= Мир MS Excel/Подстановка значения в яйчейке в зависимости от типа валюты - Мир MS Excel
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:01 | Сообщение № 1
Доброе время суток всем!
Кто может подсказать по решению такого вопроса
В одной яйчеки Эксель (2003) вводим значение в какой либо валюте. При этом вопрос как можно ввести вручную значение в валюте при этом не меняя формат яйчейки. То есть нужно ввести в ручную число и какой либо символ после числа и после ввода программа сама понимала, что введенное значение это в рублях или там в долларах (конкретно вопрос стоит о тенге)
В другой яйчейке должно автоматом подставляться значение курса в зависимости от типа валюты в первой. Возможно ли такое и как это реализовать. Или был представлен список
То есть примерно должно быть так:
1. вводим в первую клетку допустим 1000 ставим знак валюты (сразу вопрос какой знак у тенге) получаем в ячейке значение 1000 тенге
2. во второй ячейке сразу срабатывает условие: если значение в первой ячейке введено в тенге то присвоить значению второй ячейки равной 1 (единице), иначе показать список значений из которого выбираем нужное (список значений это курс)
СообщениеДоброе время суток всем!
Автор - Werewolf1971
Дата добавления - 25.07.2014 в 10:01
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:06 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
1. Читайте Правила и прикладывайте файл-пример
2. Тип валюты лучше указывать в отдельной ячейке
QIWI 9173973973
Сообщение1. Читайте Правила и прикладывайте файл-пример
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 10:06
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:16 | Сообщение № 3
Господин Рассел
дело в том что примера приложить не могу. Даже файла нет такого. С нуля создаю
2. По второму пункту... поясните как это сделать.
СообщениеГосподин Рассел
Дата добавления - 25.07.2014 в 10:16
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:22 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
С нуля создаю
Ну так создайте и приложите, какие проблемы.
в первой ячейке цифра 1000, во второй обозначение валюты - текст "тенге" или "евро" или "имперские гульдены"
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Пятница, 25.07.2014, 10:23
С нуля создаю
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 10:22
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:50 | Сообщение № 5
В принципе решил
но есть ньюансик
Как сделать так чтобы в случае выбора в ячейке валюты платежа тенге в другой было только одно значение, а в случае рубля - автоматом создавался выпадающий список
В примере получается так что в обеих случаях получается выпадающий список
Нужно чтобы список получался только в случае указания валюты платежа рубль и после этого можно было бы выбрать из списка курс. А если тенге - то значение было бы фиксированным.
К сообщению приложен файл: 7399604.xls (16.5 Kb)
СообщениеВ принципе решил
но есть ньюансик
Дата добавления - 25.07.2014 в 10:50
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 10:54 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Посмотрите файл.
Создайте вспомогательную табличку курсов валют (можно на отдельном листе, потом скрыть его).
Выпадающий список формируется на его основе, курс берется из него же.
К сообщению приложен файл: 2121789.xls (27.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеПосмотрите файл.
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 10:54
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:01 | Сообщение № 7
посмотрел.
честно не понял как формировать список
сижу туплю
Сообщениепосмотрел.
сижу туплю
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:01
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:02 | Сообщение № 8
Репутация: 320 ±
что именно не понятно?
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:02
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:02 | Сообщение № 9
сорри конечно за наглость - можно на основе моего примера близкое к готовому решение дать
Сообщениесорри конечно за наглость - можно на основе моего примера близкое к готовому решение дать
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:06 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Вы мой файл смотрели? Там решение, близкое к готовому.
Как говорится, без внятного ТЗ, результат ХЗ. :D
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:06
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:06 | Сообщение № 11
не понятно "как формировать список" если я выбираю валюту рубль например в вашем примере
то есть выбираю я валюту рубль - и у меня ячейка С3 автоматом становится списком
ставлю тенге = С3 получает фиксированное значение равное 1
Сообщениене понятно "как формировать список" если я выбираю валюту рубль например в вашем примере
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:10 | Сообщение № 12
и я не пойму что не понятно в моей задаче
Если рубль - создаем выпадающий список, если не рубль - значит значение 1.
В вашем примере списка не создается. А значение фиксированное
В моем примере список получается в обеих случаях
Сообщениеи я не пойму что не понятно в моей задаче
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:10
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:23 | Сообщение № 13
Репутация: 320 ±
Я не пойму Вашей логики.
Почитайте про зависимые выпадающие списки, например, у Павлова Н.
QIWI 9173973973
СообщениеЯ не пойму Вашей логики.
