= Мир MS Excel/присвоить имя ячейке в зависимости от заданного диапазона - Мир MS Excel
Render Дата: Среда, 30.07.2014, 11:36 | Сообщение № 1
Есть столбик с цифрами, рядом нужен ещё один столбик со значениями, в зависимости от первого столбика:
к примеру если цифра в первом столбике в диапазоне от 0 до 100 - то во тором столбике присваивается значение 1
если диапазон цифр в первом столбике от 101 до 200, то присваивается значение во втором столбике 2 и так далее
типа условия:
если значение в ячейке от 0 до 100 то в соседней ячейки пишется 1
если значение в ячейке от 101 до 200 то в соседней ячейки пишется 2
т.е. вот так:
5 1
95 1
99 1
102 2
150 2
195 2
50 1
12 1
как такое сделать ? покопался в формулах, но что-то не нашёл, подскажите пожалуйста
К сообщению приложен файл: 6785004.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал Render - Среда, 30.07.2014, 11:54
СообщениеЕсть столбик с цифрами, рядом нужен ещё один столбик со значениями, в зависимости от первого столбика:
типа условия:
т.е. вот так:
5 1
95 1
99 1
102 2
150 2
195 2
50 1
12 1
Автор - Render
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:36
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 11:39 | Сообщение № 2
а если сначала правила прочитать?п3 особенно.там синеньким краснеется deal
Сообщениеа если сначала правила прочитать?п3 особенно.там синеньким краснеется deal
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:39
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 11:39 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
QIWI 9173973973
Сообщение :rules:
Автор - Russel
ArkaIIIa Дата: Среда, 30.07.2014, 11:47 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
китин, Russel,
Снова простейший пример, но без файлика - Борода и Серж потом забанят к чертям :-) Эх)
Render
Приложите, пожалуйста, файл-пример, как того требуют правила форума)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Среда, 30.07.2014, 11:48
Сообщениекитин, Russel,
Render
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:47
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 11:51 | Сообщение № 5
ArkaIIIa, ну в принципе я думаю можно и так написать:используйте функцию ЕСЛИ или ПРОСМОТР.точнее при наличии файла примера в соответствии с правилами форума
СообщениеArkaIIIa, ну в принципе я думаю можно и так написать:используйте функцию ЕСЛИ или ПРОСМОТР.точнее при наличии файла примера в соответствии с правилами форума
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:51
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 11:55 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
[offtop] китин, согласен на 100%[/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение[offtop] китин, согласен на 100%[/offtop]
Автор - Russel
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:55
Render Дата: Среда, 30.07.2014, 11:56 | Сообщение № 7
извините, приложил файл, в нем один столбик с цифрами, как сделать второй столбик, в зависимости от первого, я пока не знаю
Сообщениеизвините, приложил файл, в нем один столбик с цифрами, как сделать второй столбик, в зависимости от первого, я пока не знаю
Автор - Render
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:56
_Boroda_ Дата: Среда, 30.07.2014, 11:57 | Сообщение № 8
Такой вариант
=ОТБР(A1-1;-2)%+1
или
=ЦЕЛОЕ((A1-1)%)+1
еще
=ОТБР(A1%-1%)+1
Конкретно для 100 и 200 -
=1+(A1>100)
К сообщению приложен файл: 6785004_2.xlsx (10.5 Kb)
СообщениеТакой вариант
=ОТБР(A1-1;-2)%+1
или
=ЦЕЛОЕ((A1-1)%)+1
еще
=ОТБР(A1%-1%)+1
=1+(A1>100)
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:57
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 11:59 | Сообщение № 9
Репутация: 4705 ±
Ещё вариант
=ОТБР((A1-1)/100)+1
СообщениеЕщё вариант
=ОТБР((A1-1)/100)+1
Дата добавления - 30.07.2014 в 11:59
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 11:59 | Сообщение № 10
опа.файлик.и решение туточки
=ПРОСМОТР(A1;{0;100};{1;2})
=ЕСЛИ(A1<=100;1;2)
Сообщениеопа.файлик.и решение туточки
=ЕСЛИ(A1<=100;1;2)
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 12:00 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
=ПРОСМОТР(A1;{0;100;200};{1;2;"-"})
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:00
ArkaIIIa Дата: Среда, 30.07.2014, 12:03 | Сообщение № 12
Репутация: 115 ±
добавить нечего...)
Сообщениедобавить нечего...)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:03
Render Дата: Среда, 30.07.2014, 12:15 | Сообщение № 13
спасибо всем, взял за основу
скажите, а возможно ли модернизировать формулу, если диапазоны пересекаются ?
т.е.
диапазон 0-100 значение 1
диапазон 90-200 значение 2
диапазон 190-300 значение 3
и так далее
а если получается значение 95 то в ячейке пишется два значения 1 и 2, т.к. удовлетворяет обоим значениям. Так возможно сделать ?
Сообщение отредактировал Render - Среда, 30.07.2014, 12:16
Сообщениеспасибо всем, взял за основу
т.е.
и так далее
Автор - Render
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:15
ArkaIIIa Дата: Среда, 30.07.2014, 12:33 | Сообщение № 14
Репутация: 115 ±
Для этого примера:
А вот:
и так далее
уже по аналогии нужно продлевать формулу. Но на мой взгляд лучше не извращаться используя пересекающиеся диапазоны.
К сообщению приложен файл: 6785004_3.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДля этого примера:
А вот:
и так далее
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:33
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 12:59 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
=ПРОСМОТР(A1;{0;90;100;190;200};{1;"1, 2";2;"2, 3";3})
и так далее, логика проста :D
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:59
Render Дата: Среда, 30.07.2014, 13:07 | Сообщение № 16
Russel,
спасибо =)
а так же всем откликнувшимся спасибо:
ArkaIIIa, китин, Pelena, _Boroda_,
СообщениеRussel,
спасибо =)
Автор - Render
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:07
