= Мир MS Excel/Поиск и копирование данных из внешнего файла - Мир MS Excel
Weaver Дата: Пятница, 25.07.2014, 13:34 | Сообщение № 1
Добрый день,
Прошу помочь в решении следующей задачи:
1. в файл "test" необходимо скопировать данные из файла "28.02.2014";
2. данные копируются из ячеек D4:D21 (28.02.2014) в ячейки D3:D20 (test) при совпадению имени ячеек в столбцах С3:C20 (test) и С4:С21 (28.02.2014);
3. необходимо так же учесть данные в ячейках D4:D21 (28.02.2014), если не равно "ОК", то возвращать текст "Н/Д", в противном случае выполнять условие п.2;
Спасибо.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (11.3 Kb) · 28.02.2014.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый день,
Спасибо.
Автор - Weaver
Дата добавления - 25.07.2014 в 13:34
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:05 | Сообщение № 2
Так нужно?
=ЕСЛИ(ИНДЕКС('[28.02.2014.xlsx]Таблица 1 - 23.07.2014'!$D$4:$D$21;ПОИСКПОЗ(C3;'[28.02.2014.xlsx]Таблица 1 - 23.07.2014'!$B$4:$B$21;))="OK";"OK";НД())
К сообщению приложен файл: test414141_1.xlsx (14.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:05
Weaver Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:24 | Сообщение № 3
Нет. Разберу на примере одной ячейки.
В ячейку D3 (test) необходимо скопировать значение из столбца С (28.02.2014) при совпадении имен в столбцах В (28.02.2014) и С (test), при этом в столбце D (28.02.2014) значение должно быть равно "ОК". В противном случае в ячейку D3 (test) возвращать текст "Н/Д".
СообщениеНет. Разберу на примере одной ячейки.
Автор - Weaver
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:24
_Boroda_ Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:28 | Сообщение № 4
Ааа, из столбца С!
Тогда так
К сообщению приложен файл: test414141_2.xlsx (13.3 Kb)
СообщениеАаа, из столбца С!
Тогда так
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:28
Weaver Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:43 | Сообщение № 5
Все вроде правильно, вот только не пойму откуда появляется "НД".
В формуле такого условия нет. Если вы переименовали все нулевые значения в столбце С (28.02.2014) на "НД", то так не пойдет, т.к. файл "28.02.2014" формируется автоматом в другой программе и редактировать его не желательно.
СообщениеВсе вроде правильно, вот только не пойму откуда появляется "НД".
Автор - Weaver
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:43
ArkaIIIa Дата: Пятница, 25.07.2014, 14:58 | Сообщение № 6
Репутация: 115 ±
Weaver
При помощи типа формата ячеек.
Если нужно формулой, то держите:
=ЕСЛИ(ИНДЕКС('[28.02.2014.xlsx]Таблица 1 - 23.07.2014'!$D$4:$D$21;ПОИСКПОЗ(C3;'[28.02.2014.xlsx]Таблица 1 - 23.07.2014'!$B$4:$B$21;))="OK";ИНДЕКС('[28.02.2014.xlsx]Таблица 1 - 23.07.2014'!$C$4:$C$21;ПОИСКПОЗ(C3;'[28.02.2014.xlsx]Таблица 1 - 23.07.2014'!$B$4:$B$21;));"Н/Д")
К сообщению приложен файл: test414141_3.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Пятница, 25.07.2014, 15:05
СообщениеWeaver
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 25.07.2014 в 14:58
Weaver Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:23 | Сообщение № 7
ArkaIIIa все работает , спасибо. Вопрос закрыт.
СообщениеArkaIIIa все работает , спасибо. Вопрос закрыт.
Автор - Weaver
Дата добавления - 25.07.2014 в 15:23
