установка фильтра для выбора значения
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:51 |
Добрый день! Проблема следующего характера: есть файл, в котором три столбца должны быть как выпадающие строки с возможностью выбора данных и соответственно которые будут в дальнейшем подсчитаны. Пример: в столбцах D (убыток), Е (вероятность) и G (фактор) указанны цифры, которые имеют и текстовую информацию. т.е. сотрудники должны выбирать по вероятности совпадения того или иного события, которое имеет свой удельный вес... обычный фильтр не помогает((( спасибо...
Добрый день! Проблема следующего характера: есть файл, в котором три столбца должны быть как выпадающие строки с возможностью выбора данных и соответственно которые будут в дальнейшем подсчитаны. Пример: в столбцах D (убыток), Е (вероятность) и G (фактор) указанны цифры, которые имеют и текстовую информацию. т.е. сотрудники должны выбирать по вероятности совпадения того или иного события, которое имеет свой удельный вес... обычный фильтр не помогает((( спасибо... charik-2j
Сообщение отредактировал charik-2j - Пятница, 25.07.2014, 13:05
Сообщение Добрый день! Проблема следующего характера: есть файл, в котором три столбца должны быть как выпадающие строки с возможностью выбора данных и соответственно которые будут в дальнейшем подсчитаны. Пример: в столбцах D (убыток), Е (вероятность) и G (фактор) указанны цифры, которые имеют и текстовую информацию. т.е. сотрудники должны выбирать по вероятности совпадения того или иного события, которое имеет свой удельный вес... обычный фильтр не помогает((( спасибо... Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 12:51
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 12:59 |
Приложите файл без защиты листа
Приложите файл без защиты листа Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Приложите файл без защиты листа Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 12:59
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 13:05 |
простите, забыл, защиту снял)))
простите, забыл, защиту снял)))charik-2j
простите, забыл, защиту снял)))Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 13:05
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 13:38 |
Это Вы хотели получить?
QIWI 9173973973
Сообщение Это Вы хотели получить? Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 13:38
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 13:41 |
идеально, а как наоборот поменять не выбор цифр, а выбор слов?)))
идеально, а как наоборот поменять не выбор цифр, а выбор слов?))) charik-2j
Сообщение идеально, а как наоборот поменять не выбор цифр, а выбор слов?))) Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 13:41
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 13:44 |
Пропишите соответствующие слова вместо цифр на втором листе.
Пропишите соответствующие слова вместо цифр на втором листе. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Пропишите соответствующие слова вместо цифр на втором листе. Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 13:44
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:45 |
спасибо))
спасибо))charik-2j
спасибо))Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 14:45
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:58 |
Это Вы хотели получить? К сообщению приложен файл: 6095940.xlsx(22Kb)
а как туда еще и фактор внести???
а как туда еще и фактор внести???charik-2j
Сообщение Это Вы хотели получить? К сообщению приложен файл: 6095940.xlsx(22Kb)
а как туда еще и фактор внести???Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 14:58
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:08 |
фактор? о чем Вы?
QIWI 9173973973
Сообщение фактор? о чем Вы? Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 15:08
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:23 |
charik-2j В столбце "Фактор" добавлен выпадающий список соответствующих значений. Кстати, измените описание в столбце "Вероятность", там у Вас два раза указана двойка. Столбец "Остаточный риск" у Вас уже считается по той формуле, что Вы сами задали (рейтинг * фактор). Если на основе этих расчетов должно выводиться какое-то еще значение - то напишите таблицу этих значений.
charik-2j В столбце "Фактор" добавлен выпадающий список соответствующих значений. Кстати, измените описание в столбце "Вероятность", там у Вас два раза указана двойка. Столбец "Остаточный риск" у Вас уже считается по той формуле, что Вы сами задали (рейтинг * фактор). Если на основе этих расчетов должно выводиться какое-то еще значение - то напишите таблицу этих значений.ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 25.07.2014, 15:25
Сообщение charik-2j В столбце "Фактор" добавлен выпадающий список соответствующих значений. Кстати, измените описание в столбце "Вероятность", там у Вас два раза указана двойка. Столбец "Остаточный риск" у Вас уже считается по той формуле, что Вы сами задали (рейтинг * фактор). Если на основе этих расчетов должно выводиться какое-то еще значение - то напишите таблицу этих значений.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.07.2014 в 15:23
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 16:21 |
ArkaIIIa прописал текст, формула теперь ругается))) не распознает числа и буквы((( и в факторах понижения как поставить 0,2 а не 2???
ArkaIIIa прописал текст, формула теперь ругается))) не распознает числа и буквы((( и в факторах понижения как поставить 0,2 а не 2??? charik-2j
Сообщение ArkaIIIa прописал текст, формула теперь ругается))) не распознает числа и буквы((( и в факторах понижения как поставить 0,2 а не 2??? Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 16:21
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 16:38 |
про фактор так и не понял
про фактор так и не понял Russel
QIWI 9173973973
Сообщение про фактор так и не понял Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 16:38
ArkaIIIa
Дата: Пятница, 25.07.2014, 16:39 |
charik-2j Это нужно?
Сообщение charik-2j Это нужно?Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 25.07.2014 в 16:39
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:11 |
ArkaIIIa фактор понижения идет не целыми а десятичными))) а как массив там сделать, что бы так же можно было текст выбирать?)))
ArkaIIIa фактор понижения идет не целыми а десятичными))) а как массив там сделать, что бы так же можно было текст выбирать?))) charik-2j
Сообщение ArkaIIIa фактор понижения идет не целыми а десятичными))) а как массив там сделать, что бы так же можно было текст выбирать?))) Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 17:11
Russel
Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:25 |
Так надо?
QIWI 9173973973
Сообщение Так надо? Автор - Russel Дата добавления - 25.07.2014 в 17:25
charik-2j
Дата: Пятница, 25.07.2014, 17:29 |
Сообщение № 16
Russel и ArkaIIIa Вы гении))) тысячу слов признательности обоим)))
Russel и ArkaIIIa Вы гении))) тысячу слов признательности обоим))) charik-2j
Сообщение Russel и ArkaIIIa Вы гении))) тысячу слов признательности обоим))) Автор - charik-2j Дата добавления - 25.07.2014 в 17:29
