт по каждой группе. Попробую на основе твоего решения что-нибудь придумать, как до домашнего компа доберусь, а то на работе вместо винды Убунта и Libre Office стоит, который половину формул не поддерживает %). Спасибо!@rtem11
нужно на листе "Расчеты с поставщиками" отобразить суммы оплаты по датам в соответствующих колонках, на основании данных из листа "Закуп", где указаны в первом столбце группы товаров и дни отсрочки платежа, т.е. на лист "Расчеты с поставщиками" в ячейку С2 (заголовок столбца 02.06.2014) должны подтянутся суммы из листа "Закуп" из ячеек Х4 (заголовок столбца 03.05.2014 + заголовок строки 30 = 02.06.2014) и AR3 (заголовок столбца 02.06.2014 + заголовок строки 0 = 02.06.2014) ячейки для наглядности выделил заливкой. Подскажите, какая функция это позволит сделать. Заранее благодарю. К сообщению приложен файл: 2905605.xls(28Kb)
Может еще какое-нибудь решение найдется, сам не могу осилить, а формула Аркаши и Амфор не работают, если меняются строки и столбцы с данными на первом листе
Может еще какое-нибудь решение найдется, сам не могу осилить, а формула Аркаши и Амфор не работают, если меняются строки и столбцы с данными на первом листе @rtem11
@rtem11, гляньте. Нюансы: 1) Добавлен доп лист "РсП0", 2) в листе "Закуп" даты надо приводить к формату даты, иначе работать не будет.
При предварительной настройке необходимого количества строк (и столбцов) и исключении манипуляций в листе "Закуп" типа удаления и вставки строк/столбцов ничего "плыть не должно". Впрочем, если хотя бы не трогать строки/столбцы заголовков и первые соседние с ними, всё должно восстанавливаться обычным протягиванием формул. Изменение товарных категорий и сроков расчета на работе формул сказаться не должно.
При предварительной настройке необходимого количества строк (и столбцов) и исключении манипуляций в листе "Закуп" типа удаления и вставки строк/столбцов ничего "плыть не должно". Впрочем, если хотя бы не трогать строки/столбцы заголовков и первые соседние с ними, всё должно восстанавливаться обычным протягиванием формул. Изменение товарных категорий и сроков расчета на работе формул сказаться не должно. alex1248
В том-то и дело, что на лист "закуп" будет вставляться отчет, он каждый раз разный
Уточняю. Менять данные, а также очищать (без удаления строк/столбцов) можно. Не очень желательно (но также не критично) - удалять/вставлять строки/столбцы листа эксель, т.е. манипуляции с уже выгруженными данными.
Уточняю. Менять данные, а также очищать (без удаления строк/столбцов) можно. Не очень желательно (но также не критично) - удалять/вставлять строки/столбцы листа эксель, т.е. манипуляции с уже выгруженными данными.alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Вторник, 29.07.2014, 08:15
Не работает формула, как надо. При смещении ячеек с периодами или добавлении новых строк/столбцов сбивается все. В общем понял, что решение не простое, буду руками подгонять отчет и через СУММЕСЛИ затягивать, так проще, чем городить формулы десятиэтажные и постоянно подгонять их. Но все равно всем спасибо большое!
Не работает формула, как надо. При смещении ячеек с периодами или добавлении новых строк/столбцов сбивается все. В общем понял, что решение не простое, буду руками подгонять отчет и через СУММЕСЛИ затягивать, так проще, чем городить формулы десятиэтажные и постоянно подгонять их. Но все равно всем спасибо большое!@rtem11
@rtem11, так я писал, что вставлять строки/столбцы можно, но формулы при этом надо переподтягивать, поскольку ссылки тоже соответственно сдвигаются. Я не сказал бы, что это постоянная подгонка, просто это надо знать и учитывать. И при этом, если изменение данных производить корректно, даже таких ситуаций возникать не должно. Во всяком случае, идея была такая. На всякий случай, выложите файл, в котором возникает ошибка, посмотрю. Вдруг, действительно, есть серьезная недоработка? Либо предложу корректный способ изменения данных.
@rtem11, так я писал, что вставлять строки/столбцы можно, но формулы при этом надо переподтягивать, поскольку ссылки тоже соответственно сдвигаются. Я не сказал бы, что это постоянная подгонка, просто это надо знать и учитывать. И при этом, если изменение данных производить корректно, даже таких ситуаций возникать не должно. Во всяком случае, идея была такая. На всякий случай, выложите файл, в котором возникает ошибка, посмотрю. Вдруг, действительно, есть серьезная недоработка? Либо предложу корректный способ изменения данных.alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 31.07.2014, 16:36
