= Мир MS Excel/Объединение таблиц с разных листов! - Мир MS Excel
dfysdbu Дата: Суббота, 26.07.2014, 18:54 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста ответ на следующее!
У меня есть несколько листов или книг с табличными данными которые мне нужно слить в одну таблицу(просто объединить таблицы), названия столбцов для объединения в каждом листе одинаковые, файл с примером прилагается. Надо что бы при замене данных на исходном листе (смена цен, появление новых строк с товаром) в общей таблице так же происходили изменения!
К сообщению приложен файл: 1385596.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал dfysdbu - Суббота, 26.07.2014, 18:55
Автор - dfysdbu
Дата добавления - 26.07.2014 в 18:54
alex1248 Дата: Суббота, 26.07.2014, 21:57 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Ловите.
Только имейте ввиду, 1) что при вставке или удалении строк формулы могут "поплыть". Впрочем, достаточно никогда не трогать строки 1 и 2 в листе1, и при необходимости формулы можно просто переподтянуть из строки 2 итогового листа.
2) формулы из одного столбца в другой копировать не следует, они немного отличаются.
3) для корректной работы в листах 1 и 2 во всех непустых строках следует всегда заполнять столбец А.
К сообщению приложен файл: 1385596-1.xls (46.0 Kb)
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Суббота, 26.07.2014, 22:03
СообщениеЛовите.
Автор - alex1248
Дата добавления - 26.07.2014 в 21:57
dfysdbu Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:09 | Сообщение № 3
alex1248, Спасибо огромное!
Единственное, в примере я дал два листа которые надо объединить, но на самом деле листов больше 15-20, тоесть формула по аналогии будет значительно больше. Возможно ли что то универсальное сделать для переменного числа листов? или это уже надо VBA программировать?
Сообщениеalex1248, Спасибо огромное!
Автор - dfysdbu
Дата добавления - 26.07.2014 в 22:09
Pelena Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:13 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
dfysdbu, посмотрите здесь, возможно, это поможет
Сообщениеdfysdbu, посмотрите здесь, возможно, это поможет
Дата добавления - 26.07.2014 в 22:13
alex1248 Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:14 | Сообщение № 5
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
dfysdbu, думаю, что с формулами для переменного числа листов универсально не получится. С VBA должно получиться при условии стандартного наименования и расположения листов.
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщениеdfysdbu, думаю, что с формулами для переменного числа листов универсально не получится. С VBA должно получиться при условии стандартного наименования и расположения листов.
Автор - alex1248
Дата добавления - 26.07.2014 в 22:14
