= Мир MS Excel/Поиск последовательности и операции над частью содержимого - Мир MS Excel
dum Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 05:46 | Сообщение № 1
Господа, у меня довольно специфическая задача, проконсультируйте, пожалуйста. В ячейках таблицы может содержаться натуральное число или несколько чисел через запятую с пробелом. При этом большинство клеток - пустые. Мне нужно добиться проверки корректности каждого столбца (например, в первой клетке столбца пусть будет значение TRUE/FALSE, корректен ли он). Столбец в моём случае считается "корректным", если в нём встречаются все числа от 1 до максимального значения по столбцу, без повторов и пропусков. Для каждого столбца максимум может быть своим + номера идут не по порядку. Могу ли я написать логическое выражение, которое проверяло бы это?
Отдельный подвопрос - мне бы хотелось иметь возможность вычислять значения сродни функциям MAX, COUNT, SUM при условии того, что в отдельных (редких) клетках может быть несколько чисел через запятую. Поясню: допустим в одном столбце есть клетки, содержащие "1", "2, 5" и "4, 3", а остальные пусты. Такой столбец корректен, при этом я хочу, чтобы посчитался MAX равный 5. COUNT и SUM будут считать не по столбцам, а по строкам. Мне нужно, чтобы COUNT считал вторую и третью клетки за 2, а SUM за 7.
Прикрепляю файл с примерами и правильными ответами и заранее благодарю.
К сообщению приложен файл: Book3.xls (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал dum - Воскресенье, 27.07.2014, 17:00
СообщениеГоспода, у меня довольно специфическая задача, проконсультируйте, пожалуйста. В ячейках таблицы может содержаться натуральное число или несколько чисел через запятую с пробелом. При этом большинство клеток - пустые. Мне нужно добиться проверки корректности каждого столбца (например, в первой клетке столбца пусть будет значение TRUE/FALSE, корректен ли он). Столбец в моём случае считается "корректным", если в нём встречаются все числа от 1 до максимального значения по столбцу, без повторов и пропусков. Для каждого столбца максимум может быть своим + номера идут не по порядку. Могу ли я написать логическое выражение, которое проверяло бы это?
Автор - dum
Дата добавления - 27.07.2014 в 05:46
ArkaIIIa Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 07:32 | Сообщение № 2
Репутация: 115 ±
Подождем Гуру, наверняка придумают что-то более логичное, ну или подскажут, как это реализовать через VBA.
А так, если:
1) Рабочая область не в несколько тысяч ячеек.
2) Данные однородны (т.е. в случае, если в ячейке несколько чисел, то между ними всегда стоит запятая + пробел).
3) Кол-во чисел в одной ячейке не больше, чем 3.
4) Числа однозначные.
То через вспомогательные таблицы можно это решить вот таким образом.
В принципе, пункты 2-4 корректируемые, т.е. просто нужно будет немного видоизменить функции.
Но на мой взгляд это весьма условные костыли и лучше все же попробовать это сделать в VBA.
К сообщению приложен файл: Book3_1.xls (56.0 Kb)
СообщениеПодождем Гуру, наверняка придумают что-то более логичное, ну или подскажут, как это реализовать через VBA.
А так, если:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 27.07.2014 в 07:32
ikki Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 10:02 | Сообщение № 3
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
udf[vba]
Function OK(r As Range)
      Dim d As Object, c As Range, x, e, v&, m&
      Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
      For Each c In r
          If Not IsEmpty(c) Then
              x = Split(CStr(c.Value), ",")
              For Each e In x
                  v = Val(Trim(e)): d(v) = 0&
                  If v > m Then m = v
      OK = Application.Transpose(Array(m, d.Count = m))
End Function
пример использования на листе - для B1:B2 формула массива
=OK(B3:B27)
и можно тянуть вправо
К сообщению приложен файл: 7695479.xls (25.0 Kb)
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 27.07.2014, 10:03
Сообщениеudf[vba]
      For Each c In r
              For Each e In x
                  If v > m Then m = v
End Function
=OK(B3:B27)
Автор - ikki
Дата добавления - 27.07.2014 в 10:02
ikki Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 10:11 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
стоп. не заметил этого:
моя udf сейчас равнодушна к повторам.
