= Мир MS Excel/Вывод значения из таблицы по 3 условиям - Мир MS Excel
100500 Дата: Среда, 30.07.2014, 12:42 | Сообщение № 1
День добрый. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы по 3 условиям из таблицы выводилось значение. Условия графы E, F, O, результат в графу Q. Таблица на листе 2, выделена зеленым. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 15646.xlsx (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал 100500 - Среда, 30.07.2014, 12:55
СообщениеДень добрый. Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы по 3 условиям из таблицы выводилось значение. Условия графы E, F, O, результат в графу Q. Таблица на листе 2, выделена зеленым. Заранее спасибо.
Автор - 100500
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:42
HoBU4OK Дата: Среда, 30.07.2014, 12:46 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
А что получиться то должно, как проследить Вашу логику... В Е вообще условий нет далее буквы и цифры. что должно получиться?
Напишите как Вы это видите...
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Среда, 30.07.2014, 12:48
СообщениеА что получиться то должно, как проследить Вашу логику... В Е вообще условий нет далее буквы и цифры. что должно получиться?
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:46
100500 Дата: Среда, 30.07.2014, 12:49 | Сообщение № 3
HoBU4OK, на лист 1 шагните
СообщениеHoBU4OK, на лист 1 шагните
Автор - 100500
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:49
Russel Дата: Среда, 30.07.2014, 12:56 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Я тоже ничего не понял ;)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:56
китин Дата: Среда, 30.07.2014, 12:57 | Сообщение № 5
100500, в столбце Q у вас стоит формула.и вообще прочитайте свой предидущий топик,особенно слова модератора.на сей раз гадать неохота,да и некогда.я ничего не понял
Сообщение100500, в столбце Q у вас стоит формула.и вообще прочитайте свой предидущий топик,особенно слова модератора.на сей раз гадать неохота,да и некогда.я ничего не понял
Дата добавления - 30.07.2014 в 12:57
HoBU4OK Дата: Среда, 30.07.2014, 13:03 | Сообщение № 6
Репутация: 14 ±
На примере ОДНОЙ любой строки покажите какие данные есть, какие и от куда должны "притянуться" и почему, что нужно получить...
СообщениеНа примере ОДНОЙ любой строки покажите какие данные есть, какие и от куда должны "притянуться" и почему, что нужно получить...
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:03
100500 Дата: Среда, 30.07.2014, 13:11 | Сообщение № 7
HoBU4OK, прилагаю, результат который по выбранным условиям должен "выскочить" в графе P2 выделен в таблице на 2 лист. Извините за неясность ситуации
К сообщению приложен файл: 5721037.xlsx (0.0 Kb)
СообщениеHoBU4OK, прилагаю, результат который по выбранным условиям должен "выскочить" в графе P2 выделен в таблице на 2 лист. Извините за неясность ситуации
Автор - 100500
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:11
100500 Дата: Среда, 30.07.2014, 13:13 | Сообщение № 8
китин, ошибся, столбец P, а не Q
Сообщениекитин, ошибся, столбец P, а не Q
Автор - 100500
Дата добавления - 30.07.2014 в 13:13
HoBU4OK Дата: Среда, 30.07.2014, 14:20 | Сообщение № 9
Репутация: 14 ±
Уважаемый, 100500, сделайте так:
в файле .xlsx напишите те данные которые у Вас есть (т.е. ДАНО), затем что найти в ячейке (лучше в примечании)(что должно получиться, почему, от куда брать для этого сведения, имеються они или их надо посчитать
ЗЫ. к сожалению/счастью не у всех есть необходимая техническая подготовка определить сопротивление по сечению или что у Вас там...
ЗЫЫ. напишите ПОШАГОВО "имеем" "надо"(это взять от туда сложить/разделить/умножить с тем и т.д.)
СообщениеУважаемый, 100500, сделайте так:
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 30.07.2014 в 14:20
Pelena Дата: Среда, 30.07.2014, 14:28 | Сообщение № 10
Формула массива
=ИНДЕКС(Лист2!$H$4:$R$17;ПОИСКПОЗ(Лист1!E2&Лист1!F2;Лист2!$F$4:$F$17&Лист2!$G$4:$G$17;0);ПОИСКПОЗ(Лист1!O2;Лист2!$H$3:$R$3;0))
К сообщению приложен файл: 6166037.xlsx (20.0 Kb)
СообщениеФормула массива
Дата добавления - 30.07.2014 в 14:28
_Boroda_ Дата: Среда, 30.07.2014, 16:15 | Сообщение № 11
Репутация: 6671 ±
Еще вариант (обычная формула)
=ИНДЕКС(Лист2!$H$4:$R$17;ПОИСКПОЗ(F2;Лист2!G$4:G$10;)+7*(E2="AL");ПОИСКПОЗ(O2;Лист2!H$3:R$3;))
то же самое
=ИНДЕКС(Лист2!$H$4:$R$17;ПОИСКПОЗ(F2;Лист2!G$4:G$10;)+ЧСТРОК(Лист2!G$4:G$10)*(E2="AL");ПОИСКПОЗ(O2;Лист2!H$3:R$3;))
или просто
=СУММПРОИЗВ(Лист2!$H4:$R17*(Лист2!$F4:$F17=E2)*(Лист2!$G4:$G17=F2)*(Лист2!$H3:$R3=O2))
К сообщению приложен файл: 3644789_1.xlsx (19.6 Kb)
СообщениеЕще вариант (обычная формула)
то же самое
или просто
Дата добавления - 30.07.2014 в 16:15
100500 Дата: Четверг, 31.07.2014, 06:52 | Сообщение № 12
_Boroda_, спасибо, это то что нужно. hands
Сообщение_Boroda_, спасибо, это то что нужно. hands
Автор - 100500
Дата добавления - 31.07.2014 в 06:52
