присвоить имя ячейке в зависимости от заданного диапазона
Render
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:36 |
Есть столбик с цифрами, рядом нужен ещё один столбик со значениями, в зависимости от первого столбика: к примеру если цифра в первом столбике в диапазоне от 0 до 100 - то во тором столбике присваивается значение 1 если диапазон цифр в первом столбике от 101 до 200, то присваивается значение во втором столбике 2 и так далее типа условия: если значение в ячейке от 0 до 100 то в соседней ячейки пишется 1 если значение в ячейке от 101 до 200 то в соседней ячейки пишется 2 т.е. вот так: 5 1 95 1 99 1 102 2 150 2 195 2 50 1 12 1 как такое сделать ? покопался в формулах, но что-то не нашёл, подскажите пожалуйста
Есть столбик с цифрами, рядом нужен ещё один столбик со значениями, в зависимости от первого столбика: к примеру если цифра в первом столбике в диапазоне от 0 до 100 - то во тором столбике присваивается значение 1 если диапазон цифр в первом столбике от 101 до 200, то присваивается значение во втором столбике 2 и так далее типа условия: если значение в ячейке от 0 до 100 то в соседней ячейки пишется 1 если значение в ячейке от 101 до 200 то в соседней ячейки пишется 2 т.е. вот так: 5 1 95 1 99 1 102 2 150 2 195 2 50 1 12 1 как такое сделать ? покопался в формулах, но что-то не нашёл, подскажите пожалуйста Render
Сообщение отредактировал Render - Среда, 30.07.2014, 11:54
Сообщение Есть столбик с цифрами, рядом нужен ещё один столбик со значениями, в зависимости от первого столбика: к примеру если цифра в первом столбике в диапазоне от 0 до 100 - то во тором столбике присваивается значение 1 если диапазон цифр в первом столбике от 101 до 200, то присваивается значение во втором столбике 2 и так далее типа условия: если значение в ячейке от 0 до 100 то в соседней ячейки пишется 1 если значение в ячейке от 101 до 200 то в соседней ячейки пишется 2 т.е. вот так: 5 1 95 1 99 1 102 2 150 2 195 2 50 1 12 1 как такое сделать ? покопался в формулах, но что-то не нашёл, подскажите пожалуйста Автор - Render Дата добавления - 30.07.2014 в 11:36
китин
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:39 |
а если сначала правила прочитать?п3 особенно.там синеньким краснеется
а если сначала правила прочитать?п3 особенно.там синеньким краснеется китин
Сообщение а если сначала правила прочитать?п3 особенно.там синеньким краснеется Автор - китин Дата добавления - 30.07.2014 в 11:39
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение :rules: Автор - Russel Дата добавления - 30.07.2014 в 11:39
ArkaIIIa
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:47 |
китин , Russel , Снова простейший пример, но без файлика - Борода и Серж потом забанят к чертям :-) Эх) Render Приложите, пожалуйста, файл-пример, как того требуют правила форума)
китин , Russel , Снова простейший пример, но без файлика - Борода и Серж потом забанят к чертям :-) Эх) Render Приложите, пожалуйста, файл-пример, как того требуют правила форума)ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 30.07.2014, 11:48
Сообщение китин , Russel , Снова простейший пример, но без файлика - Борода и Серж потом забанят к чертям :-) Эх) Render Приложите, пожалуйста, файл-пример, как того требуют правила форума)Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2014 в 11:47
китин
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:51 |
ArkaIIIa , ну в принципе я думаю можно и так написать:используйте функцию ЕСЛИ или ПРОСМОТР.точнее при наличии файла примера в соответствии с правилами форума
ArkaIIIa , ну в принципе я думаю можно и так написать:используйте функцию ЕСЛИ или ПРОСМОТР.точнее при наличии файла примера в соответствии с правилами форумакитин
Сообщение ArkaIIIa , ну в принципе я думаю можно и так написать:используйте функцию ЕСЛИ или ПРОСМОТР.точнее при наличии файла примера в соответствии с правилами форумаАвтор - китин Дата добавления - 30.07.2014 в 11:51
Russel
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:55 |
[offtop] китин , согласен на 100%[/offtop]
[offtop] китин , согласен на 100%[/offtop] Russel
QIWI 9173973973
Сообщение [offtop] китин , согласен на 100%[/offtop] Автор - Russel Дата добавления - 30.07.2014 в 11:55
Render
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:56 |
извините, приложил файл, в нем один столбик с цифрами, как сделать второй столбик, в зависимости от первого, я пока не знаю
извините, приложил файл, в нем один столбик с цифрами, как сделать второй столбик, в зависимости от первого, я пока не знаю Render
Сообщение извините, приложил файл, в нем один столбик с цифрами, как сделать второй столбик, в зависимости от первого, я пока не знаю Автор - Render Дата добавления - 30.07.2014 в 11:56
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:57 |
Такой вариант или еще Конкретно для 100 и 200 -
Такой вариант или еще Конкретно для 100 и 200 - _Boroda_
Сообщение Такой вариант или еще Конкретно для 100 и 200 - Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.07.2014 в 11:57
Дата: Среда, 30.07.2014, 11:59 |
Сообщение Ещё вариант Автор - Pelena Дата добавления - 30.07.2014 в 11:59
китин
опа.файлик.и решение туточки Код
=ПРОСМОТР(A1;{0;100};{1;2})
китин
Сообщение опа.файлик.и решение туточки Код
Автор - китин Дата добавления - 30.07.2014 в 11:59
Russel
Дата: Среда, 30.07.2014, 12:00 |
=ПРОСМОТР(A1;{0;100;200};{1;2;"-"})
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Код
Автор - Russel Дата добавления - 30.07.2014 в 12:00
ArkaIIIa
Дата: Среда, 30.07.2014, 12:03 |
добавить нечего...)
