= Мир MS Excel/Сверка данных по диапазону - Мир MS Excel
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:15 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет!
Неделю ломаю голову и интернет в поисках решения. Макросы писать, к сожалению, не умею. Есть 3 столбца, первые 2 с диапазонами (не менее 5, не более 4, менее 56 и тп.) в последнем столбце - конкретный показатель - должен соответствовать диапазону. есть ли программное решение? Понимаю что нужно прописать условие "если", но мозгов не хватает сообразить. Менять словесное обозначение если на знаки больше и меньше умею. Пример прилагаю, спасибо заранее профессионалам и знатокам.
К сообщению приложен файл: 5737359.xls (23.5 Kb)
СообщениеВсем привет!
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:15
alex1248 Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:19 | Сообщение № 2
Репутация: 71 ±
Excel 2007, 2010
Непонятно, в чем именно должно состоять решение.
Например, почему "не менее 80" в примере именно 99?
skype alex12481632
Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 04.08.2014, 13:20
Автор - alex1248
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:19
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:25 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
alex1248, чтобы в решении писало - что ложь или ошибка, если конкретное значение не попадает в диапазон. Это просто из головы диапазон. мои ежедневные таблицы состоят в среднем из 2000-3000 таких строк, которые я проверяю уже долгое время глазами, хотелось дополнительную проверку произвести программным способом.
Сообщение отредактировал Volkofx - Понедельник, 04.08.2014, 13:28
Сообщениеalex1248, чтобы в решении писало - что ложь или ошибка, если конкретное значение не попадает в диапазон. Это просто из головы диапазон. мои ежедневные таблицы состоят в среднем из 2000-3000 таких строк, которые я проверяю уже долгое время глазами, хотелось дополнительную проверку произвести программным способом.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:25
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:31 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
Могу предложить избавиться от текста
К сообщению приложен файл: 4497590.xls (26.0 Kb)
QIWI 9173973973
СообщениеМогу предложить избавиться от текста
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:31
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 13:40 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Russel, не ожидал, что так быстро решение появится, спасибо большое - виден профессионализм)) Формула тоже сложнее, чем я думал, буду разбираться, чтобы потом использовать ее применяя к своим данным. Т.Е. я правильно понимаю что мне нужно сделать группу показателей диапазона, в зависимости от принадлежности к знакам "менее" или "более" и т.п. Так не получится, если я просто через замену сделал бы из "менее 80" ----> "<80" и сравнивал бы уже этот показатель с конкретным? Мое видение было таковым - один столбец (менее 80 - ставлю <80 (А1), конкретный показатель (А2) допустим 90, формула что-то вроде =А1=А2, но такая тема не прокатила, чтобы выявлять истину.
Сообщение отредактировал Volkofx - Понедельник, 04.08.2014, 13:43
СообщениеRussel, не ожидал, что так быстро решение появится, спасибо большое - виден профессионализм)) Формула тоже сложнее, чем я думал, буду разбираться, чтобы потом использовать ее применяя к своим данным. Т.Е. я правильно понимаю что мне нужно сделать группу показателей диапазона, в зависимости от принадлежности к знакам "менее" или "более" и т.п. Так не получится, если я просто через замену сделал бы из "менее 80" ----> "<80" и сравнивал бы уже этот показатель с конкретным? Мое видение было таковым - один столбец (менее 80 - ставлю <80 (А1), конкретный показатель (А2) допустим 90, формула что-то вроде =А1=А2, но такая тема не прокатила, чтобы выявлять истину.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 13:40
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:05 | Сообщение № 6
Репутация: 320 ±
Решение на самом деле сыроватое, нужно продумать заполнение 4х столбцов.
Для простых случаев, когда заполнен один из двух столбцов я придумал формулу, а вот дальше пока ступор.
К сообщению приложен файл: 4591993.xls (26.5 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 14:05
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:20 | Сообщение № 7
Репутация: 115 ±
Для F3:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН($B3);F$1;"");" ";"");--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН($C3);F$1;"");" ";""));"")
Russel
не?
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 04.08.2014, 14:21
СообщениеДля F3:
Russel
не?
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2014 в 14:20
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1 ±
Russel, на самом деле у меня в основном показатели диапазона либо "не менее" либо "не более", поэтому если бы появилось решение хотя бы к какому-то из этих показателей, чтобы можно было без переформатирования таблицы, кроме замены знаков было бы уже хорошо. Как я выше писал думал что есть простое сравнение - в одном столбце показатели ячеек, допустим, такие "<=60" или ">=59"/ и все это сравнивается разными формулами в зависимости от принадлежности к знакам с конкретными показателями. все остальное можно проверить по-старинке глазами. Но так, наверное, невозможно, я в этом вопросе не разбираюсь вообще. Приложил пример - интересует твое (Ваше) мнение - возможно ли??
А так твое (ваше) решение просто супер - полная автоматика, чего-чего, но то, что таблица сама будет разбрасывать показатели, этого я не ожидал - это ОЧЕНЬ КРУТО!!! СПАСИБО!!!! я думаю, дальше даже не стоит ломать голову, я и так уже просто получил более чем хороший ответ.
