Копирование значений в ячейку с листа на лист при условии...
polagutin
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:50 |
Ребят здравствуйте! Помогите реализовать задачу.. Заранее спасибо! Есть Таблица, хотелось бы автоматизировать её заполнение. Условие, если например я пишу в ячейке М5 цифру 1(номер азс), то в ячейку Е5 копируется значение со страницы "адрес АЗС" С2(адрес) а в ячейку J5(километраж) значение со страницы "адрес АЗС" J2 Фаил прикрепил.
Ребят здравствуйте! Помогите реализовать задачу.. Заранее спасибо! Есть Таблица, хотелось бы автоматизировать её заполнение. Условие, если например я пишу в ячейке М5 цифру 1(номер азс), то в ячейку Е5 копируется значение со страницы "адрес АЗС" С2(адрес) а в ячейку J5(километраж) значение со страницы "адрес АЗС" J2 Фаил прикрепил. polagutin
Сообщение отредактировал polagutin - Четверг, 31.07.2014, 13:56
Сообщение Ребят здравствуйте! Помогите реализовать задачу.. Заранее спасибо! Есть Таблица, хотелось бы автоматизировать её заполнение. Условие, если например я пишу в ячейке М5 цифру 1(номер азс), то в ячейку Е5 копируется значение со страницы "адрес АЗС" С2(адрес) а в ячейку J5(километраж) значение со страницы "адрес АЗС" J2 Фаил прикрепил. Автор - polagutin Дата добавления - 31.07.2014 в 13:50
HoBU4OK
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:52 |
Где...??? А вообще ВПР в помощь
Где...??? А вообще ВПР в помощь HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Четверг, 31.07.2014, 13:53
Сообщение Где...??? А вообще ВПР в помощь Автор - HoBU4OK Дата добавления - 31.07.2014 в 13:52
polagutin
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:56 |
прикрепил! с ВПР не получается, ерунда какая то выходит
прикрепил! с ВПР не получается, ерунда какая то выходит polagutin
Сообщение отредактировал polagutin - Четверг, 31.07.2014, 14:04
Сообщение прикрепил! с ВПР не получается, ерунда какая то выходит Автор - polagutin Дата добавления - 31.07.2014 в 13:56
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:03 |
Так? "Цифры" (1,2,3...) вводятся в столбец B. Не совсем понял причем там ячейка M5, выходящая за рамки шаблона.
Так? "Цифры" (1,2,3...) вводятся в столбец B. Не совсем понял причем там ячейка M5, выходящая за рамки шаблона. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 31.07.2014, 14:04
Сообщение Так? "Цифры" (1,2,3...) вводятся в столбец B. Не совсем понял причем там ячейка M5, выходящая за рамки шаблона. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 31.07.2014 в 14:03
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:07 |
С ВПР: ЗЫ. Ерунда - потому что искомые значения (в столбце В) были в текстовом формате.
С ВПР: ЗЫ. Ерунда - потому что искомые значения (в столбце В) были в текстовом формате. ArkaIIIa
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 31.07.2014, 14:08
Сообщение С ВПР: ЗЫ. Ерунда - потому что искомые значения (в столбце В) были в текстовом формате. Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 31.07.2014 в 14:07
polagutin
Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:12 |
Друг, я походу не понятно объяснил:( Значение ячейки М в том что я руками вношу номер АЗС а формула уже исходя из введённого значение копирует данные с листа "адрес АЗС" в лист "пут.лист" Прикрепил фаил как должно быть....
Друг, я походу не понятно объяснил:( Значение ячейки М в том что я руками вношу номер АЗС а формула уже исходя из введённого значение копирует данные с листа "адрес АЗС" в лист "пут.лист" Прикрепил фаил как должно быть.... polagutin
Сообщение Друг, я походу не понятно объяснил:( Значение ячейки М в том что я руками вношу номер АЗС а формула уже исходя из введённого значение копирует данные с листа "адрес АЗС" в лист "пут.лист" Прикрепил фаил как должно быть.... Автор - polagutin Дата добавления - 31.07.2014 в 14:12
ArkaIIIa
Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:28 |
polagutin Вы прикрепили не "файл, как должно быть", а тот же исходник. Руками впишите в нужные ячейки нужные данные и скиньте пример.
polagutin Вы прикрепили не "файл, как должно быть", а тот же исходник. Руками впишите в нужные ячейки нужные данные и скиньте пример.ArkaIIIa
Сообщение polagutin Вы прикрепили не "файл, как должно быть", а тот же исходник. Руками впишите в нужные ячейки нужные данные и скиньте пример.Автор - ArkaIIIa Дата добавления - 31.07.2014 в 14:28
Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:40 |
Так нужно? Если правильно понял
Сообщение Так нужно? Если правильно понял Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.07.2014 в 15:40
polagutin
Дата: Пятница, 01.08.2014, 05:51 |
Ребят всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Как задумано было, прикрепил
Ребят всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Как задумано было, прикрепил polagutin
Сообщение Ребят всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Как задумано было, прикрепил Автор - polagutin Дата добавления - 01.08.2014 в 05:51
polagutin
Дата: Пятница, 01.08.2014, 06:54 |
Ребят, ещё вопрос, как сделать что бы он считал сумму данных J11-J17 в ячейке D15? при условии что где нет данных пропускал, считал только цифры
Ребят, ещё вопрос, как сделать что бы он считал сумму данных J11-J17 в ячейке D15? при условии что где нет данных пропускал, считал только цифры polagutin
Сообщение Ребят, ещё вопрос, как сделать что бы он считал сумму данных J11-J17 в ячейке D15? при условии что где нет данных пропускал, считал только цифры Автор - polagutin Дата добавления - 01.08.2014 в 06:54
amfor
Дата: Пятница, 01.08.2014, 07:08 |
Семь бед - один RESET.
Сообщение ? Автор - amfor Дата добавления - 01.08.2014 в 07:08
polagutin
Дата: Пятница, 01.08.2014, 07:18 |
Спасибо!
Сообщение Спасибо! Автор - polagutin Дата добавления - 01.08.2014 в 07:18