Сообщение добавить нечего...) Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2014 в 12:03
Render
Дата: Среда, 30.07.2014, 12:15 |
спасибо всем, взял за основу Код
скажите, а возможно ли модернизировать формулу, если диапазоны пересекаются ? т.е. диапазон 0-100 значение 1 диапазон 90-200 значение 2 диапазон 190-300 значение 3 и так далее а если получается значение 95 то в ячейке пишется два значения 1 и 2, т.к. удовлетворяет обоим значениям. Так возможно сделать ?
скажите, а возможно ли модернизировать формулу, если диапазоны пересекаются ? т.е. диапазон 0-100 значение 1 диапазон 90-200 значение 2 диапазон 190-300 значение 3 и так далее а если получается значение 95 то в ячейке пишется два значения 1 и 2, т.к. удовлетворяет обоим значениям. Так возможно сделать ? Render
Сообщение отредактировал Render - Среда, 30.07.2014, 12:16
Сообщение спасибо всем, взял за основу Код
скажите, а возможно ли модернизировать формулу, если диапазоны пересекаются ? т.е. диапазон 0-100 значение 1 диапазон 90-200 значение 2 диапазон 190-300 значение 3 и так далее а если получается значение 95 то в ячейке пишется два значения 1 и 2, т.к. удовлетворяет обоим значениям. Так возможно сделать ? Автор - Render Дата добавления - 30.07.2014 в 12:15
ArkaIIIa
Дата: Среда, 30.07.2014, 12:33 |
Для этого примера: диапазон 0-100 значение 1 диапазон 90-200 значение 2 диапазон 190-300 значение 3
А вот: уже по аналогии нужно продлевать формулу. Но на мой взгляд лучше не извращаться используя пересекающиеся диапазоны.
А вот: уже по аналогии нужно продлевать формулу. Но на мой взгляд лучше не извращаться используя пересекающиеся диапазоны. ArkaIIIa
Сообщение Для этого примера: диапазон 0-100 значение 1 диапазон 90-200 значение 2 диапазон 190-300 значение 3
А вот: уже по аналогии нужно продлевать формулу. Но на мой взгляд лучше не извращаться используя пересекающиеся диапазоны. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 30.07.2014 в 12:33
Russel
Дата: Среда, 30.07.2014, 12:59 |
=ПРОСМОТР(A1;{0;90;100;190;200};{1;"1, 2";2;"2, 3";3})
и так далее, логика проста
и так далее, логика проста Russel
QIWI 9173973973
Сообщение диапазон 0-100 значение 1 диапазон 90-200 значение 2 диапазон 190-300 значение 3
и так далее, логика проста Автор - Russel Дата добавления - 30.07.2014 в 12:59
Render
Дата: Среда, 30.07.2014, 13:07 |
Сообщение № 16
Russel , спасибо =) а так же всем откликнувшимся спасибо: ArkaIIIa , китин , Pelena , _Boroda_ ,
Russel , спасибо =) а так же всем откликнувшимся спасибо: ArkaIIIa , китин , Pelena , _Boroda_ ,Render
Сообщение Russel , спасибо =) а так же всем откликнувшимся спасибо: ArkaIIIa , китин , Pelena , _Boroda_ ,Автор - Render Дата добавления - 30.07.2014 в 13:07