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:23
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 11:26 | Сообщение № 14
Репутация: 320 ±
Выпадающий список будет в любом случае (если без макросов), просто в одном случае он будет с одной лишь цифрой 1, в другом случае с разными вариантами.
Почему кстати у Вас рубль может иметь разные курсы?
QIWI 9173973973
СообщениеВыпадающий список будет в любом случае (если без макросов), просто в одном случае он будет с одной лишь цифрой 1, в другом случае с разными вариантами.
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 11:26
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:08 | Сообщение № 15
Почитал. Статья полезная.
Но опять же пришел к тому же результату
попытаюсь по пунктам пояснить
1. Валюта - выпадающий список: рубль, тенге, доллар
2. Курс - в зависимости что выбрал из валюты или список или фиксированное значение. То есть выбрали в первом списке рубль - получили список из допустим трех значений. Выбрали - бакс - список из 10 значений, выбрали тенге - получили фиксированное значение (не список)
У меня же получается что выбираю я рубль, что бакс, что тенге везде получаю список.
СообщениеПочитал. Статья полезная.
Дата добавления - 25.07.2014 в 12:08
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:10 | Сообщение № 16
то есть в любом случае если я кликаю на ячейку со значением эта ячейка является списком. Даже из одного значения но все равно список.
Сообщението есть в любом случае если я кликаю на ячейку со значением эта ячейка является списком. Даже из одного значения но все равно список.
Дата добавления - 25.07.2014 в 12:10
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:17 | Сообщение № 17
попробую пояснить еще проще
мне нужно чтобы в строке формулы было такое
:=ЕСЛИ(D3="тенге";1;список из значений)
а у меня так сейчас
=ЕСЛИ(D3="тенге";1;5,5) - где последнее значение это курс рубля. но он фиксированный
Сообщениепопробую пояснить еще проще
а у меня так сейчас
Дата добавления - 25.07.2014 в 12:17
Hugo Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:29 | Сообщение № 18
Репутация: 819 ±
Думаю изначальный подход неверный, выпадающий список и формула в одной ячейке не уживутся. Разве что макросом ставить, но смысл затеи непонятен.
Если доступен интернет и макросы - я бы использовал любую UDF по вытягиванию курсов из банка. Только ещё где-то нужно брать дату, хотя можно использовать и текущую - ну это смотря какая задача вцелом, что нам неизвестно.
А если нет сети и макросов - то банально ВПР() по списку курсов для валют. И зачем выбирать?
СообщениеДумаю изначальный подход неверный, выпадающий список и формула в одной ячейке не уживутся. Разве что макросом ставить, но смысл затеи непонятен.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.07.2014 в 12:29
Russel Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:55 | Сообщение № 19
Репутация: 320 ±
Я то же самое предложил, но затея, видать, другая.
Какая в этом логика?
Давайте с самого начала. Вам, по всей видимости, необходимо сумму в какой-либо валюте приводить к сумме в тенге, так?
Если да, продолжаю. На основании моей таблицы из сообщения №6:
Вы указываете сумму в ячейке А3, выбираете валюту в В3 из раскрывающегося списка, в С3 автоматически берется курс данной валюты из вспомогательной таблицы G2:H5.
Дальше, сумма пересчитывается на основании введенной цифры и курса.
Если нет, то нужно более подробное пояснение, что Вы хотите получить.
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 25.07.2014 в 12:55
Werewolf1971 Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:09 | Сообщение № 20
РАссел да все правильно. Именно так как вы описали.
Но есть маленькая деталь. ДЕло в том что если курс одной валюты самой к себе равен в любом случае 1, то курс этой валюты к другой в результате выбираться из диапазона
Логика такая что у меня стоит задача ставить курс валюты платежа в зависимости от ряда условий. Естесственно выбор значений лежит в определенном диапазоне который крутится вокруг какого-то курса. раз в полгода диапазон будет меняться
Смысл задумки - удобство пользования для расчета прибыли в зависимости от типа валюты
Смысел понятен?
То есть. В А3 я вбиваю значение, в В3 - выбираю из списка тип валюты (все правильно) а вот в С3 я получаю так уже. Если валюта допустим тенге то в С3 я вижу только значение 1, если же валюта рубль то в С3 у меня формируется список из трех значений на выбор допустим 5, 6, 7. а лучше если будет динамический список значений который будет меняться.
В вашем примере получается так: какую бы я валюту не выбрал в С3 появляется фиксированное значение равное значению курса валюты в одной из яйчеек.
Сообщение отредактировал Werewolf1971 - Пятница, 25.07.2014, 14:14
СообщениеРАссел да все правильно. Именно так как вы описали.
Смысел понятен?
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:09