дополнил:[vba]
     Dim d As Object, c As Range, x, e, v&, m&, n&
     For Each c In r
             For Each e In x
                 v = Val(Trim(e)): d(v) = 0&: n = n + 1
                 If v > m Then m = v
     OK = Application.Transpose(Array(m, IIf(n = m, d.Count = m, False)))
End Function
[/vba]имхо -пусть остаются оба варианта
Сообщение отредактировал ikki - Воскресенье, 27.07.2014, 10:14
Сообщениестоп. не заметил этого:
дополнил:[vba]
     For Each c In r
             For Each e In x
                 If v > m Then m = v
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 27.07.2014 в 10:11
dum Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 15:58 | Сообщение № 5
ArkaIIIa, спасибо, нро числа не однозначные (пока доходит до 40) + доп. таблиц не хочется + пустых много... Но благодарю, что откликнулись первым.
ikki, спасибо. Это вполне себе крепкое решение.
Но вот я всё думаю, нельзя ли это сделать стандартными функциями, через формулы массива, например. Больше года назад у меня была похожая, в чём-то более сложная, но всё же существенно отличная задача (там допускались повторы, например). Как же коллеги её прекрасно решили тогда - http://www.excelworld.ru/forum/2-4595-1 ! И вы, ikki, тоже заходили тогда.
СообщениеArkaIIIa, спасибо, нро числа не однозначные (пока доходит до 40) + доп. таблиц не хочется + пустых много... Но благодарю, что откликнулись первым.
Автор - dum
Дата добавления - 27.07.2014 в 15:58
ikki Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 18:30 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну, давайте вместе помечтаем... :)
Автор - ikki
Дата добавления - 27.07.2014 в 18:30
dum Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 21:00 | Сообщение № 7
Ну я не ожидал и того, что ту прошлую задачу удастся решить стандартными функциями, но гуру сделали - до сих пор работает :) Я так понимаю, что ключевая проблема в новой задаче, которую я поставил сейчас, состоит в том, что недопустимы повторы, потому использованные ранее механизм MATCH(ROW(INDIRECT("1:"&MAX(...))) работать не будет - он повторы не просечёт...
СообщениеНу я не ожидал и того, что ту прошлую задачу удастся решить стандартными функциями, но гуру сделали - до сих пор работает :) Я так понимаю, что ключевая проблема в новой задаче, которую я поставил сейчас, состоит в том, что недопустимы повторы, потому использованные ранее механизм MATCH(ROW(INDIRECT("1:"&MAX(...))) работать не будет - он повторы не просечёт...
Автор - dum
Дата добавления - 27.07.2014 в 21:00
_Boroda_ Дата: Понедельник, 28.07.2014, 00:52 | Сообщение № 8
Репутация: 6667 ±
Саш, представь, что сейчас Новый год. За сбычу мечт!
К сообщению приложен файл: 7209198.xls (29.0 Kb)
Дата добавления - 28.07.2014 в 00:52
dum Дата: Понедельник, 28.07.2014, 03:15 | Сообщение № 9
Не сомневался! Спасибо.
СообщениеНе сомневался! Спасибо.
Автор - dum
Дата добавления - 28.07.2014 в 03:15
dum Дата: Понедельник, 28.07.2014, 05:15 | Сообщение № 10
Только позвольте ещё спросить - как таким же образом сделать сумму. Чтобы "1, 4, 5" плюс "3, 7" плюс "5" было 25. Тут повторение пятёрки становится проблемой. Сумма нужна по строкам, потому на корректность повторы не влияют.
СообщениеТолько позвольте ещё спросить - как таким же образом сделать сумму. Чтобы "1, 4, 5" плюс "3, 7" плюс "5" было 25. Тут повторение пятёрки становится проблемой. Сумма нужна по строкам, потому на корректность повторы не влияют.
Автор - dum
Дата добавления - 28.07.2014 в 05:15
ikki Дата: Понедельник, 28.07.2014, 06:37 | Сообщение № 11
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
сейчас Новый год
круто! hands
сейчас Новый год
круто! hands
Автор - ikki
Дата добавления - 28.07.2014 в 06:37
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 28.07.2014, 08:16 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
Монстр!) hands
Сообщение_Boroda_
Монстр!) hands
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 28.07.2014 в 08:16
dum Дата: Среда, 30.07.2014, 02:55 | Сообщение № 13
Господа, всё ж таки подскажите, пожалуйста, как сумму сделать - чтобы "1, 4, 5" плюс "3, 7" плюс "5" было 25.
СообщениеГоспода, всё ж таки подскажите, пожалуйста, как сумму сделать - чтобы "1, 4, 5" плюс "3, 7" плюс "5" было 25.
