Добрый день. Ознакомился с темой : http://www.excelworld.ru/forum/2-154-2 и так и не смог понять магию в прикрепленном файле 8) объясните пожалуйста: - При работе с файлом, на ленте есть вкладка "Англ. формулы" и 2 пользовательские кнопки, но при открытии "Настройка ленты..." этой вкладки, как и 2 кнопок нет. Как так? - Во всех разделах "Часто используемые команды" / "Макросы" / "Настраиваемые вкладки и группы", кроме "Все команды" этих кнопок ("Show"+"Delete") нигде нет. - Откуда подтягиваются картинки для кнопок? - Как можно посмотреть код самих этих кнопок? - Как сделано так, чтобы эта вкладка была доступна только в этом файле? Никаких надстроек вроде не подключается.
Магия - это не только ловкость рук)
[/vba] onAction-выполняемый макрос getScreentip-макрос, задающий заголовок всплывающей подсказки getSupertip-макрос, задающий текст всплывающей подсказки image=код картинки соответствие кодов картинок и путям задано в файле customUI\_rels\customUI.xml.rels для кнопок можно использовать стандартные иконки, для этого нужно использовать атрибут msoimage вместо image, коды иконок можно посмотреть тут все эти файлы и картинки вшиты в файл с помощью Custom UI Editor
это CustomUI, структура пользовательских вкладок, групп и кнопок описана в файле customUI\customUI.xml [vba]
[/vba] onAction-выполняемый макрос getScreentip-макрос, задающий заголовок всплывающей подсказки getSupertip-макрос, задающий текст всплывающей подсказки image=код картинки соответствие кодов картинок и путям задано в файле customUI\_rels\customUI.xml.rels для кнопок можно использовать стандартные иконки, для этого нужно использовать атрибут msoimage вместо image, коды иконок можно посмотреть тут все эти файлы и картинки вшиты в файл с помощью Custom UI Editorkrosav4ig
