Я думаю Александр с Сергеем ухахатываются с этих потугов
Отюдь, уверяю Вас. Правда, с самого начала от меня как-то укрылась необходимость использования СТРОЧН, ну да это мелочи. А когда посмотрел последний файл Аркадия - внезапно пришел в голову такой мысль:
Друзья!! Пишу снова с просьбой о помощи спустя полгода! Та формула, которую мне написал Russel сэкономила кучу времени, сил и вообще очень помогла в работе. Единственное, заметил парочку моментов, которые могут помочь ее допилить, но сам так и не допер как это делать, хотя обычно методом тыка кое-какие результаты появляются)) В общем, если у кого будет возможность, помогите пожалуйста допилить формулу. Вкратце - есть значения-условия для сравнения (например : не более 2, не менее 10 и т.д.) этот диапазон сравнивается с числом в другом столбце - например с числом 8. Соответственно формула пишет - истина. Проблема в том, что при некоторых вариантах расстановки диапазона - при сверки с пробелом или с текстом, не относящимся к конкретной строке - формула пишет "истину", типа все верно. Хотелось бы узнать, возможно ли это убрать, чтобы писало либо - ложь, либо, нужна проверка, либо вообще - что-нибудь другой - например "шайтан попутал")) Спасибо заранее!
Приложил xlsx из 2013 экселя, тк. предыдущий не смог переформатироваться в старый формат экселя((((
Приложил xlsx из 2013 экселя, тк. предыдущий не смог переформатироваться в старый формат экселя((((Volkofx
Определение того, что записано в ячейках. Сразу нельзя? В ячейках? Нужно вот так вот извращаться? Далее. В этой формуле при ошибке в ячейке устанавливается либо пробел, либо пустая строка. В столбце J начинаете обходить созданную собой же проблему. При ошибке вместо пробела или пустой строки ставить 0, в параметрах листа - не отображать нулевые значения. Может, чего не так понял при беглом просмотре. Поправите. А уж потом можно смотреть остальное.
Определение того, что записано в ячейках. Сразу нельзя? В ячейках? Нужно вот так вот извращаться? Далее. В этой формуле при ошибке в ячейке устанавливается либо пробел, либо пустая строка. В столбце J начинаете обходить созданную собой же проблему. При ошибке вместо пробела или пустой строки ставить 0, в параметрах листа - не отображать нулевые значения. Может, чего не так понял при беглом просмотре. Поправите. А уж потом можно смотреть остальное.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Среда, 11.02.2015, 12:48
Спасибо за участие! К сожалению я вообще не разбираюсь в глубинах формул экселя, а просто просил доработать формулу, которую мне уже делали. Вы видимо другой файл открыли, который сбился из-за экспорта с нового экселя в старый.
Но решение уже прислали!!
При ошибке вместо пробела или пустой строки ставить 0, в параметрах листа - не отображать нулевые значения. (там вставляются уже готовые столбцы с значениями, которые сравниваются с условиями, и среди них есть и те ячейки, которые стоят не напротив условий, поэтому такая замудренность)))
При ошибке вместо пробела или пустой строки ставить 0, в параметрах листа - не отображать нулевые значения. (там вставляются уже готовые столбцы с значениями, которые сравниваются с условиями, и среди них есть и те ячейки, которые стоят не напротив условий, поэтому такая замудренность))) Volkofx
