= Мир MS Excel/Копирование значений в ячейку с листа на лист при условии... - Мир MS Excel
polagutin Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:50 | Сообщение № 1
Ребят здравствуйте! Помогите реализовать задачу.. Заранее спасибо!
Есть Таблица, хотелось бы автоматизировать её заполнение. Условие, если например я пишу в ячейке М5 цифру 1(номер азс), то в ячейку Е5 копируется значение со страницы "адрес АЗС" С2(адрес) а в ячейку J5(километраж) значение со страницы "адрес АЗС" J2
Фаил прикрепил.
К сообщению приложен файл: 3981530.xls (93.5 Kb)
Сообщение отредактировал polagutin - Четверг, 31.07.2014, 13:56
СообщениеРебят здравствуйте! Помогите реализовать задачу.. Заранее спасибо!
Фаил прикрепил.
Автор - polagutin
Дата добавления - 31.07.2014 в 13:50
HoBU4OK Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:52 | Сообщение № 2
Репутация: 14 ±
Где...???
А вообще ВПР в помощь
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение отредактировал HoBU4OK - Четверг, 31.07.2014, 13:53
СообщениеГде...???
Автор - HoBU4OK
Дата добавления - 31.07.2014 в 13:52
polagutin Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:56 | Сообщение № 3
прикрепил! с ВПР не получается, ерунда какая то выходит
Сообщение отредактировал polagutin - Четверг, 31.07.2014, 14:04
Сообщениеприкрепил! с ВПР не получается, ерунда какая то выходит
Автор - polagutin
Дата добавления - 31.07.2014 в 13:56
ArkaIIIa Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:03 | Сообщение № 4
Репутация: 115 ±
Так?
"Цифры" (1,2,3...) вводятся в столбец B. Не совсем понял причем там ячейка M5, выходящая за рамки шаблона.
К сообщению приложен файл: 3981530_1.xls (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 31.07.2014, 14:04
СообщениеТак?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:03
ArkaIIIa Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:07 | Сообщение № 5
Репутация: 115 ±
С ВПР:
ЗЫ. Ерунда - потому что искомые значения (в столбце В) были в текстовом формате.
К сообщению приложен файл: 3981530_2.xls (93.0 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Четверг, 31.07.2014, 14:08
СообщениеС ВПР:
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:07
polagutin Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:12 | Сообщение № 6
Друг, я походу не понятно объяснил:( Значение ячейки М в том что я руками вношу номер АЗС а формула уже исходя из введённого значение копирует данные с листа "адрес АЗС" в лист "пут.лист" Прикрепил фаил как должно быть....
К сообщению приложен файл: 2613092.xls (93.5 Kb)
СообщениеДруг, я походу не понятно объяснил:( Значение ячейки М в том что я руками вношу номер АЗС а формула уже исходя из введённого значение копирует данные с листа "адрес АЗС" в лист "пут.лист" Прикрепил фаил как должно быть....
Автор - polagutin
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:12
ArkaIIIa Дата: Четверг, 31.07.2014, 14:28 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
polagutin
Вы прикрепили не "файл, как должно быть", а тот же исходник.
Руками впишите в нужные ячейки нужные данные и скиньте пример.
Сообщениеpolagutin
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 31.07.2014 в 14:28
_Boroda_ Дата: Четверг, 31.07.2014, 15:40 | Сообщение № 8
Так нужно?
Если правильно понял
К сообщению приложен файл: 2613092_1.xls (97.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 31.07.2014 в 15:40
polagutin Дата: Пятница, 01.08.2014, 05:51 | Сообщение № 9
Ребят всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Как задумано было, прикрепил
К сообщению приложен файл: 9521827.xls (93.5 Kb)
СообщениеРебят всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Автор - polagutin
Дата добавления - 01.08.2014 в 05:51
polagutin Дата: Пятница, 01.08.2014, 06:54 | Сообщение № 10
Ребят, ещё вопрос, как сделать что бы он считал сумму данных J11-J17 в ячейке D15? при условии что где нет данных пропускал, считал только цифры
К сообщению приложен файл: 9590915.xls (95.5 Kb)
СообщениеРебят, ещё вопрос, как сделать что бы он считал сумму данных J11-J17 в ячейке D15? при условии что где нет данных пропускал, считал только цифры
Автор - polagutin
Дата добавления - 01.08.2014 в 06:54
amfor Дата: Пятница, 01.08.2014, 07:08 | Сообщение № 11
Репутация: 75 ±
К сообщению приложен файл: 9590915.xlsx (37.9 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщение?
Автор - amfor
Дата добавления - 01.08.2014 в 07:08
polagutin Дата: Пятница, 01.08.2014, 07:18 | Сообщение № 12
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - polagutin
Дата добавления - 01.08.2014 в 07:18