К сообщению приложен файл: _2.xls (23.5 Kb)
СообщениеRussel, на самом деле у меня в основном показатели диапазона либо "не менее" либо "не более", поэтому если бы появилось решение хотя бы к какому-то из этих показателей, чтобы можно было без переформатирования таблицы, кроме замены знаков было бы уже хорошо. Как я выше писал думал что есть простое сравнение - в одном столбце показатели ячеек, допустим, такие "<=60" или ">=59"/ и все это сравнивается разными формулами в зависимости от принадлежности к знакам с конкретными показателями. все остальное можно проверить по-старинке глазами. Но так, наверное, невозможно, я в этом вопросе не разбираюсь вообще. Приложил пример - интересует твое (Ваше) мнение - возможно ли??
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 14:28
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:35 | Сообщение № 9
Репутация: 115 ±
Volkofx
Можно так
К сообщению приложен файл: -3.xls (23.5 Kb)
СообщениеVolkofx
Можно так
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2014 в 14:35
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 14:58 | Сообщение № 10
Репутация: 320 ±
Для F3:
Супер!
Осталось разобраться со случаем, когда в одной ячейке менее 3 более 2.
QIWI 9173973973
Для F3:
Супер!
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 14:58
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:04 | Сообщение № 11
Репутация: 320 ±
ок, не будем, пусть будет последний вариант такой.
К сообщению приложен файл: 0481307.xls (28.5 Kb)
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:04
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:13 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Russel, только что проверил таблицу на 1,600 строк твоим способом, в итоге я в пятницу глазами нашел 1 ошибку, а их было 2, вторая мне была найдена благодаря формуле, так что она работает, и очень круто!!! hands hands hands hands hands . В моей работе - такие ошибки нельзя не видеть. Давно я так не радовался, спасибо!!! Все-таки кто шарит в таких вещах здорово упрощают жизнь себе в работе, да и элементарно, можно быть более спокойным за свою работу когда она проверена.
СообщениеRussel, только что проверил таблицу на 1,600 строк твоим способом, в итоге я в пятницу глазами нашел 1 ошибку, а их было 2, вторая мне была найдена благодаря формуле, так что она работает, и очень круто!!! hands hands hands hands hands . В моей работе - такие ошибки нельзя не видеть. Давно я так не радовался, спасибо!!! Все-таки кто шарит в таких вещах здорово упрощают жизнь себе в работе, да и элементарно, можно быть более спокойным за свою работу когда она проверена.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:13
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:17 | Сообщение № 13
Репутация: 1 ±
ArkaIIIa, к сожалению, не работает этот способ, при замене в графе предложение - ничего не меняется, как была истина и ложь, так и остается((
СообщениеArkaIIIa, к сожалению, не работает этот способ, при замене в графе предложение - ничего не меняется, как была истина и ложь, так и остается((
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:17
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:21 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Russel, ArkaIIIa, я не знаю чем вы занимаетесь в жизни в плане работы, но это у вас получается круто!! спасибо еще раз, что откликнулись, реально захотелось учиться экселю на этом уровне, столько времени можно в жизни сэкономить.
СообщениеRussel, ArkaIIIa, я не знаю чем вы занимаетесь в жизни в плане работы, но это у вас получается круто!! спасибо еще раз, что откликнулись, реально захотелось учиться экселю на этом уровне, столько времени можно в жизни сэкономить.
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:21
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:28 | Сообщение № 15
Репутация: 320 ±
Так и работаю: в excel'е ковыряюсь )))
QIWI 9173973973
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:28
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:33 | Сообщение № 16
Репутация: 115 ±
Как-то так:
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН($B3);F$1;"");" ";"");--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН($C3);F$1;"");" ";""));--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(ЛЕВСИМВ($B3;ДЛСТР($B3)-ПОИСК(" ";$B3;ПОИСК(" ";$B3;1))-2));F$1;"");" ";""));--ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(СТРОЧН(ПРАВСИМВ($B3;ДЛСТР($B3)-(ПОИСК("более";$B3;1))+1));F$1;"");" ";""));"")
Хотя, тут важен порядок, нужно чтобы "менее" было раньше, чем "более".
Но раз:
- закругляюсь :-)
К сообщению приложен файл: 0481307_2.xlsx (9.7 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 04.08.2014, 15:39
Как-то так:
Но раз:
- закругляюсь :-)
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:33
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:38 | Сообщение № 17
Репутация: 320 ±
ArkaIIIa, hands
С ТС'а бутылка! yes
QIWI 9173973973
СообщениеArkaIIIa, hands
С ТС'а бутылка! yes
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:38
ArkaIIIa Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:46 | Сообщение № 18
Репутация: 115 ±
Угу, кой чего забыл там дописать. Вот.
Russel
Да ладно. Я думаю Александр с Сергеем ухахатываются с этих потугов :-) наверняка там можно все намного проще и логичнее сделать, например через формулу массива индекс+поискпоз, но у меня не вышло, не хватает знаний.
К сообщению приложен файл: 454.xls (23.5 Kb)
Сообщение отредактировал ArkaIIIa - Понедельник, 04.08.2014, 15:48
Russel
Автор - ArkaIIIa
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:46
Volkofx Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:56 | Сообщение № 19
Репутация: 1 ±
Russel, куда бутылку почтой отправлять? :D :D :D
СообщениеRussel, куда бутылку почтой отправлять? :D :D :D
Автор - Volkofx
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:56
Russel Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:57 | Сообщение № 20
Репутация: 320 ±
[offtop]
Как пить дать! :D[/offtop]
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 04.08.2014, 15:57
Сообщение[offtop]
Автор - Russel
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:57
