= Мир MS Excel/Создание пользовательских кнопок на ленте - Мир MS Excel
Karbofox Дата: Понедельник, 04.08.2014, 15:35 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Добрый день.
Ознакомился с темой : http://www.excelworld.ru/forum/2-154-2 и так и не смог понять магию в прикрепленном файле 8) объясните пожалуйста:
- При работе с файлом, на ленте есть вкладка "Англ. формулы" и 2 пользовательские кнопки, но при открытии "Настройка ленты..." этой вкладки, как и 2 кнопок нет. Как так?
- Во всех разделах "Часто используемые команды" / "Макросы" / "Настраиваемые вкладки и группы", кроме "Все команды" этих кнопок ("Show"+"Delete") нигде нет.
- Откуда подтягиваются картинки для кнопок?
- Как можно посмотреть код самих этих кнопок?
- Как сделано так, чтобы эта вкладка была доступна только в этом файле? Никаких надстроек вроде не подключается.
Магия - это не только ловкость рук)
К сообщению приложен файл: 2294802.xlsm (26.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Karbofox
Дата добавления - 04.08.2014 в 15:35
krosav4ig Дата: Вторник, 05.08.2014, 00:29 | Сообщение № 2
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
это CustomUI, структура пользовательских вкладок, групп и кнопок описана в файле customUI\customUI.xml
<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
     <ribbon>
         <tabs>
             <tab id="rxNikola" getLabel="rxNikola_getlabel">
                 <group id="customGroup1">
                     <button id="Btn1" label="show" size="large" onAction="Macro7" image="add22" getScreentip="Btn1getScreentip" getSupertip="Btn1getSupertip"/>
                     <button id="Btn2" label="delete" size="large" onAction="Macro8" image="del22" getScreentip="Btn2getScreentip" getSupertip="Btn2getSupertip"/>
                 </group>
             </tab>
         </tabs>
     </ribbon>
</customUI>
onAction-выполняемый макрос
getScreentip-макрос, задающий заголовок всплывающей подсказки
getSupertip-макрос, задающий текст всплывающей подсказки
image=код картинки
соответствие кодов картинок и путям задано в файле customUI\_rels\customUI.xml.rels
для кнопок можно использовать стандартные иконки, для этого нужно использовать атрибут msoimage вместо image, коды иконок можно посмотреть тут
все эти файлы и картинки вшиты в файл с помощью Custom UI Editor
Сообщениеэто CustomUI, структура пользовательских вкладок, групп и кнопок описана в файле customUI\customUI.xml
     <ribbon>
         <tabs>
                 </group>
             </tab>
         </tabs>
     </ribbon>
</customUI>
image=код картинки
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.08.2014 в 00:29
Vinkelman Дата: Вторник, 05.08.2014, 09:53 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Karbofox,
К сообщению приложен файл: 4778811.jpg (46.7 Kb)
СообщениеKarbofox,
Автор - Vinkelman
Дата добавления - 05.08.2014 в 09:53