Автор - dum
Дата добавления - 30.07.2014 в 02:55
AlexM Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:06 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Можно макрофункцией с именем Сумма
=ВЫЧИСЛИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ("0 "&Sheet1!$B3&" "&Sheet1!$C3&" "&Sheet1!$D3&" "&Sheet1!$E3&" "&Sheet1!$F3&" "&Sheet1!$G3&" "&Sheet1!$H3;",";""));" ";"+"))
К сообщению приложен файл: 7209198_new.xls (26.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 31.07.2014, 11:13
СообщениеМожно макрофункцией с именем Сумма
Автор - AlexM
Дата добавления - 31.07.2014 в 11:06
dum Дата: Пятница, 01.08.2014, 16:33 | Сообщение № 15
Спасибо. Но меня интересует, в первую очередь, может ли быть вариант с помощью стандартных функий и формул массива. С макрами или vba, понятно, что это можно сделать.
СообщениеСпасибо. Но меня интересует, в первую очередь, может ли быть вариант с помощью стандартных функий и формул массива. С макрами или vba, понятно, что это можно сделать.
Автор - dum
Дата добавления - 01.08.2014 в 16:33
AlexM Дата: Пятница, 01.08.2014, 19:04 | Сообщение № 16
Репутация: 1131 ±
может ли быть вариант с помощью стандартных функций и формул массива.
Думаю вариантов нет.
Автор - AlexM
Дата добавления - 01.08.2014 в 19:04
dum Дата: Воскресенье, 03.08.2014, 23:59 | Сообщение № 17
А что именно мешает в данном случае? Каков признак этой невозможности? Я бы хотел как раз научиться понимать, когда стандартными функциями задача не решается.
Или, может, кто-то предложит решение?
СообщениеА что именно мешает в данном случае? Каков признак этой невозможности? Я бы хотел как раз научиться понимать, когда стандартными функциями задача не решается.
Автор - dum
Дата добавления - 03.08.2014 в 23:59
AlexM Дата: Понедельник, 04.08.2014, 08:42 | Сообщение № 18
Репутация: 1131 ±
Стандартными функциями, только для ячейки С7, в файле из сообщения №14.
Формула массива
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(C7;СТРОКА(1:9);1));--ПСТР(C7;СТРОКА(1:9);1)))
Формула правильно вычислит сумму чисел в ячейку С7, если количество знаков до 9, и все числа однозначные. Для семи ячеек в строке таблицы формула будет в 7 раз длинее.
СообщениеСтандартными функциями, только для ячейки С7, в файле из сообщения №14.
Формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.08.2014 в 08:42
AlexM Дата: Понедельник, 04.08.2014, 11:19 | Сообщение № 19
Репутация: 1131 ±
Еще можно вместо одной ячейки в формулу пометить семь сцепленных
=СУММ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(-ПСТР(B3&","&C3&","&D3&","&E3&","&F3&","&G3&","&H3;СТРОКА($1:$99);1));--ПСТР(B3&","&C3&","&D3&","&E3&","&F3&","&G3&","&H3;СТРОКА($1:$99);1)))
Формула массива. Ограничения как в предыдущем сообщении.
В Excel2007 и выше должна работать формула массива
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(--ПСТР(B3&","&C3&","&D3&","&E3&","&F3&","&G3&","&H3;СТРОКА($1:$99);1);))
Проверить не могу, так как у меня Excel2003
К сообщению приложен файл: 7209198_new1.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 04.08.2014, 11:25
СообщениеЕще можно вместо одной ячейки в формулу пометить семь сцепленных
Автор - AlexM
Дата добавления - 04.08.2014 в 11:19
_Boroda_ Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:52 | Сообщение № 20
Репутация: 6667 ±
А вот так если?
Для количества
=СЧЁТЗ(B3:H3)+СУММПРОИЗВ(ДЛСТР(B3:H3)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(B3:H3;",";"")))
Для суммы
=СУММПРОИЗВ((СЧЁТЕСЛИ(B3:H3;СТРОКА($1:$99)&",*")+СЧЁТЕСЛИ(B3:H3;"* "&СТРОКА($1:$99))+СЧЁТЕСЛИ(B3:H3;"* "&СТРОКА($1:$99)&",*"))*СТРОКА($1:$99))+СУММ(B3:H3)
И даже не формулы массива.
Считает числа до 99. Если нужно больше, то в формуле замените 99 на 999 (или еще больше)
Единственное ограничение - если в одной ячейке написано что-то типа 2, 2, 2, 2, 2, 2, то посчитает первую двойку, последнюю и одну из тех, что в середине - 2+2+0+0+0+2 (если 1, 2, 3, 2, 3, 3 - даст 1+2+3+0+0+3). Но вроде, если я верно понял самый первый пост, в одной ячейке не может быть одинаковых чисел
К сообщению приложен файл: 7209198_1.xls (33.5 Kb)
СообщениеА вот так если?
Для количества
Для суммы
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:52
